    4. MySensors Adapter SERIAL and Ethernet (TCP and UDP) ist DA!!!!!
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @mp84:
      Moin moin,
      als Verbesserungsvorschlag habe ich noch die Idee das empfangene Nachrichten eines Clients an alle weiteren verbundenen Cliens weiter gereicht werden, ähnlich dem MQTT Broker.
      Beine bissherigen Tests haben gezeit dass die Verbindungen veschiedener Clients zum Controller sich gegenseitig nicht sehen können.
      Mein Ziel ist ein OTA Update der Nodes über einen zweiten verbundenen Client (in dem Fall MyController).
      Hierfür ist es allerdings erforderlich dass der zweite client über den ersten mit den Nodes kommunizieren kann.
      Grüße MP `
      Bei Mqtt die nodes sagen, was die haben wollen. Hier gibt es nicht. Ich denke man muss im konfig sagen vom welchem Node die Nachrichten als Broadcast betrachtet werden müssen.
      • O
        onkeltom9 last edited by
        Hallo
        mysensors auf Version 0.1.8
        Die Daten werden nun korrekt angezeigt zumindest vom Sensor 1
        mysensors-0 2016-03-06 10:21:52 info Log :read: 20-20-0 s=0,c=1,t=1,pt=7,l=5,sg=0:55.1
        beim Sensor 2 fehlt die Anzeige des Wertes
        im log werden die Daten aber gezeigt
        mysensors-0 2016-03-06 10:25:27 info Log :read: 22-22-0 s=0,c=1,t=37,pt=2,l=2,sg=0:752
        grüße
          Maxtox last edited by
          hi…
          was sagen ereignisse? und Zustände...???
          Bitte immer den Sketch mitanhängen zum nachvollziehen...
          Danke!
          • O
            Hallo Maxtox
            also Ich verwende zum Testen die Mysensors standart examples Version 1.5 auch bei den Sensoren
            Zustände:
            Sensor 1
            mysensors.0.20.255_ARDUINO_NODE.I_CONFIG 1.5 1.5.4.I_CONFIG Metric true mysensors.0 2016-03-06 11:10:56 2016-03-06 11:10:56
            mysensors.0.20.255_ARDUINO_NODE.I_SKETCH_NAME 1.5 1.5.4.I_SKETCH_NAME Humidity true mysensors.0 2016-03-06 11:10:57 2016-03-06 11:10:57
            mysensors.0.20.1_TEMP.V_TEMP 20.1_TEMP 20.1_TEMP.V_TEMP 18.6 true mysensors.0 2016-03-06 15:59:04 2016-03-06 15:59:04
            mysensors.0.20.0_HUM.V_HUM 20.0_HUM 20.0_HUM.V_HUM 55.1 true mysensors.0 2016-03-06 15:59:04 2016-03-06 15:59:04
            mysensors.0.22.255_ARDUINO_NODE.I_CONFIG 1.5 1.5.4.I_CONFIG Metric true mysensors.0 2016-03-06 11:11:02 2016-03-06 11:11:02
            mysensors.0.22.255_ARDUINO_NODE.I_SKETCH_NAME 1.5
            Sensor 2
            mysensors.0.22.S_BATTERY mysensors.0 mysensors.0.22.S_BATTERY
            mysensors.0.22.0_AIR_QUALITY.S_AIR_QUALITY.V_LEVEL mysensors.0 mysensors.0.22.0_AIR_QUALITY.S_AIR_QUALITY.V_LEVEL
            mysensors.0.22.0_AIR_QUALITY.S_AIR_QUALITY.V_UNIT_PREFIX mysensors.0 mysensors.0.22.0_AIR_QUALITY.S_AIR_QUALITY.V_UNIT_PREFI
            mysensors.0.20.S_BATTERY mysensors.0 mysensors.0.20.S_BATTERY
            Ereignisse:
            Sensor 1
            stateChange mysensors.0.20.0_HUM.V_HUM 54.8 true mysensors.0 2016-03-06 15:58:26 2016-03-06 15:58:26
            stateChange mysensors.0.20.1_TEMP.V_TEMP 18.5 true mysensors.0 2016-03-06 15:58:26 2016-03-06 15:58:26
            Sensor 2
            keine Einträge
            aber in den log Dateien kommen Daten von beiden Sensoren
            Gru0
              es kommen aber keine Werte im Log:
              deswegen steht nichts in den objekten…
              • O
                Hallo Maxtox
                doch im log schon siehe oben
                der Wert sg=0:752
                aber im Reiter Zustände wird der Wert nicht übermittelt
                hinter AIR_QUALITY.S_AIR_QUALITY.V_LEVEL … müsste der Wert stehen
                gruß
                  Trident last edited by
                  habe mir ein serial gateway gebaut (Arduino uno) und diesen per USB mit meinem Cubietruck mit IObroker verbunden. Die Installation des Adapters läuft ohne Probleme und startet auch. Im Config habe ich alles auf serial gestellt und (hoffentlich) den richtigen port ausgesucht. Beim Starten meldet das log folgendes:
                  ` > mysensors-0 2016-04-05 18:40:23 info disconnected
                  mysensors-0 2016-04-05 18:39:23 info Received INTERNAL message: I_GATEWAY_READY: Gateway startup complete.
