    4. [Gelöst] Zufallszahlen mit Blockly OHNE die Ziffer Null
      Beowolf last edited by Beowolf
      ich benötige Zufallszahlen die keine Nullen enthalten dürfen. Im Moment mache ich das mit "ganzzahlige Zufallszahl zwischen"... . Aber da sind natürlich Nullen dabei.
      Kann ich die Ziffern vorgeben, aus den eine Zufallszahl generiert wird?
      Manfred
        Homoran Global Moderator Administrators @Beowolf last edited by
        @Beowolf Bin jetzt nicht am Rechner aber dann würde ich die Zufallszahl von 1-9 mehrfach generieren und als Text(!) "addieren" und anschließend wieder zur Zahl wandeln
          Gute Idee - funktioniert.
          Danke für die schnelle Hilfe.
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @Beowolf last edited by
            @Beowolf Oder man addiert einfach 1. So wird aus 0 -> 1, aus 1 -> 2 ... aus 98 -> 99.
              Der Code ist vierstellig. Das mit dem addieren funktioniert gut - ist alles schon fertig.
                Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by
                @Dr-Bakterius Wenn ich es richtig verstanden habe darf auch in der Mitte keine 0 stehen
                  jepp, genau richtig
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active last edited by
                    Okay, dann habe ich das falsch verstanden.
                      A Former User last edited by
                      Wie wäre es mit suchen und ersetzen von "0" in der Zufallszahl? Siehe: https://forum.iobroker.net/topic/19985/vorlage-blockly-beliebiges-zeichen-im-text-tauschen
                        Ich habe es jetzt so gemacht. Ist viel einfacher.
                          ticaki Developer last edited by
                          Markiere deine Topic mit [gelöst] dann kommen auch keine weiteren Vorschläge mehr. 🙂
                            Habe es geändert. Danke.
                              @Beowolf sagte in [Gelöst] Zufallszahlen mit Blockly OHNE die Ziffer Null:
                              musstest du den Text nicht wieder in eine Zahl wandeln?
                              Akzeptiert dein "Fachcode13" auch Text?
                                Das wird in eine SV geschrieben die von meiner Homematic CCU benötigt wird. Die ist schon als "Zahl" angelegt. Funktioniert soweit.
                                blockly
                                1154
