    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
      liv-in-sky @walli545 last edited by
      @walli545
      vergiß mal den letzten post - irgendwie ist der wurm in meiner vis drin - ich werd erstmal den fehler suchen und melde mich dann nochmal - sorry
      walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • walli545
        walli545 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky es sollte funktionieren, wenn du vor das schedule0 noch time-switch.0. machst, also time-switch.0.schedule0
          @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
          ahh - jetzt geht was - könntest du mir bitte noch sagen, wie ich das ganze viel kleiner bekomme (mind. 50%) - könnte man das im setting unterbringen oder muss ich den scale nehmen ? bei scale 0.5 ginge die größe aber ich kann dann nur die alarme scharf sehen
          heut stell ich mich aber an: des log sagt zwar, es wird getriggert und tatsächlich wird der datenpunkt auch geschalten - aber es passsiert nix - mein script für lüfter3 wird nicht gestartet - im widget wird auch der current value verändert - wenn ich den datenpunkt von hand auf true setze oder mit einem anderen widget wird lüfter3 geschalten - habe ich wieder etwas nicht kapiert ?
            @walli545 noch zur info - weiß nicht, ob das was macht
            der type von luefter3 ist ein boolean - in deinem json steht type string
               "actions": [
               		"type": "setStateValueAction",
               		"id": "0",
               		"valueType": "string",
               		"idOfStateToSet": "controll-own.0.Luefter3",
               		"valueToSet": "true",
               		"trigger": {
               			"type": "time",
               			"hour": "10",
               			"minute": "36",
               			"weekdays": [
               				0,
               				1,
               				2,
               				3,
               				4,
               				5,
               		"id": "1",
               		"valueToSet": "false",
               		"trigger": {
               			"type": "time",
               			"hour": "10",
               			"minute": "38",
               			"weekdays": [
               				0,
               				1,
               				2,
               				3,
               				4,
               				5,
               "enabled": true,
               "alias": ""
            • walli545
              @liv-in-sky Aktuell ist es leider nicht geplant eine kleinere Version des Widgets zu implementieren, wichtiger finde ich es, wenn dann, neue Features einzubauen. Das Widget funktioniert bis zu einer größe von ca. 300x300 px, wesentlich kleiner finde ich würde die Benutzbarkeit/Übersichtlichkeit einschränken, da es auch dafür gedacht ist am Handy benutzt zu werden, wo es eigentlich die ganze Bildschirmbreite ausfüllen soll.
              Zu deinem Skript, könntest du mal posten, wie du auf die state Änderung reagierst? Dass im json string als valueType steht, sollte nichts ausmachen, da, soweit ich weiß, ioBroker automatisch string values zu boolean konvertiert. Hat zumindest bei mir so funktioniert.
                @walli545 hab mal eine kleiner übersicht für mich für die vis gebastelt (tabellenform) - die eingabe/änderungen werde ich dann über ein popup realisieren
                • soweit beim testen festgestellt: wenn ich das json von dir auslese und das "enabled" verändere von true auf false, kann ich über das json die schaltung an- und/oder ausschalten
                wie reagiere ich auf die änderung ?- ist ein blockly - oder was meinst du genau
                damit geht es: (aber meine anderen scripte nicht mehr - gerade nochmal getestet)
                noch eine ganz andere frage: sollte beim schalten des datenpunktes über ein anderes widget auch in deinem widget der current value nicht auch umgeschalten werden ? ich nehme an, du überprüfst oder triggerst das nicht
                • walli545
                  @liv-in-sky Ok, das sieht stark danach aus, dass die Werte doch nicht automatisch konvertiert werden. Ich werde dann schauen, dass ich ein extra Widget hinzufüge, das reine boolean schaltet. Du könntest bis dahin jeweils einen neuen State hinzufügen und ein kleines Skript erstellen, das wenn der neue State von der Zeitschaltuhr geschalten wird, deine vorhandenen States jeweils bei 'true' auf true und bei 'false' auf false geschalten werden. Dann musst du deine bestehenden Skripte vorerst nicht anpassen.