                  mysensors-0 2016-04-05 18:39:23 warn Serial data received: 0;0;3;0;14;Gateway startup complete.
                  mysensors-0 2016-04-05 18:39:23 info Log :gateway started, id=0, parent=0, distance=0
                  mysensors-0 2016-04-05 18:39:23 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;gateway started, id=0, parent=0, distance=0
                  mysensors-0 2016-04-05 18:39:23 info Connected
                  mysensors-0 2016-04-05 18:39:22 error Serial error: Error: Serialport not open.
                  mysensors-0 2016-04-05 18:39:21 info starting. Version 0.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors
                  host-cubietruck 2016-04-05 18:39:18 info instance system.adapter.mysensors.0 started with pid 13587
                  host-cubietruck 2016-04-05 18:39:16 info instance system.adapter.mysensors.0 terminated with code 0 (OK)
                  host-cubietruck 2016-04-05 18:39:16 info stopInstance system.adapter.mysensors.0 killing pid 13457 `
                  Habt ihr einen Tipp was falsch läuft?
                  Des Weiteren ist mir nicht klar, wie ich neue MySensor Sensoren hinzufüge…
                  Viele Grüße und danke für die Entwicklung!
                  Trident
                  • Bluefox
                    @Trident:
                    Trident `
                    Danke für Fehlermeldung.
                    Ich habe neue Version gemacht. Fehler sollte jetzt nicht auftauchen.
                      Hi bluefox,
                      danke für die schnelle Reaktion. Es funktioniert nun auch für kurze Zeit. Dann disconnected der Adapter wieder. Siehe Log:
                      ` > mysensors.0 2016-04-05 21:45:51 info mysensors.0 disconnected
                      mysensors.0 2016-04-05 21:44:51 info mysensors.0 Received INTERNAL message: I_GATEWAY_READY: Gateway startup complete.
                      mysensors.0 2016-04-05 21:44:51 warn mysensors.0 Serial data received: 0;0;3;0;14;Gateway startup complete.
                      mysensors.0 2016-04-05 21:44:51 info mysensors.0 Log :gateway started, id=0, parent=0, distance=0
                      mysensors.0 2016-04-05 21:44:51 warn mysensors.0 Serial data received: 0;0;3;0;9;gateway started, id=0, parent=0, distance=0
                      mysensors.0 2016-04-05 21:44:51 info mysensors.0 Connected
                      mysensors.0 2016-04-05 21:44:49 info mysensors.0 Serial port opened
                      mysensors.0 2016-04-05 21:44:49 info mysensors.0 starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors
                      cubietruck 2016-04-05 21:44:46 info host.cubietruck instance system.adapter.mysensors.0 started with pid 4800 `
                      Es scheint immer genau eine Minute zu sein…
                      Viele Grüße
                      Trident
                      • Bluefox
                        @Trident:
                        Hi bluefox,
                        Viele Grüße
                        Trident `
                        Es ist folgendes, wenn adapter keine Meldungen innerhalb von eine Minute bekommt, denkt er, dass Serial Gateway nicht da ist und meldet disconnected.
                        Falls jetzt Serial Gateway was sendet, dann ändert sich den Zustand wieder auf connected.
                          Ah ok - ich habe im Moment auch noch keinen Sensor und daher keine Aktivität auf dem Gateway! Wie würde ich denn nun Sensoren hinzufügen? Laut mysensors-Homepage über den Controller - also den iobroker Adapter, oder? Steh da irgendwie auf dem Schlauch ..
                          • Bluefox
                            @Trident:
                            Ah ok - ich habe im Moment auch noch keinen Sensor und daher keine Aktivität auf dem Gateway! Wie würde ich denn nun Sensoren hinzufügen? Laut mysensors-Homepage über den Controller - also den iobroker Adapter, oder? Steh da irgendwie auf dem Schlauch .. `
                            Wenn ioBroker gestartet ist, sendet er ein I_GATEWAY_READY Kommando, danach I_FORCE_PRESENTATION und danach I_REBOOT (falls immer noch keine Kommunikation). Dabei erwartet ioBroker, dass Serial Gateway mit Presentation anfängt und lernt dabei alle Eingänge und Ausgänge. Anwender sollte nichts machen.
