    4. JavaScript
    5. Ical - keine Erkennung vom Kalender [gelöst]
    • I
      Idefix01 last edited by
      @Glasfaser
      Hier meine Ical.0 Obhjekte (sorry wollte nicht funktionieren mit Bild einfügen)
      https://www.dropbox.com/s/2twrr0r8b09kltn/ical.jpg?dl=0
      @J-A-R-V-I-S
      Nein er schreibt gar kein true, bleibt alles auf false
      J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J.A.R.V.I.S.
        J.A.R.V.I.S. Developer @Idefix01 last edited by
        @Idefix01 steht etwas im Log?
        Zeig mal deine iCal Einstellungen.
        Tipp: Du kannst Bilder auch direkt in deinem Forenbeitrag einfügen.
        • I
          Idefix01 last edited by Idefix01
          @J-A-R-V-I-S
          Log sagt nur das in 90 Tagen angeblich nächste Abholung ist, stimmt aber nicht habe Müll
          und Gelber Sack als Test für morgen drin
          • J.A.R.V.I.S.
            J.A.R.V.I.S. Developer @Idefix01 last edited by J.A.R.V.I.S.
            @Idefix01 ical sagt im Log auch, das der Kalender erfolgreich gelesen wurde?
            Welche Version hast du installiert?
            • I
              Version 1.7.2
              • J.A.R.V.I.S.
                @Idefix01 hast du die von Github installiert?
                Versuch mal die 1.7.0 aus dem latest bzw. stable Repo, die funktioniert bei mir.
                • I
                  Ok, werde ich morgen mal versuchen
                  • I
                    Idefix01 last edited by Homoran
                    Hier mein Logfile, geht leider trotzdem noch nicht.
                    Wobei ich das Gefühl habe das er den Calender nicht richtig liest.
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.744	info	(17110) script.js.Allgemein.abfall_tage: Der nächste Müll ist in 10 Tagen
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.744	warn	(17110) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.743	warn	(17110) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.743	warn	(17110) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.743	warn	(17110) at ontimeout (timers.js:438:13)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.743	warn	(17110) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.743	warn	(17110) at Object.check (script.js.Allgemein.abfall_tage:57:28)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.743	warn	(17110) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.743	warn	(17110) at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.Allgemein.abfall_tage:72:22)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.742	warn	(17110) getState "ical.0.events.9.GelberSack" not found (3)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.742	warn	(17110) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.742	warn	(17110) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.742	warn	(17110) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.742	warn	(17110) at ontimeout (timers.js:438:13)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.742	warn	(17110) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.742	warn	(17110) at Object.check (script.js.Allgemein.abfall_tage:57:28)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.742	warn	(17110) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.741	warn	(17110) at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.Allgemein.abfall_tage:72:22)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.741	warn	(17110) getState "ical.0.events.8.GelberSack" not found (3)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.741	warn	(17110) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.741	warn	(17110) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.741	warn	(17110) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.741	warn	(17110) at ontimeout (timers.js:438:13)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.741	warn	(17110) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.740	warn	(17110) at Object.check (script.js.Allgemein.abfall_tage:57:28)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.740	warn	(17110) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.740	warn	(17110) at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.Allgemein.abfall_tage:72:22)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.740	warn	(17110) getState "ical.0.events.9.Altpapier" not found (3)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.740	warn	(17110) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.740	warn	(17110) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.740	warn	(17110) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.739	warn	(17110) at ontimeout (timers.js:438:13)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.739	warn	(17110) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.739	warn	(17110) at Object.check (script.js.Allgemein.abfall_tage:57:28)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.739	warn	(17110) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.739	warn	(17110) at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.Allgemein.abfall_tage:72:22)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.739	warn	(17110) getState "ical.0.events.8.Altpapier" not found (3)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.738	warn	(17110) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.738	warn	(17110) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.738	warn	(17110) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.738	warn	(17110) at ontimeout (timers.js:438:13)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.738	warn	(17110) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.738	warn	(17110) at Object.check (script.js.Allgemein.abfall_tage:57:28)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.738	warn	(17110) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.738	warn	(17110) at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.Allgemein.abfall_tage:72:22)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.737	warn	(17110) getState "ical.0.events.9.Hausmüll" not found (3)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.737	warn	(17110) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.737	warn	(17110) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.737	warn	(17110) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.737	warn	(17110) at ontimeout (timers.js:438:13)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.737	warn	(17110) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.736	warn	(17110) at Object.check (script.js.Allgemein.abfall_tage:57:28)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.736	warn	(17110) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.736	warn	(17110) at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.Allgemein.abfall_tage:72:22)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.735	warn	(17110) getState "ical.0.events.8.Hausmüll" not found (3)
