    4. JavaScript
    5. Ical - keine Erkennung vom Kalender [gelöst]
    • Glasfaser
      Glasfaser @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser sagte in Ical funktioniert nicht - keine Erkennung vom Kalender:
      @Idefix01
      wird dir hier etwas angezeigt !?
      Hast du jetzt dort etwas drin ?
      • I
        Idefix01 last edited by
        @Glasfaser URL hat sich eh schon wieder geändert
        Nein unter html steht leider nichts drin, vermute mal er kommt mit der ics Datei vom Synology Server Kalender nicht klar
        Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Idefix01 last edited by
          @Idefix01 Dein Host heisst irgendwas mit Buanet - nutzst du Docker?
          • Glasfaser
            Glasfaser @Idefix01 last edited by Glasfaser
            @Idefix01 sagte in Ical funktioniert nicht - keine Erkennung vom Kalender:
            Du hast eine Feste IP durch Synology Connect .... aber das mußt du ja wissen !!!
            Ist ja nur nett gemeint 😉
            • I
              @Glasfaser
              Ja ich nutze Docker, und ja die Synology hat eine feste IP
              • I
                @Glasfaser
                Wie machst du das mit dem ical?
                Muss ich dann den ical auch über den Docker nutzen?
                • Glasfaser
                  @Idefix01
                  Bin selber gerade am testen mit deinem Ical Synology . , habe es installiert .. bis jetzt bekomme ich auch keine Daten im Ical ..
                  Ich nutze Google dafür , als Ical Kalender.
                  • Glasfaser
                    @Idefix01
                    So ... jetzt geht es
                    Diesen Link ( Deine Linkausgabe bei dir ) im Ical eintragen inkl. Passwort / User (Anmeldungsdaten DS )
                    Dies habe ich eingetragen zum Test.
                    Das kommt dann in den Datenpunkten :
                    Htlm Ausgabe :
                    • I
                      @Glasfaser
                      Sorry aber wie komme ich denn an meine CalDav Daten ran`?
                      Denn mein Kalender läuft bei mir zur Zeit nicht über Docker sondern direkt über Synology
                      • Glasfaser
                        @Idefix01
                        Hier ...
                        Das ist mir schon klar ... dachte du kennst dieses Menu !
                        • I
                          @Glasfaser
                          So ich habe das ganze so eingerichtet, aber leider bekomme ich trotzdem keine Daten.
                          Wenn ich den Link direkt aufrufe und dann Benutzername/Kennwort eingebe habe ich die Auswahl öffnen oder speichern.
                          Liegt es eventuell daran das er es nicht direkt öffnet?
                          • Glasfaser
                            @Idefix01
                            Ist so alles richtig , das er im Browser so reagiert !
                            Hast du die Aktualisierungszeit mal auf eine Minute vom Ical gestellt !?
