    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
      @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Du machst Fehler??? 😁
      Wie zählst Du eigentlich die Woche in der Regenanzeige, bzw. wann wird die wöchentliche Regenanzeige resettet - weil meine steht wieder auf Null.
      Hätte gedacht, dass die Woche bis Sonntag 24:00 Uhr zählt?
      Mehr als genug 😁
      Pauschal hätte es auch funktioniert, hätte ich nicht an einer entscheidenden Stelle ein " vergessen. Dank C&P dann gleich zig mal eingebaut. Aber immerhin hat er "Sonnig" erkannt, konnte es dann nur nicht in den DP schreiben. Nächster Test noch 45 Minuten...
      ...und die Anzeige kommt so von der Station, so aus dem Kopf heraus weeklyrainin im Datenstring. Wer (oder wo) immer auch die Software schreibt, bei denen ist ev. die Woche So-Sa, oder einfach auch ein Bug. Mangels bisherigem Regen ist mir das auch noch nicht aufgefallen.
      @crunchip Jepp, -8 bis +8 sind insgesamt 17 Werte, dass wird mittels ASCII-Pfeilen schwierig. Das wären dann max. 5
      Einen für die "0", blieben jeweils pro Pfeil +/- 90° und +/- 45° dann vier Werte zu mappen.
      Da wäre IMHO zB. eine Gauge (wie D3 Gauge) mit einem reinen Zeiger schöner.
      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        stimmt, was anderes fällt mir auf die schnelle auch nicht ein
        • SBorg
          Sieht soweit ganz gut aus:
          heute morgen
          eben
          Die Luftdrucktendenz habe ich noch als Zahlenwert, um zu sehen ob die sich wie gewünscht ändert.
          V1.1.0 steht zum testen auf GitHub bereit. Da neue Datenpunkte "Regenstatus (ggf. schon aus V1.0.1 alpha x vorhanden), Wettertrend, Wetter aktuell und Luftdrucktendenz" hinzukommen, alles ersetzen, *.conf konfigurieren und *.js ersetzen und einmalig starten (oder eben DPs per Hand anlegen).
          L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            lemuba @SBorg last edited by lemuba
            @SBorg Hammer! Läuft erstmal - bin dann auf in 3 Std. gespannt.
            Mit aktuell "Sonnig" wirds aber Nachts schwierig...
            Jetzt müssten wir noch "Das Wetter" für ne Stunde schreiben können 😁
            Müsst nun eigentlich mal wieder den Rasen sprengen...
              @SBorg 2bbe6c55-338c-4799-ac38-f7630d7036f0-image.png 😊
                lemuba @crunchip last edited by
                @crunchip
                dauert noch 135 Minuten 😉
                • Glasfaser
                  Glasfaser @lemuba last edited by
                  @lemuba
                  Auszug von 15:16 Uhr
                  Machen wir ein Countdown 😎
                    mal etwas OT, da ich grad am suchen bin, wie ich meine Grafana Seite aufhübschen kann, kam ich auf diesen Befehl(kannte ich nicht) fürs Terminal
                    curl http://wttr\.in/
                    sieht dann so aus
                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Sieht Witzig aus .
                      .... das ist das Geheimprojekt von @SBorg 😗
                        lemuba @Glasfaser last edited by lemuba
                        @Glasfaser
                        http://wttr.in/
                        http://wttr.in/Fitzbek
                        https://uhr.ptb.de/
                          crunchip Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
                          @lemuba hätt ich da mal nicht nachgesehen, scheisse meine Uhr geht falsch😂
                            lemuba @crunchip last edited by lemuba
                            @crunchip
                            Tja,
                            fangen wir dann besser nach Deiner Uhr morgens an zu arbeiten und hören nach meiner Abends auf 😉
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                              Na was soll schon nach dem 3 Stunden Countdown passieren: Ätschibätsch... 😊
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @SBorg last edited by Glasfaser
                                So ... der Countdown ist durch !
                                  Ich les da nix von ☀ 😞
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @crunchip last edited by Glasfaser
                                    @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Da musste mal den Wetterfrosch @SBorg fragen .
                                    Ich wohne in NRW , das stimmt schon bei mir 🙂
                                    • SBorg
                                      Von wegen Wetterfrosch 😁
                                      Ich habe nur die passenden Werte in ein Programm umgesetzt.
                                      @crunchip Sieht doch gut aus. Vorhersage von ??? wechselhaft, aktuell Station wechselhaft + passt auch zum Luftdruck 1007 hPa.
                                      Bei mir sonnig + 1021 hPa
                                      Die Tendenz über 3h kommt bei mir mit "0" auch hin:
                                      Musst also bisserl Luftdruck aufpumpen, dann klappt es auch mit sonnig 😊
                                      • Glasfaser
                                        Geht doch 😁
                                          Also meine Werte sind z.Z. alle plausibel:
                                          Gestern schon mal Mass genommen. Hatte günstig einen stabilen Alu Fahnenmast inkl. Knickhalter auf Kleinanzeigen geschossen. Heute wird das Teil einbetoniert. Bin aber echt am Überlegen, ob ich diesen nun mit dem Sensor der Wetterstation verschandle (Links, bzw. rechts im Bild), oder nicht nur einfach Flaggen hisse, je nach Wetterstatus natürlich 😉
                                            @lemuba ne Flagge macht sich bestimmt gut. Was die Nachbarn dazu sagen? 🤔
                                            Deine Innenwerte sehen irgendwie seltsam aus.
                                            1.0k
                                            152
                                            5661
                                            3784195