                    evohome.0	2020-04-06 14:40:58.501	info	(28070) ...reading Mein Zuhause.Wohnzimmer.zone
                    evohome.0	2020-04-06 14:40:58.501	info	(28070) Checking state evohome.0.Mein Zuhause.Wohnzimmer.zone
                    evohome.0	2020-04-06 14:40:58.501	info	(28070) Checking state evohome.0.Mein Zuhause.Wohnzimmer.schedule
                    evohome.0	2020-04-06 14:40:58.500	info	(28070) Checking state evohome.0.Mein Zuhause.Wohnzimmer.faults
                    evohome.0	2020-04-06 14:40:58.500	info	(28070) Checking state evohome.0.Mein Zuhause.Wohnzimmer.setpointMode
                    evohome.0	2020-04-06 14:40:58.500	info	(28070) Checking state evohome.0.Mein Zuhause.Wohnzimmer.force_setpoint
                    evohome.0	2020-04-06 14:40:58.500	info	(28070) Checking state evohome.0.Mein Zuhause.Wohnzimmer.isAvailable
                    evohome.0	2020-04-06 14:40:58.500	info	(28070) Checking state evohome.0.Mein Zuhause.Wohnzimmer.temperature
                    evohome.0	2020-04-06 14:40:58.499	info	(28070) Checking state evohome.0.Mein Zuhause.status
                    evohome.0	2020-04-06 14:40:58.499	info	(28070) Checking state evohome.0.Mein Zuhause.cmd
                    evohome.0	2020-04-06 14:40:58.499	info	(28070) Checking state evohome.0.error
                    evohome.0	2020-04-06 14:40:58.499	info	(28070) Checking state evohome.0.errmsg
                    evohome.0	2020-04-06 14:40:58.350	error	(28070) StatusCodeError: 429 - {"error":"attempt_limit_exceeded"} at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15) at Request.plumbing.callback (/op
                    evohome.0	2020-04-06 14:40:58.349	info	(28070) Checking states for statuses
                    evohome.0	2020-04-06 14:40:57.715	info	(28070) (Re)Connect due to Worker Error:TypeError: Converting circular structure to JSON
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:53.737	info	(17110) script.js.Allgemein.abfall_tage: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:53.735	info	(17110) script.js.Allgemein.abfall_tage: State javascript.0.muell.gelbersack angelegt
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:53.734	info	(17110) script.js.Allgemein.abfall_tage: State javascript.0.muell.papier angelegt
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:53.734	info	(17110) script.js.Allgemein.abfall_tage: State javascript.0.muell.restmuell angelegt
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:53.730	info	(17110) Start javascript script.js.Allgemein.abfall_tage
                    Mod-Edit: Code in code-tags gepackt!
                      Homoran Global Moderator Administrators @Idefix01 last edited by
                      @Idefix01 Bist du sicher, dass der Titel deines Threads korrekt ist?
                      Ich denke der iCal Adapter läuft wunderbar, lediglich das Skript scheint ein Problem zu haben
                      • I
                        @Homoran
                        Das kann ich sogenau nicht sagen, vermute eher er erkennt die Eintragungen im Kalender nicht oder liesst den Kalender nicht richtig
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Idefix01 last edited by
                          @Idefix01
                          Bitte deine URL im Kalender ( Screenshot ) unkenntlich machen !!!!
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Glasfaser last edited by
                            @Glasfaser sagte in Ical funktioniert nicht - keine Erkennung vom Kalender:
                            @Idefix01
                            wird dir hier etwas angezeigt !?
                            Hast du jetzt dort etwas drin ?
                            • I
                              @Glasfaser URL hat sich eh schon wieder geändert
                              Nein unter html steht leider nichts drin, vermute mal er kommt mit der ics Datei vom Synology Server Kalender nicht klar
                              Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Idefix01 Dein Host heisst irgendwas mit Buanet - nutzst du Docker?
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Idefix01 last edited by Glasfaser
                                  @Idefix01 sagte in Ical funktioniert nicht - keine Erkennung vom Kalender:
                                  Du hast eine Feste IP durch Synology Connect .... aber das mußt du ja wissen !!!
                                  Ist ja nur nett gemeint 😉
                                  • I
                                    @Glasfaser
                                    Ja ich nutze Docker, und ja die Synology hat eine feste IP
                                    • I
                                      @Glasfaser
                                      Wie machst du das mit dem ical?
                                      Muss ich dann den ical auch über den Docker nutzen?
                                      • Glasfaser
                                        @Idefix01
                                        Bin selber gerade am testen mit deinem Ical Synology . , habe es installiert .. bis jetzt bekomme ich auch keine Daten im Ical ..
                                        Ich nutze Google dafür , als Ical Kalender.
                                        • Glasfaser
                                          @Idefix01
                                          So ... jetzt geht es
                                          Diesen Link ( Deine Linkausgabe bei dir ) im Ical eintragen inkl. Passwort / User (Anmeldungsdaten DS )
                                          Dies habe ich eingetragen zum Test.
                                          Das kommt dann in den Datenpunkten :
                                          Htlm Ausgabe :
                                          • I
                                            @Glasfaser
                                            Sorry aber wie komme ich denn an meine CalDav Daten ran`?
                                            Denn mein Kalender läuft bei mir zur Zeit nicht über Docker sondern direkt über Synology
                                            5623