                              Nimm doch mein Sketch zum probieren…
                                looxer01 last edited by
                                Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann mysensors ja auch UDP Protokolle verarbeiten.
                                Ich beachtsichtige einen Fingerabdrucksensor zu verwenden, der die Zutritte logged. Habe ich beschrieben hier:
                                http://forum.iobroker.com/viewtopic.php … ffa#p23345
                                Das system bietet einen UDP Konverter. Ich stelle mir das so vor, dass ich den sendenden Port einfach dem Adapter mitteile und die Messages werden empfangen. Würde das gehen ?
                                und wenn ja, wie würde das logging passieren ? - innerhalb eines Datenpunkts ?
                                vG Looxer
                                  Es scheint mir, als ob bei dem Adapter die Möglichkeit fehlt den inclusion-Mode zu aktivieren. Dieser verbindet neue Sensoren mit dem Gateway. Es gibt die Möglichkeit diesen per Knopf am Gateway zu aktivieren (wenn man ihn anlötet) oder dies aus dem Controller zu machen (Vera kann das offensichtlich).
                                  ` > Including New Sensor(s)
                                  To add one or more new sensors to your Vera, follow the steps below:
                                  Start inclusion mode on the Arduino Vera device by pressing the "Start" button. Inclusion mode is normally active for 1 minute.
                                  While the inclusion mode is active, restart each new sensor that you want to include to ensure that it sends the special presentation message to the Vera. Once the inclusion mode ends, you should see something like "2 new sensors found" in the Arduino Vera device.
                                  Once inclusion mode ends, your Vera will automatically reload the luup engine if it detected any new sensor nodes. Once the Vera reload completes (1-3 minutes), you should see your new Arduino sensor devices on the dashboard.
                                  Restart you sensor again. This create all necessary variables for the new device and will update the sketch name and version information for the sensor node.
                                  Finally, reload the browser tab. Congratulations! Your new Arduino sensor devices should be on-line, connected and reporting data to your Vera! `
                                  Ich werde mal den Hardware weg testen und berichten. Es wäre aber aus meiner Sicht ein Must-have Feature diesen Modus über iobroker zu aktivieren.
                                    @Trident:
                                    Meiner Meinung nach ist es immer ein Hardware weg…
                                    Bitte schicke den link oder die Stelle wo auf der mysensor Homepage beschrieben wird, wie man es ohne den Knopf aktiviert...
                                    Danke.
                                      das Thema ist auf der mysensor page nur schlecht bis gar nicht beschrieben, da es wohl Aufgabe des jeweiligen Controllers ist dieses umzusetzen. Ich habe bin nur anhand dieser Videoszene zum Thema gekommen:
                                      https://youtu.be/2bc27dpof04?t=5m37s
                                      Ich hab mir nun einen Kopf gebaut, um den Inclusionmode so zu aktivieren. Es scheint mir aber so, als das der sensor keine ID bekommt
                                      Hier ein Auszug aus dem Serialmonitors meines Sensors:
                                      ` > send: 255-255-0-0 s=255,c=3,t=3,pt=0,l=0,sg=0,st=ok:
                                      req id
                                      req id
                                      100
                                      req id
                                      send: 255-255-0-0 s=255,c=3,t=3,pt=0,l=0,sg=0,st=ok: `
                                      Und hier das Log aus ioBroker: (man erkennt glaube ich das aktivieren des inclusionmodes am Punkt STARTED)
                                      ` > mysensors-0 2016-04-10 13:35:49 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 255-255-0 s=255,c=3,t=3,pt=0,l=0,sg=0:
                                      mysensors-0 2016-04-10 13:35:47 info Received INTERNAL message: I_ID_REQUEST:
                                      mysensors-0 2016-04-10 13:35:47 warn Serial data received: 255;255;3;0;3;
                                      mysensors-0 2016-04-10 13:35:47 info Log :read: 255-255-0 s=255,c=3,t=3,pt=0,l=0,sg=0:
                                      mysensors-0 2016-04-10 13:35:47 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 255-255-0 s=255,c=3,t=3,pt=0,l=0,sg=0:
                                      mysensors-0 2016-04-10 13:35:45 info Received INTERNAL message: I_ID_REQUEST:
                                      mysensors-0 2016-04-10 13:35:45 warn Serial data received: 255;255;3;0;3;
                                      mysensors-0 2016-04-10 13:35:45 info Log :read: 255-255-0 s=255,c=3,t=3,pt=0,l=0,sg=0:
                                      mysensors-0 2016-04-10 13:35:45 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 255-255-0 s=255,c=3,t=3,pt=0,l=0,sg=0:
                                      mysensors-0 2016-04-10 13:35:43 info Received INTERNAL message: I_ID_REQUEST:
                                      mysensors-0 2016-04-10 13:35:43 warn Serial data received: 255;255;3;0;3;
                                      mysensors-0 2016-04-10 13:35:43 info Log :read: 255-255-0 s=255,c=3,t=3,pt=0,l=0,sg=0:
                                      mysensors-0 2016-04-10 13:35:43 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 255-255-0 s=255,c=3,t=3,pt=0,l=0,sg=0:
                                      mysensors-0 2016-04-10 13:35:28 info STARTED `
                                      Laut Serial-API von MySensors sollte auf ein I_ID_REQUEST der Controller mit einer I_ID_RESPONSE antworten (vgl.: https://www.mysensors.org/download/serial_api_15)
                                      ` > I_ID_REQUEST 3 Use this to request a unique node id from the controller.
