    4. JavaScript
    5. Ical - keine Erkennung vom Kalender [gelöst]
      Homoran Global Moderator Administrators @Idefix01 last edited by
      @Idefix01 Bist du sicher, dass der Titel deines Threads korrekt ist?
      Ich denke der iCal Adapter läuft wunderbar, lediglich das Skript scheint ein Problem zu haben
      • I
        @Homoran
        Das kann ich sogenau nicht sagen, vermute eher er erkennt die Eintragungen im Kalender nicht oder liesst den Kalender nicht richtig
        • Glasfaser
          Glasfaser @Idefix01 last edited by
          @Idefix01
          Bitte deine URL im Kalender ( Screenshot ) unkenntlich machen !!!!
          • Glasfaser
            Glasfaser @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser sagte in Ical funktioniert nicht - keine Erkennung vom Kalender:
            @Idefix01
            wird dir hier etwas angezeigt !?
            Hast du jetzt dort etwas drin ?
            • I
              @Glasfaser URL hat sich eh schon wieder geändert
              Nein unter html steht leider nichts drin, vermute mal er kommt mit der ics Datei vom Synology Server Kalender nicht klar
              Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Idefix01 Dein Host heisst irgendwas mit Buanet - nutzst du Docker?
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Idefix01 last edited by Glasfaser
                  @Idefix01 sagte in Ical funktioniert nicht - keine Erkennung vom Kalender:
                  Du hast eine Feste IP durch Synology Connect .... aber das mußt du ja wissen !!!
                  Ist ja nur nett gemeint 😉
                  • I
                    @Glasfaser
                    Ja ich nutze Docker, und ja die Synology hat eine feste IP
                    • I
                      @Glasfaser
                      Wie machst du das mit dem ical?
                      Muss ich dann den ical auch über den Docker nutzen?
                      • Glasfaser
                        @Idefix01
                        Bin selber gerade am testen mit deinem Ical Synology . , habe es installiert .. bis jetzt bekomme ich auch keine Daten im Ical ..
                        Ich nutze Google dafür , als Ical Kalender.
                        • Glasfaser
                          @Idefix01
                          So ... jetzt geht es
                          Diesen Link ( Deine Linkausgabe bei dir ) im Ical eintragen inkl. Passwort / User (Anmeldungsdaten DS )
                          Dies habe ich eingetragen zum Test.
                          Das kommt dann in den Datenpunkten :
                          Htlm Ausgabe :
                          • I
                            @Glasfaser
                            Sorry aber wie komme ich denn an meine CalDav Daten ran`?
                            Denn mein Kalender läuft bei mir zur Zeit nicht über Docker sondern direkt über Synology
                            • Glasfaser
                              @Idefix01
                              Hier ...
                              Das ist mir schon klar ... dachte du kennst dieses Menu !
                              • I
                                @Glasfaser
                                So ich habe das ganze so eingerichtet, aber leider bekomme ich trotzdem keine Daten.
                                Wenn ich den Link direkt aufrufe und dann Benutzername/Kennwort eingebe habe ich die Auswahl öffnen oder speichern.
                                Liegt es eventuell daran das er es nicht direkt öffnet?
                                • Glasfaser
                                  @Idefix01
                                  Ist so alles richtig , das er im Browser so reagiert !
                                  Hast du die Aktualisierungszeit mal auf eine Minute vom Ical gestellt !?