                            • I
                              Idefix01 last edited by Idefix01
                              @Glasfaser
                              Hier mal meine Log
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.414	info	(17110) script.js.Allgemein.Abfalltage: Der nächste Müll ist in 10 Tagen
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.413	warn	(17110) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.413	warn	(17110) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.413	warn	(17110) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.413	warn	(17110) at ontimeout (timers.js:438:13)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.413	warn	(17110) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.413	warn	(17110) at Object.check (script.js.Allgemein.Abfalltage:57:28)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.413	warn	(17110) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.412	warn	(17110) at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.Allgemein.Abfalltage:72:22)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.412	warn	(17110) getState "ical.0.events.9.GelberSack" not found (3)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.412	warn	(17110) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.412	warn	(17110) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.412	warn	(17110) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.412	warn	(17110) at ontimeout (timers.js:438:13)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.411	warn	(17110) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.411	warn	(17110) at Object.check (script.js.Allgemein.Abfalltage:57:28)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.411	warn	(17110) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.411	warn	(17110) at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.Allgemein.Abfalltage:72:22)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.411	warn	(17110) getState "ical.0.events.8.GelberSack" not found (3)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.410	warn	(17110) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.410	warn	(17110) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.410	warn	(17110) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.410	warn	(17110) at ontimeout (timers.js:438:13)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.410	warn	(17110) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.410	warn	(17110) at Object.check (script.js.Allgemein.Abfalltage:57:28)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.410	warn	(17110) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.409	warn	(17110) at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.Allgemein.Abfalltage:72:22)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.409	warn	(17110) getState "ical.0.events.9.Altpapier" not found (3)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.409	warn	(17110) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.409	warn	(17110) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.408	warn	(17110) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.408	warn	(17110) at ontimeout (timers.js:438:13)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.408	warn	(17110) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.408	warn	(17110) at Object.check (script.js.Allgemein.Abfalltage:57:28)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.408	warn	(17110) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.408	warn	(17110) at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.Allgemein.Abfalltage:72:22)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.407	warn	(17110) getState "ical.0.events.8.Altpapier" not found (3)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.407	warn	(17110) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.407	warn	(17110) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.407	warn	(17110) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.407	warn	(17110) at ontimeout (timers.js:438:13)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.407	warn	(17110) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.406	warn	(17110) at Object.check (script.js.Allgemein.Abfalltage:57:28)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.406	warn	(17110) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.406	warn	(17110) at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.Allgemein.Abfalltage:72:22)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.406	warn	(17110) getState "ical.0.events.9.Hausmüll" not found (3)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.405	warn	(17110) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.405	warn	(17110) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.405	warn	(17110) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.405	warn	(17110) at ontimeout (timers.js:438:13)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.405	warn	(17110) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.405	warn	(17110) at Object.check (script.js.Allgemein.Abfalltage:57:28)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.405	warn	(17110) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.404	warn	(17110) at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.Allgemein.Abfalltage:72:22)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:26.403	warn	(17110) getState "ical.0.events.8.Hausmüll" not found (3)
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:21.405	info	(17110) script.js.Allgemein.Abfalltage: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:21.403	info	(17110) script.js.Allgemein.Abfalltage: State javascript.0.muell.gelbersack angelegt
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:21.403	info	(17110) script.js.Allgemein.Abfalltage: State javascript.0.muell.papier angelegt
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:21.402	info	(17110) script.js.Allgemein.Abfalltage: State javascript.0.muell.restmuell angelegt
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:21.394	info	(17110) Start javascript script.js.Allgemein.Abfalltage
                              javascript.0	2020-04-06 17:44:19.659	info	(17110) Stop script script.js.Allgemein.Abfalltage
                              • Glasfaser
                                @Idefix01
                                Mache doch erstmal ein Sache !!
                                Das ist der Log vom Skript 😞 , wir sind doch erstmal mit Ical beschäftigt !
                                Kommen jetzt Daten im Ical ??????
                                • I
                                  @Glasfaser
                                  Nein hat leider keine html Daten
                                  • Glasfaser
                                    @Idefix01
                                    Hast du das auch gesehen , da du ja mit dem Skript Log beschäftigt warst !?
                                    • I
                                      @Glasfaser
                                      ja hatte ich gesehen
                                      bei ical gibt es keine Möglichkeit bei mir die Zeit einzustellen ical V1.7.0
                                      • Glasfaser
                                        @Idefix01
                                        So .....
                                        lege eine neue Ical instanz an , die wird bei dir dann Ical.1 heißen .
                                        Bitte nur die URL inkl. User/Passwort eintragen und dann die neue Instanz starten ... mehr nicht machen !!!!!!
                                        Edit :
                                        zu Cron
                                        • I
                                          @Glasfaser
                                          So ok habe ich gemacht
                                          • Glasfaser
                                            @Idefix01
                                            Ja ... und kommt dann in der Instanz ICal.1 unter den Datenpunkt etwas !?
                                            5624