                                      I_ID_RESPONSE 4 Id response back to node. Payload contains node id.
                                      I_INCLUSION_MODE 5 Start/stop inclusion mode of the Controller (1=start, 0=stop). `
                                      Hier kann dann auch der inclusionmode über eine Messerage "I_INCLUSION_MODE" per Controller aktiviert werden.
                                      Aber es wird scheinbar keine Id vergeben und unter Objekte tauchen auch keine Daten auf… Vielleicht mache ich ja auch noch was falsch....
                                      Danke für eure Hilfe!!!
                                      Viele Grüße
                                      Trident
                                      • Bluefox
                                        @Trident:
                                        Ich werde mal den Hardware weg testen und berichten. Es wäre aber aus meiner Sicht ein Must-have Feature diesen Modus über iobroker zu aktivieren. `
                                        Ich habe mit mySensors nicht so lange her angefangen und hab selbst nicht mal einen Sensor :).
                                        Es ist wichtig, dass die Anwender berichten, was noch fehlt. Aus den Meldungen kann ich folgende fehlende Features anmerken:
                                        • inclusion mode
                                        • broadcast
                                        • firmware update
                                        • Bluefox
                                          @mp84:
                                          Moin moin,
                                          Grüße MP `
                                          Wie sollte das funktionieren?
                                          • Einstellbar und falls enabled, dann werden alle Meldungen von allen Sensoren an alle weiter geleitet (außer initial Sensor) ?
                                          oder muss es selektiv sein? Nur von bestimmten Sensoren? Nur an bestimmte Sensore?
                                            Hi Bluefox,
                                            ich helfe gerne und habe mir auch schonmal die main.js des adapter angeschaut. Leider sind meine JS Kenntnisse nahe null. Ich tue mich noch schwer nachzuvollziehen, wo die IDs der bekannten Sensoren abgelegt werden (in iobroker). Die Struktur sieht derzeit keine Antwort auf Nachrichten mit
                                            -typ: INTERNAL
                                            -subtyp: I_ID_REQUEST
                                            vor. daher bekommt mein Sensor auch keine ID zugewiesen (vgl. Zeile 319 abwärts in main.js). Dieses "Management" der bekannten Sensoren scheint nach gänzlich zu fehlen, oder ich verstehe den Code nicht genug, um es zu erkennen :).
                                            Meine Idee wäre: Für jeden Sensor-Node wird eine Sub-Struktur in der ioBroker Objekte-Struktur aufgebaut, welche die ID des Sensor-Nodes enthält. die Child-Sensor-Ids sind dann Unter-Strukturen des jeweiligen Sensor-Nodes. Ist diese Liste bekannt, könnte ioBroker schauen, welche Sensor-Node-IDs die derzeit größte ist, diese um eins erhöhen und dem Sensor über "I_ID_RESPONSE" diese mitteilen. Danach sendet der Sensor aus meinem Verständnis die Presentation Nachricht (falls nicht triggered der Controller - diese Funktion ist glaub ich bereits im Code) und ergänzt die neuen Informationen (TYP des Sensors, Sketch Id, u.a.) in den ioBroker-Strukturen.
                                            Ich bin im Moment leider etwas ratlos, wie ich dir weiter zu Hand gehen kann… was brauchst du? Helfe gerne!
                                            9693
