    4. Wasserzähler - Selfmade
    • overfl0w
      overfl0w last edited by
      Danke @jomjol für's fixen der Seite. Leider stehe ich nun auf dem Schlauch.. Ich habe meinen ESP geflasht und bekomme auch ein relativ gutes Bild wie ich finde.
      Anschließend habe ich das Docker Image nun auf meinem QNAP NAS installiert und bekomme beim aufrufen des Ports 3000: "ERR_CONNECTION_REFUSED" .. Brauche ich noch irgendwelche Umgebungsvariablen o.ä?
      Wie geht's dann weiter?
      Vielleicht erbarmt sich jemand mir zu helfen? 🙂
      Danke im Voraus und einen schönen Sonntag
      Maurice
        jomjol @overfl0w last edited by
        @overfl0w
        Mit welchem Befehl genau hast du denn den Docker gestartet?
        Hast du den Port 3000 auch nach aussen gemapt (Parameter -p 3000:3000)?
        overfl0w 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • overfl0w
          overfl0w @jomjol last edited by
          @jomjol
          Okay, danke - Du hast mich auf den richtigen Weg gebracht 😄
          Sobald ich den Port 32768 anwähle kriege ich was, sorry. Allerdings muss ich hier scheinbar noch konfigurieren...Error - Problem during HTTP-request - URL: http://192.168.178.22/capture_with_flashlight
          Ich versuch mich mal weiter durchzukämpfen 🙂
          LG
          • overfl0w
            overfl0w last edited by overfl0w
            So langsam steige ich durch alles durch. Man merkt Du hast da wirklich viel Arbeit und Zeit hineingesteckt. Danke dafür nochmal und dass Du das alles auch noch mit uns teilst. Leider verstehe ich nicht wie ich die erzeugte config.ini im Docker ablege bzw. wo?
            Das hier klappt leider nicht, warschl. ist die Syntax falsch?
            python ./wasseruhr.py docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/Container/Wasser/cfg,target=/config --mount type=bind,source=/Container/Wasser/log,target=/log
            LG
            Maurice
              @overfl0w Probier mal folgenden Syntax:
              sudo docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/Container/Wasser/cfg,target=/config --mount type=bind,source=/Container/Wasser/log,target=/log jomjol/wasserzaehler:DOCKER_TAG
              Du musst noch DOCKER_TAG ersetzen mit dem Docker-Container, den du verwendest.
              • overfl0w
                @jomjol
                Brachte leider kein Erfolg, siehe:
                Muss ich das evtl. hierüber machen:
                LG
                Maurice
                • overfl0w
                  Ist das das hier? https://www.qnap.com/de-de/how-to/tutorial/article/so-erzeugen-und-nutzen-sie-den-iscsi-zieldienst-auf-einem-qnap-turbo-nas/
                  • coyote
                    coyote Most Active @overfl0w last edited by
                    @overfl0w ich hatte den Container auf meinem QNAP laufen, denke ich kann dir weiterhelfen.
                    Also, den Container hast du ja schon geladen, du musst aber noch 2 Ordner anlegen und diese unter SharedFolder eintragen.
                    Wie auf dem zweiten Bild zu sehen, habe ich einfach unter Container einen Ordner "wasserzaehler" erstellt und darin dann die beiden Ordner log und config.
                    In den config Ordner schiebst du dann deine Referenzbilder, config und den Neuralnets Ordner.
                    Port so einstellen wie im Bild:
                    Dann sollte der Container laufen
                    • overfl0w
                      overfl0w @coyote last edited by
                      @coyote @jomjol vielen Dank euch beiden für eure Hilfe! Es scheint so als würde der Container nun laufen. Wenn ich eine Anfrage an den Container (http://192.168.23.2:3000/wasserzaehler.html) sende, passiert auch was im log vom Container:
                      Start CutImage, AnalogReadout, DigitalReadout
                      Exception happened during processing of request from ('192.168.23.145', 50484)
                      Traceback (most recent call last):
                        File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 316, in _handle_request_noblock
                          self.process_request(request, client_address)
                        File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 347, in process_request
                          self.finish_request(request, client_address)
                        File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 360, in finish_request
                          self.RequestHandlerClass(request, client_address, self)
                        File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 720, in __init__
                          self.handle()
                        File "/usr/local/lib/python3.7/http/server.py", line 426, in handle
                          self.handle_one_request()
                        File "/usr/local/lib/python3.7/http/server.py", line 414, in handle_one_request
                          method()
                        File "./wasseruhr.py", line 111, in do_GET
                          result = wasserzaehler.getZaehlerstand(url, simple, usePrevalue, single)
                        File "/lib/ZaehlerstandClass.py", line 156, in getZaehlerstand
                          resultcut = self.CutImage.Cut('./image_tmp/original.jpg')
                        File "/lib/CutImageClass.py", line 46, in Cut
                          zeiger = self.cutZeiger(target)
                        File "/lib/CutImageClass.py", line 62, in cutZeiger
                          cv2.imwrite(name, crop_img)
                      cv2.error: OpenCV(4.2.0) /io/opencv/modules/imgcodecs/src/loadsave.cpp:715: error: (-215:Assertion failed) !_img.empty() in function 'imwrite'
                      Allerdings bekomme ich einen: ERR_CONNECTION_REFUSED im Browser.
