    4. Wasserzähler - Selfmade
    • Atifan
      Atifan last edited by
      Also bei mir ging das ohne Probleme. Da mein Halter an der gleichen Stelle bleibt, bleibt alles genau gleich bis auf minimalste Abweichung welche aber nicht schlimm ist. Durch die Referenzpunkte findet die Software ja alle Punkte exakt wieder. Bei der Feinjustierung nehme ich mir immer das Smartphone dazu und öffne den Link http://192.168.178.115:3000/wasserzaehler.html?usePreValue&full .
      So sieht man direkt ob alles passt.
      • overfl0w
        overfl0w last edited by overfl0w
        Hallo Zusammen, doofe Frage, aber... ich habe meinen ESP32 gerade geflasht, nun möchte ich Docker auf mein Tinkerboard mit ARMBIAN installieren, die Frage ist wie mache ich das über Putty? Zweite Frage, die Webseite http://wasserzaehler.ignorelist.com scheint nicht mehr zu existieren auf deinem NAS? Braucht man die nicht mehr um die CFG anzupassen? Wenn ich alles hinbekommen habe, würde ich gerne ein Tutorial für Dummies machen, dieser Thread ist einfach inzwischen zu undurchsichtig wie ich finde .. Danke im Voraus!
          jomjol @overfl0w last edited by
          @overfl0w Danke für den Hinweis mit der Webseite. Bei meinem NAS hat eine ReverseProxy einen Restart nicht vollständig überstanden. Jetzt geht es wieder!
          • overfl0w
            Danke @jomjol für's fixen der Seite. Leider stehe ich nun auf dem Schlauch.. Ich habe meinen ESP geflasht und bekomme auch ein relativ gutes Bild wie ich finde.
            Anschließend habe ich das Docker Image nun auf meinem QNAP NAS installiert und bekomme beim aufrufen des Ports 3000: "ERR_CONNECTION_REFUSED" .. Brauche ich noch irgendwelche Umgebungsvariablen o.ä?
            Wie geht's dann weiter?
            Vielleicht erbarmt sich jemand mir zu helfen? 🙂
            Danke im Voraus und einen schönen Sonntag
            Maurice
              @overfl0w
              Mit welchem Befehl genau hast du denn den Docker gestartet?
              Hast du den Port 3000 auch nach aussen gemapt (Parameter -p 3000:3000)?
              overfl0w 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • overfl0w
                overfl0w @jomjol last edited by
                @jomjol
                Okay, danke - Du hast mich auf den richtigen Weg gebracht 😄
                Sobald ich den Port 32768 anwähle kriege ich was, sorry. Allerdings muss ich hier scheinbar noch konfigurieren...Error - Problem during HTTP-request - URL: http://192.168.178.22/capture_with_flashlight
                Ich versuch mich mal weiter durchzukämpfen 🙂
                LG
                • overfl0w
                  So langsam steige ich durch alles durch. Man merkt Du hast da wirklich viel Arbeit und Zeit hineingesteckt. Danke dafür nochmal und dass Du das alles auch noch mit uns teilst. Leider verstehe ich nicht wie ich die erzeugte config.ini im Docker ablege bzw. wo?
                  Das hier klappt leider nicht, warschl. ist die Syntax falsch?
                  python ./wasseruhr.py docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/Container/Wasser/cfg,target=/config --mount type=bind,source=/Container/Wasser/log,target=/log
                  LG
                  Maurice
                    @overfl0w Probier mal folgenden Syntax:
                    sudo docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/Container/Wasser/cfg,target=/config --mount type=bind,source=/Container/Wasser/log,target=/log jomjol/wasserzaehler:DOCKER_TAG
                    Du musst noch DOCKER_TAG ersetzen mit dem Docker-Container, den du verwendest.
                    • overfl0w
                      @jomjol
                      Brachte leider kein Erfolg, siehe:
                      Muss ich das evtl. hierüber machen:
                      LG
                      Maurice
                      • overfl0w
                        Ist das das hier? https://www.qnap.com/de-de/how-to/tutorial/article/so-erzeugen-und-nutzen-sie-den-iscsi-zieldienst-auf-einem-qnap-turbo-nas/
                        • coyote
                          coyote Most Active @overfl0w last edited by
                          @overfl0w ich hatte den Container auf meinem QNAP laufen, denke ich kann dir weiterhelfen.
                          Also, den Container hast du ja schon geladen, du musst aber noch 2 Ordner anlegen und diese unter SharedFolder eintragen.
                          Wie auf dem zweiten Bild zu sehen, habe ich einfach unter Container einen Ordner "wasserzaehler" erstellt und darin dann die beiden Ordner log und config.
                          In den config Ordner schiebst du dann deine Referenzbilder, config und den Neuralnets Ordner.
