    4. JavaScript
    5. Ical - keine Erkennung vom Kalender [gelöst]
    • Glasfaser
      Glasfaser @Idefix01 last edited by Glasfaser
      @Idefix01 sagte in Ical funktioniert nicht - keine Erkennung vom Kalender:
      @Glasfaser URL hat sich eh schon wieder geändert
      Du hast eine Feste IP durch Synology Connect .... aber das mußt du ja wissen !!!
      Ist ja nur nett gemeint 😉
      • I
        @Glasfaser
        Ja ich nutze Docker, und ja die Synology hat eine feste IP
        • I
          @Glasfaser
          Wie machst du das mit dem ical?
          Muss ich dann den ical auch über den Docker nutzen?
          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            @Idefix01
            Bin selber gerade am testen mit deinem Ical Synology . , habe es installiert .. bis jetzt bekomme ich auch keine Daten im Ical ..
            Ich nutze Google dafür , als Ical Kalender.
            • Glasfaser
              @Idefix01
              So ... jetzt geht es
              Diesen Link ( Deine Linkausgabe bei dir ) im Ical eintragen inkl. Passwort / User (Anmeldungsdaten DS )
              Dies habe ich eingetragen zum Test.
              Das kommt dann in den Datenpunkten :
              Htlm Ausgabe :
              • I
                @Glasfaser
                Sorry aber wie komme ich denn an meine CalDav Daten ran`?
                Denn mein Kalender läuft bei mir zur Zeit nicht über Docker sondern direkt über Synology
                • Glasfaser
                  @Idefix01
                  Hier ...
                  Das ist mir schon klar ... dachte du kennst dieses Menu !
                  • I
                    @Glasfaser
                    So ich habe das ganze so eingerichtet, aber leider bekomme ich trotzdem keine Daten.
                    Wenn ich den Link direkt aufrufe und dann Benutzername/Kennwort eingebe habe ich die Auswahl öffnen oder speichern.
                    Liegt es eventuell daran das er es nicht direkt öffnet?
                    • Glasfaser
                      @Idefix01
                      Ist so alles richtig , das er im Browser so reagiert !
                      Hast du die Aktualisierungszeit mal auf eine Minute vom Ical gestellt !?
                      • I
                        Idefix01 last edited by Idefix01
                        @Glasfaser
                        Hier mal meine Log
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.414	info	(17110) script.js.Allgemein.Abfalltage: Der nächste Müll ist in 10 Tagen
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.413	warn	(17110) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.413	warn	(17110) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.413	warn	(17110) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.413	warn	(17110) at ontimeout (timers.js:438:13)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.413	warn	(17110) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.413	warn	(17110) at Object.check (script.js.Allgemein.Abfalltage:57:28)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.413	warn	(17110) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.412	warn	(17110) at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.Allgemein.Abfalltage:72:22)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.412	warn	(17110) getState "ical.0.events.9.GelberSack" not found (3)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.412	warn	(17110) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.412	warn	(17110) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.412	warn	(17110) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.412	warn	(17110) at ontimeout (timers.js:438:13)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.411	warn	(17110) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.411	warn	(17110) at Object.check (script.js.Allgemein.Abfalltage:57:28)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.411	warn	(17110) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.411	warn	(17110) at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.Allgemein.Abfalltage:72:22)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.411	warn	(17110) getState "ical.0.events.8.GelberSack" not found (3)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.410	warn	(17110) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.410	warn	(17110) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.410	warn	(17110) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.410	warn	(17110) at ontimeout (timers.js:438:13)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.410	warn	(17110) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.410	warn	(17110) at Object.check (script.js.Allgemein.Abfalltage:57:28)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.410	warn	(17110) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.409	warn	(17110) at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.Allgemein.Abfalltage:72:22)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.409	warn	(17110) getState "ical.0.events.9.Altpapier" not found (3)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.409	warn	(17110) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.409	warn	(17110) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.408	warn	(17110) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.408	warn	(17110) at ontimeout (timers.js:438:13)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.408	warn	(17110) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.408	warn	(17110) at Object.check (script.js.Allgemein.Abfalltage:57:28)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.408	warn	(17110) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.408	warn	(17110) at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.Allgemein.Abfalltage:72:22)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.407	warn	(17110) getState "ical.0.events.8.Altpapier" not found (3)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.407	warn	(17110) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.407	warn	(17110) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.407	warn	(17110) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.407	warn	(17110) at ontimeout (timers.js:438:13)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.407	warn	(17110) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.406	warn	(17110) at Object.check (script.js.Allgemein.Abfalltage:57:28)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.406	warn	(17110) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.406	warn	(17110) at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.Allgemein.Abfalltage:72:22)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.406	warn	(17110) getState "ical.0.events.9.Hausmüll" not found (3)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.405	warn	(17110) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.405	warn	(17110) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.405	warn	(17110) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.405	warn	(17110) at ontimeout (timers.js:438:13)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.405	warn	(17110) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.405	warn	(17110) at Object.check (script.js.Allgemein.Abfalltage:57:28)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.405	warn	(17110) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.404	warn	(17110) at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.Allgemein.Abfalltage:72:22)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:26.403	warn	(17110) getState "ical.0.events.8.Hausmüll" not found (3)
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:21.405	info	(17110) script.js.Allgemein.Abfalltage: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:21.403	info	(17110) script.js.Allgemein.Abfalltage: State javascript.0.muell.gelbersack angelegt
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:21.403	info	(17110) script.js.Allgemein.Abfalltage: State javascript.0.muell.papier angelegt
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:21.402	info	(17110) script.js.Allgemein.Abfalltage: State javascript.0.muell.restmuell angelegt
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:21.394	info	(17110) Start javascript script.js.Allgemein.Abfalltage
                        javascript.0	2020-04-06 17:44:19.659	info	(17110) Stop script script.js.Allgemein.Abfalltage
                        • Glasfaser
                          @Idefix01
                          Mache doch erstmal ein Sache !!
                          Das ist der Log vom Skript 😞 , wir sind doch erstmal mit Ical beschäftigt !
                          Kommen jetzt Daten im Ical ??????
                          • I
                            @Glasfaser
                            Nein hat leider keine html Daten
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Glasfaser last edited by
                              @Idefix01
                              Hast du das auch gesehen , da du ja mit dem Skript Log beschäftigt warst !?
                              • I
                                @Glasfaser
                                ja hatte ich gesehen
                                bei ical gibt es keine Möglichkeit bei mir die Zeit einzustellen ical V1.7.0
                                • Glasfaser
                                  @Idefix01
                                  So .....
                                  lege eine neue Ical instanz an , die wird bei dir dann Ical.1 heißen .
                                  Bitte nur die URL inkl. User/Passwort eintragen und dann die neue Instanz starten ... mehr nicht machen !!!!!!
                                  Edit :
                                  zu Cron
                                  • I
                                    @Glasfaser
                                    So ok habe ich gemacht
                                    • Glasfaser
                                      @Idefix01
                                      Ja ... und kommt dann in der Instanz ICal.1 unter den Datenpunkt etwas !?
                                      • I
                                        @Glasfaser
                                        Nein kommt nichts
                                        • Glasfaser
                                          @Idefix01
                                          Zeige mal die Ical.1 die Einstellung vom Kalender (URL ) ... Screenshot
                                          • I
                                            @Glasfaser
                                            URL: https://192.168.178.69:5001/caldav/Idefix01/home/
                                            5624