                                  • I
                                    Idefix01 last edited by Idefix01
                                    @Glasfaser
                                    Hier mal meine Log
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.414	info	(17110) script.js.Allgemein.Abfalltage: Der nächste Müll ist in 10 Tagen
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.413	warn	(17110) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.413	warn	(17110) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.413	warn	(17110) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.413	warn	(17110) at ontimeout (timers.js:438:13)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.413	warn	(17110) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.413	warn	(17110) at Object.check (script.js.Allgemein.Abfalltage:57:28)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.413	warn	(17110) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.412	warn	(17110) at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.Allgemein.Abfalltage:72:22)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.412	warn	(17110) getState "ical.0.events.9.GelberSack" not found (3)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.412	warn	(17110) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.412	warn	(17110) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.412	warn	(17110) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.412	warn	(17110) at ontimeout (timers.js:438:13)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.411	warn	(17110) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.411	warn	(17110) at Object.check (script.js.Allgemein.Abfalltage:57:28)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.411	warn	(17110) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.411	warn	(17110) at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.Allgemein.Abfalltage:72:22)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.411	warn	(17110) getState "ical.0.events.8.GelberSack" not found (3)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.410	warn	(17110) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.410	warn	(17110) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.410	warn	(17110) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.410	warn	(17110) at ontimeout (timers.js:438:13)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.410	warn	(17110) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.410	warn	(17110) at Object.check (script.js.Allgemein.Abfalltage:57:28)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.410	warn	(17110) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.409	warn	(17110) at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.Allgemein.Abfalltage:72:22)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.409	warn	(17110) getState "ical.0.events.9.Altpapier" not found (3)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.409	warn	(17110) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.409	warn	(17110) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.408	warn	(17110) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.408	warn	(17110) at ontimeout (timers.js:438:13)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.408	warn	(17110) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.408	warn	(17110) at Object.check (script.js.Allgemein.Abfalltage:57:28)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.408	warn	(17110) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.408	warn	(17110) at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.Allgemein.Abfalltage:72:22)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.407	warn	(17110) getState "ical.0.events.8.Altpapier" not found (3)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.407	warn	(17110) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.407	warn	(17110) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.407	warn	(17110) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.407	warn	(17110) at ontimeout (timers.js:438:13)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.407	warn	(17110) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.406	warn	(17110) at Object.check (script.js.Allgemein.Abfalltage:57:28)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.406	warn	(17110) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.406	warn	(17110) at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.Allgemein.Abfalltage:72:22)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.406	warn	(17110) getState "ical.0.events.9.Hausmüll" not found (3)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.405	warn	(17110) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.405	warn	(17110) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.405	warn	(17110) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.405	warn	(17110) at ontimeout (timers.js:438:13)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.405	warn	(17110) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.405	warn	(17110) at Object.check (script.js.Allgemein.Abfalltage:57:28)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.405	warn	(17110) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.404	warn	(17110) at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.Allgemein.Abfalltage:72:22)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:26.403	warn	(17110) getState "ical.0.events.8.Hausmüll" not found (3)
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:21.405	info	(17110) script.js.Allgemein.Abfalltage: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:21.403	info	(17110) script.js.Allgemein.Abfalltage: State javascript.0.muell.gelbersack angelegt
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:21.403	info	(17110) script.js.Allgemein.Abfalltage: State javascript.0.muell.papier angelegt
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:21.402	info	(17110) script.js.Allgemein.Abfalltage: State javascript.0.muell.restmuell angelegt
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:21.394	info	(17110) Start javascript script.js.Allgemein.Abfalltage
                                    javascript.0	2020-04-06 17:44:19.659	info	(17110) Stop script script.js.Allgemein.Abfalltage
                                    • Glasfaser
                                      @Idefix01
                                      Mache doch erstmal ein Sache !!
                                      Das ist der Log vom Skript 😞 , wir sind doch erstmal mit Ical beschäftigt !
                                      Kommen jetzt Daten im Ical ??????
                                      • I
                                        @Glasfaser
                                        Nein hat leider keine html Daten
                                        • Glasfaser
                                          @Idefix01
                                          Hast du das auch gesehen , da du ja mit dem Skript Log beschäftigt warst !?
                                          • I
                                            @Glasfaser
                                            ja hatte ich gesehen
                                            bei ical gibt es keine Möglichkeit bei mir die Zeit einzustellen ical V1.7.0
                                            5624