                          Port so einstellen wie im Bild:
                          Dann sollte der Container laufen
                          • overfl0w
                            overfl0w @coyote last edited by
                            @coyote @jomjol vielen Dank euch beiden für eure Hilfe! Es scheint so als würde der Container nun laufen. Wenn ich eine Anfrage an den Container (http://192.168.23.2:3000/wasserzaehler.html) sende, passiert auch was im log vom Container:
                            Start CutImage, AnalogReadout, DigitalReadout
                            Exception happened during processing of request from ('192.168.23.145', 50484)
                            Traceback (most recent call last):
                              File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 316, in _handle_request_noblock
                                self.process_request(request, client_address)
                              File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 347, in process_request
                                self.finish_request(request, client_address)
                              File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 360, in finish_request
                                self.RequestHandlerClass(request, client_address, self)
                              File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 720, in __init__
                                self.handle()
                              File "/usr/local/lib/python3.7/http/server.py", line 426, in handle
                                self.handle_one_request()
                              File "/usr/local/lib/python3.7/http/server.py", line 414, in handle_one_request
                                method()
                              File "./wasseruhr.py", line 111, in do_GET
                                result = wasserzaehler.getZaehlerstand(url, simple, usePrevalue, single)
                              File "/lib/ZaehlerstandClass.py", line 156, in getZaehlerstand
                                resultcut = self.CutImage.Cut('./image_tmp/original.jpg')
                              File "/lib/CutImageClass.py", line 46, in Cut
                                zeiger = self.cutZeiger(target)
                              File "/lib/CutImageClass.py", line 62, in cutZeiger
                                cv2.imwrite(name, crop_img)
                            cv2.error: OpenCV(4.2.0) /io/opencv/modules/imgcodecs/src/loadsave.cpp:715: error: (-215:Assertion failed) !_img.empty() in function 'imwrite'
                            Allerdings bekomme ich einen: ERR_CONNECTION_REFUSED im Browser.
                            LG
                            Maurice
                            coyote J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • coyote
                              @overfl0w die Ordner hast du aber auf dem QNAP angelegt und mit deiner config versehen? In deiner config steht die IP deiner Cam, ja?
                                @overfl0w Könnte eine typische Fehlermeldung sein, wenn deine in der Config.ini eingetrage ESP32-CAM nicht reagiert. Z.B. falche IP o.ä.
                                • overfl0w
                                  @jomjol @coyote Danke euch für die schnelle Rückmeldung. Sollte richtig sein.. Hier zwei Screenshots:
                                  LG
                                  Maurice
                                  • overfl0w
                                    Ich habe mal alles neu gestartet.. jetzt bekomme ich Serverseitig:
                                    Also scheinbar hat der Container wirklich ein Problem mit dem ESP... Muss ich dem Container evtl. noch erlauben aufs LAN zuzugreifen? Oder ist der Delay zu groß bis das Bild am Container ankommt und dann nen Timeout auswirft? Wenn ich die URL aus der cfg aufrufe bekomme ich ein einwandfreies Bild.
                                    LG und danke euch schonmal
                                    Maurice
                                      @overfl0w Hallo Maurice,
                                      auf den ersten Blick sieht das alles gut aus. Die Fehlermeldung zeigt, dass die Abfrage des ESP32-CAM nicht funktioniert. Wenn sie von ausserhalb direkt klappt, dann kann es vielleicht an den Netzwerk-Setting von deinem Docker-Container liegen. Wie hast du ihn den eingestellt?
                                      Bei mir läuft das Netzwerk des Containers als "bridged", so dass es vollen Zugriff auf mein lokales Netzwerk und damit auch die ESP32-CAM hat. Wenn du dort host oder none hast, könnte es Probleme geben.
                                      Gruß,
                                      jomjol
                                      • Knallochse
                                        Knallochse last edited by
                                        @jomjol ich habe gesehen, dass du einen OTA-Update Modus für die Esp32-Cam implementiert hast.
                                        Wie kann man den (Befehlzeil?) per OTA updaten?
                                          watcherkb @Knallochse last edited by
                                          @Knallochse hier mal ein Auszug von @jomjol :
                                          Zu OTA: ja - das funktioniert bei mir über die Arduino IDE. Leider bekomme ich keine direkte Bestätigung über die IDE und der Upload dauert eher lange (~1 Minute). Daher habe ich eine Versionsinfo eingebaut, damit ich sehe, ob das Update (=neue Versionsnummer) läuft. Die bekommst du, wenn du die IP ohne irgendeine URL aufrufst:
                                          Folgende Settings in der IDE:
                                          Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Knallochse
                                            Knallochse @watcherkb last edited by
                                            @watcherkb Das mit der Versionsinfo würde mich auch interessieren.
                                            Toll wäre noch eine Info, wann die ESP-Cam das letzte mal einen Reset durchgeführt hat (Watchdog Info)
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350425
