    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki Developer @maddingamer last edited by ticaki
      @maddingamer
      Jetzt hast du mich falsch verstanden.
      Nimm die Änderungen im Code vor und tippe Ww? in Telegram.
      Das man mit Telegram die Nachrichten anfordern kann ist schon seit langem eingebaut. Nur dass du es mit beschreibungen bekommst erfodert änderungen im Code.
        maddingamer @ticaki last edited by
        @ticaki
        Gibt es dazu irgenwie eine Doku? 😄
        Das funktioniert, aber jetzt bekomme ich auch wenn ich über javascript.0.wetterwarnung.commands.telegram die Warnung(en) manuell schicke die ganzen 2 Nachrichten, statt wie ohne die Änderung nur die Headline.. Oder habe ich dich wieder falsch verstanden?
          @maddingamer
          Nope keine Doku ist geheim g das war eigentlich zum Debuggen gedacht.
          Ich baue den Code gerade um das eine Anforderung über Telegram die Nachrichten in voller Länge schickt und manuell noch immer in Kurzform. Gib mir 20 Minuten.
          ist btw. ne gute Idee 🙂
            ticaki Developer last edited by ticaki
            v0.97.6.1
            • über Telegram erhält man mit Wwww Warnungen mit Beschreibung und Handlungsanweisungen unabhängig von den Einstellungen dazu.
            • KK
            An sinnvollen Kommandos gibt es aktuell nur
            Ww?
            Wwww
            Ww? aktiviert command.telegram
            Wwww macht das selbe wie Ww? + Es überschreibt kurzzeitig alle Einstellungen zu Textbegrenzungen
              maddingamer @ticaki last edited by maddingamer
              @ticaki Super! 🙂
              Kann man für das wwww und das ww? irgendwie einen Alias anlegen? Ich bin aktuell dabei ein Button-Menü für Telegram zu bauen und da hätte ich lieber sowas wie aktuelle Warnungen und vollständige Warnungen o.Ä. stehen.. Aber soweit ich verstanden habe, stimmt der gesendete Text immer mit dem auf dem Button überein.. und ww? und wwww auf dem Button ist nicht so einleuchtend finde ich 😄
              EDIT: Ich glaube am einfachsten und sinnvollsten wäre ein Datenpunkt analog zu javascript.0.wetterwarnung.commands.telegram bzw .alexa. Also z.B. commands.telegram_headline. Den kann ich dann ja triggern..
                Ähm... 😁
                ich benutze folgende Werte die von meinen Telegram Knöpfen gesendet werden:
                1. lange version 2. kurze Version
                'DWDUZWNINA#!§$LONG'
                'DWDUZWNINA#!§$TT'
                Suche einfach in dem Script nach dieser Zeichenkombination und ersetzte sie durch was immer du magst.
                Wwww ist aber einfach einzutippen 😉
                EDIT: Beispiel Code für die Verwendung von Telegram:
                sendTo('telegram', {
                //    user: user,
                    text: 'Click the button',
                    reply_markup: {
                        inline_keyboard: [
                            [{ text: 'Wetterwarnung kurz', callback_data: 'DWDUZWNINA#!§$TT' }],
                            [{ text: 'Wetterwarnung lang', callback_data: 'DWDUZWNINA#!§$LONG' }]
                Beim nächsten Update wird Ww? so sein, dass es immer die kurze Version ausgibt egal was eingestellt ist.
                M D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @ticaki Habe jetzt wwww ersetzt und für die kurzen meldungen triggere ich einfach den datenpunkt commands.telegram.. Nicht unbedingt perfekt, aber funktioniert 🙂
                  Zu deinem Beispiel: Das ist natürlich sehr schick, aber ich nutze nicht inline_keyboard sondern nur keyboard.. und da gibt es meines Wissens nach die Aufteilung von text und callback_data leider nicht..
                    In der ursprünglichen Version hat Ww? auch nix anders gemacht als command.telegram auf true zu setzen.
                    v0.97.6.2
                    • telegram: Das Auslösen von Warnungen per Telegram ist im Codeteil konfigurierbar. Unterhalb von 123456 findet man die Variablen.
                    • Ww? = kurze Warnungen = var uTelegramMessageShort = 'Ww?';
                    • Wwww = lange Warnungen = var uTelegramMessageLong = 'Wwww';
                      drapo @ticaki last edited by
                      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                      DWDUZWNINA#!§$TT
                      muss Dich hier auch noch belästigen. Wenn ich das genau so in meinem Telegram Menü eingebe sagt er mir, dass er das nicht versteht. muss ich da noch etwas bei Text2Command eingeben dass es klappt?
                      Zudem fällt mir auf dass wenn ich Ww? oder Wwww eintippe immer zuerst die Meldung in Telegram kommt dass "ich verstehe Ww? nicht" und dann gibt er doch die Meldung aus wie z.b. Alle Wanmeldungen wurden aufgehoben.
                      Muss ich da noch etwas einstellen?
                        ticaki Developer @drapo last edited by ticaki
                        @drapo
                        Ich benutze kein text2command, meine Telegramm Sachen brauchen einzig den Telegramm-Adapter.
                        Ich schaue heute Abend mal nach was dieser Adapter mit den Texten macht. Ein einfacher Weg die "ich verstehe Ww?" Meldung zu umgehen wäre wohl ein solchen Befehl im Adapter anzulegen ohne eine weitere Anweisung.
                        Das Script entfernt den Namen aus der Rückantwort und vergleicht dann ob der Rest identisch mit der Vorgabe ist.
                        Die Rückantwort ist z.B. [drapo]Ww?
                          @ticaki habe ich soeben versucht. Aber die Meldung mit ich verstehe Ww? nicht kommt immer noch
                            Muß ich mir später anschauen.
                              @ticaki Dank dir eilt ja nicht Wetter ist super momentan. 🙂
                                Ich komme in einer Stunde dazu, aber vielleicht könntest du mal sehen was passiert wenn du in deinem letzten Test einen Dummydatenpunkt angibst den du auf true setzt.
                                  @ticaki hab ich gemacht sieht dann immer noch gleich aus Screenshot_20200406-202445_Telegram.jpg
                                    @drapo
                                    Es liegt an dem ?. Wenn die Abfrage Ww? ist und du im Text2command Adapter eine Abfrage mit Ww oder ww einstellst geht es.
                                      @ticaki ja das scheint jetzt zu gehen wenn die antwort auf Ww ich weiss nicht lautet 🙂
                                      wie krieg ich das hin, dass ich im menü auch die richtige Meldung kriege. Habe es so wie Du eingefügt.
                                        @drapo sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                        Verstehe ich das richtig. Wenn du Ww? in Telegram eintippst bekommst du keine Meldung von meinem Skript?
                                          @ticaki wenn ich Ww? in Telegram eintippe erhalte ich:
                                          Es tut mir leid. Keine Daten vorhanden. Alle Warnmeldungen wurden aufgehoben.
                                          Wenn ich Ww eintippe was ja jetzt auch so im Text2Command drin steht dann erhalte ich nur:
                                            @ticaki aber ich hatte ja das in meinem Script welches mir das Telegram Menü erstellt. Das hatte ich von Dir übernommen.
                                            [{ text: 'Wetterwarnung kurz', callback_data: 'DWDUZWNINA#!§$TT' },{ text: 'Wetterwarnung lang', callback_data: 'DWDUZWNINA#!§$LONG' }],
                                            Wenn ich den Button da drücke dann sagt er mir dass er das nicht versteht
                                            1521
                                            510200