                      LG
                      Maurice
                      coyote J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • coyote
                        @overfl0w die Ordner hast du aber auf dem QNAP angelegt und mit deiner config versehen? In deiner config steht die IP deiner Cam, ja?
                          @overfl0w Könnte eine typische Fehlermeldung sein, wenn deine in der Config.ini eingetrage ESP32-CAM nicht reagiert. Z.B. falche IP o.ä.
                          • overfl0w
                            @jomjol @coyote Danke euch für die schnelle Rückmeldung. Sollte richtig sein.. Hier zwei Screenshots:
                            LG
                            Maurice
                            • overfl0w
                              Ich habe mal alles neu gestartet.. jetzt bekomme ich Serverseitig:
                              Also scheinbar hat der Container wirklich ein Problem mit dem ESP... Muss ich dem Container evtl. noch erlauben aufs LAN zuzugreifen? Oder ist der Delay zu groß bis das Bild am Container ankommt und dann nen Timeout auswirft? Wenn ich die URL aus der cfg aufrufe bekomme ich ein einwandfreies Bild.
                              LG und danke euch schonmal
                              Maurice
                                @overfl0w Hallo Maurice,
                                auf den ersten Blick sieht das alles gut aus. Die Fehlermeldung zeigt, dass die Abfrage des ESP32-CAM nicht funktioniert. Wenn sie von ausserhalb direkt klappt, dann kann es vielleicht an den Netzwerk-Setting von deinem Docker-Container liegen. Wie hast du ihn den eingestellt?
                                Bei mir läuft das Netzwerk des Containers als "bridged", so dass es vollen Zugriff auf mein lokales Netzwerk und damit auch die ESP32-CAM hat. Wenn du dort host oder none hast, könnte es Probleme geben.
                                Gruß,
                                jomjol
                                • Knallochse
                                  Knallochse last edited by
                                  @jomjol ich habe gesehen, dass du einen OTA-Update Modus für die Esp32-Cam implementiert hast.
                                  Wie kann man den (Befehlzeil?) per OTA updaten?
                                    watcherkb @Knallochse last edited by
                                    @Knallochse hier mal ein Auszug von @jomjol :
                                    Zu OTA: ja - das funktioniert bei mir über die Arduino IDE. Leider bekomme ich keine direkte Bestätigung über die IDE und der Upload dauert eher lange (~1 Minute). Daher habe ich eine Versionsinfo eingebaut, damit ich sehe, ob das Update (=neue Versionsnummer) läuft. Die bekommst du, wenn du die IP ohne irgendeine URL aufrufst:
                                    Folgende Settings in der IDE:
                                    Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Knallochse
                                      Knallochse @watcherkb last edited by
                                      @watcherkb Das mit der Versionsinfo würde mich auch interessieren.
                                      Toll wäre noch eine Info, wann die ESP-Cam das letzte mal einen Reset durchgeführt hat (Watchdog Info)
                                      • sissiwup
                                        sissiwup @Atifan last edited by
                                        Funktioniert eigentlich recht gut. Was bei meinem Bild. z.B. schlecht ist, sind die Reflektionen auf der 0
                                        Die 5.0 er Modelle bei den Digits funktionieren bei mir besser als die 4.x er.
                                        Die analogen sind aber schlechter, da hatte ich vorher nie Probleme.
                                        Da erkennt er aktuell oft eine Ecke des Zeigers als Zeiger,
                                        Knallochse Atifan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Knallochse
                                          Knallochse @sissiwup last edited by Knallochse
                                          @sissiwup Mein Zähler Schein ähnlich aufgebaut zu sein, und ich hatte mit den analogen Zeigern noch keine Probleme (bin auch auf 5.0)
                                          Vielleicht liegt es an den Plasikteilchen auf deinem Glas
                                          • overfl0w
                                            @jomjol Ich habe den Container nun auch mal auf "bridged" gestellt und diesem eine IP gegeben. Anschließend habe ich das USB-Kabel und das Netzteil getauscht vom ESP.
                                            Wenn ich nun mit Laptop vor dem ESP sitze und den Container aufrufe werden scheinbar 2 Fotos gemacht, da das Flashlight zwei mal aufleuchtet, d.h. der ESP ist vom Container aufrufbar.
                                            Hier nochmal ein Video und ein Screenshot vom Fehler beim Aufruf des Containers:
                                            IMG_0642.MOV
                                            Hier nochmal beim Direktaufruf:
                                            @coyote Hat es auf Anhieb bei dir funktioniert?
                                            Liebe Grüße
                                            Maurice
                                            Knallochse coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350210