                  Zu dem Problem, dass sich die current value nicht mitschaltet: Das könnte auch an den nicht zusammenpassenden Typen liegen.
                    hatte ich schon fast vermutet - es sollte also funktionieren
                    ich warte mal, bis du ein neues update machst, bevor ich neue verwandlungs-scripte schreibe - ich nutze für das auto-umschalten eh ein anderes script, da ich aber die idee zum deinem adapter sehr gut finde, wollte ich mal mittesten
                    warum machst du dafür ein extra widget - kannst du das nicht type-abhängig machen - sollte doch kein so großer aufwand sein, den datenpunkt typ zu erkennen (redet der einfach so, der keine adapter machen kann 🙂 ) string, number und bool sollten reichen - damit kann man lampen, heizungen und den rest schalten
                    • Iccube
                      Iccube @walli545 last edited by Iccube
                      @walli545
                      Node.js v10.19.0
                      NPM 6.13.4
                      Admin 4.0.5
                      js-controller 2.2.9
                      System läuft auf einer Synology im Docker
                      • walli545
                        walli545 @Iccube last edited by
                        @Icube hm ich habe den Adapter noch nicht mit der 4.x Version von Admin getestet, evtl könnte es daran liegen?
                        @all Nutzt jemand von euch den Adapter bereits erfolgreich mit Admin 4.x?
                          Schranzistor last edited by
                          Hallo
                          @walli545 Bei mir läuft der Adapter Erfolgreich unter:
                          Admin 4.0.5
                          Node.js v10.19.0
                          NPM 6.14.1
                          JS-Controller 2.2.9
                          Proxmox LXC
                          Hatte bei Installieren auch keine Probleme
                          MFG
                            admin 4.0.5
                              Wolfi last edited by Wolfi
                              @walli545
                              Habe das Adapter soweit installiert.
                              Bin am testen mit einer Sonoff S20 Schaltsteckdose.
                              Ein (true) funktioniert Aus (false) leider nicht??
                              Was mache ich falsch?
                              Node.js: v10.18.0
                              NPM: 6.13.7
                              Admin 4.0.5
                              Komisch mit einem Shelly Device funktioniert es aber genau mit meinen SonOff S20 da wo ich es benötige nicht?
                              walli545 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • TheBam
                                TheBam @Iccube last edited by
                                Also ich habe die selbe Fehlermeldung wie @Icube
                                ich nutze:
                                Admin: 3.7.8
                                Node.js v12.16.1
                                NPM 6.13.4
                                • walli545
                                  walli545 @Wolfi last edited by
                                  @Wolfi das könnte vielleicht auch mit dem Fehler von @liv-in-sky zusammenhängen, bitte vorerst ein Update abwarten. Ich habe bei meinen Tasmota Schaltsteckdosen, die über MQTT angebunden sind, festgestellt, dass diese die Werte OFF/ON benötigen, vielleicht hilft das weiter
                                  @ThaBam @Icube @simpixo ihr müsstet mir noch mehr logs (während der installation, sonstige während der Adapter läuft, console von chrome wenn versucht wird auf die admin oberfläche zuzugreifen) bereitstellen, da ich den Fehler nicht reproduzieren kann und es anscheinend bei den meisten funktioniert ...
                                  Iccube 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    @walli545
                                    Ja aber bei dem Objekt Power direkt der S20 funktioniert ja true und false?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @walli545 last edited by
                                      @walli545
                                      Hallo, kannst du bitte die Widgetgrösse im Menü anpassen?
                                      • walli545
                                        @Wolfi dann sollte es mit dem anderen Problem zusammenhängen
                                        @sigi234 Das ist bereits behoben, bitte die aktuelle Version vom Master installieren
                                        • Iccube
                                          @walli545 anbei der log vom Browser
                                          • walli545
                                            walli545 @Iccube last edited by walli545
                                            @Icube Ok danke, ich glaube ich weiß, wo der Fehler liegt. Bis es ein Update gibt, sollte das ganze übergangsweise mit Chrome/Edge funktionieren.
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            113781
