    4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
      Bratwurst last edited by
      So... 🙂 in 3 von 4 Kameras habe ich sinnvolle Werte, die Werte der 4. Kamera bleiben aber leider leer.
      Einstellungen sind gleich...
      Kamera gefunden, Parameter werden angezeigt, bleiben aber leer.
      @Glasfaser Danke, habe deinen Hinweis gefunden, die Suche in einem so langen Thread ist etwas unkomfortabel.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Bratwurst last edited by Glasfaser
        @Bratwurst
        TIP:
        Aktiviere die Erweiterte Suche in deine Benutzereinstellungen :
        Auch hier erklärt unter " Suche " Link Text
          Merci, das macht die Suche deutlich besser.
          Interessanterweise haben jetzt alle Kameras Werte in dem Objekt.
          @Jey-Cee
          Besteht auch die Möglichkeit an Werte wie Bewegungserkennung zu kommen? Die Cam hat so einige Optionen die man gut als Trigger benutzen könnte.
          Ist das Onvif Parameter Portfolio fix oder verschieden bei jeder Kamera?
          Danke!
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Bratwurst last edited by
            @Bratwurst sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
            @Jey-Cee
            Portfolio ist sehr verschieden, bisher ist es mir nicht gelungen die Bewegungserkennung zu benutzen.
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan last edited by
              Gibt es hier zufällig jemanden, der diese Türklingel Kamera https://www.ezviz.eu/de/db1/ mit dem onvif Adapter am laufen hat?
              Wenn ja - Erfahrungsberichte?
                Hc-Yami last edited by
                Mega wäre hier echt noch die Bewegungserkennung. Ich sehe, dass du da schon dran bist @Jey-Cee wollte nur einmal bestätigen, dass das eine Funktion ist die auf jeden Fall gebraucht wird. Es wäre demnach super wenn du den Adapter damit bereichern könntest.
                Vielen Dank schonmal für das was jetzt schon existiert! 🙂
                • Palm_Maniac
                  Palm_Maniac last edited by
                  seit Vorgestern habe ich auch den Adapter laufen mit einer Kamera von ieGeek. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten zunächst mit der Version 0.0.2 und dann mit der aktuell 0.1.2 wird sie komplett erkannt und läuft. Es wurden viele Datenpunkte angelegt über die ich die Kamera auch in der Bewegung steuern könnte, wenn sie es denn könnte. Perfekt.
                  Es kann also auch ieGeek auf die Liste der kompatiblen Kameras.
                  Viele Dank @Jey-Cee für den tollen Adapter. Ich bin gespannt, was noch alles kommt. 🙂
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Palm_Maniac last edited by
                    @Palm_Maniac sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                    Die 0.0.2 ist von einem anderen Entwickler und wird nicht mehr gepflegt ...
                    die 0.1.2 ist von Jey-Cee
                    Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Palm_Maniac
                      Palm_Maniac @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser Die hab ich jetzt laufen. Ich bin über die Info-Seite auf den Threat hier gestoßen und habe gleich aktualisiert. Danach gabs dann die große Menge an neuen Datenpunkten. Unter der V0.0.2 hatte ich nur 2 und ein Livebild in der Adapter-Konfig.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Palm_Maniac last edited by Glasfaser
                        @Palm_Maniac
                        Jipp ... funktioniert sehr gut , da hat Jey-Cee schon einiges geleistet !
                          steimi last edited by
                          nach dem heutigen Update auf die 0.2.0 und dem Löschen der alten Objekte habe ich eine neue Suche gestartet. Jetzt findet er nur noch 2 von 6 Kameras (Foscam). Bei den 2 gefundenen Kameras werden keine weiteren Objekte angelegt.
                          onvif.0	2020-04-23 06:53:32.701	warn	(4734) startCameras. This Camera/NVT 192_168_10_156_888 does not support PullPoint Events or subscribeEvents = false
                          onvif.0	2020-04-23 06:53:32.700	warn	(4734) startCameras. This Camera/NVT 192_168_10_150_888 does not support PullPoint Events or subscribeEvents = false
                          onvif.0	2020-04-23 06:53:31.785	info	(4734) Discovery finished
                          onvif.0	2020-04-23 06:53:31.784	error	(4734) CamFunc: 192.168.10.158:888 - Error: Network timeout
                          onvif.0	2020-04-23 06:53:16.745	info	(4734) Discovery starting...
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @steimi last edited by Glasfaser
                            @steimi sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                            die aktuell Version ist ... erstellt von Jey Cee 0.1.2
                            siehe auch am anfang des Thread
                            https://github.com/Jey-Cee/iobroker.onvif
                            Diese Version 0.2.0 ist von Roman
                            https://github.com/Haba1234/ioBroker.onvif
                              Okay. Trotzdem komisch, hatte die 0.1.2 über GitHub installiert und im Einsatz. Heute wurde mir dann das Update auf die 0.2.0 angeboten. Ich rolle dann Mal auf die 0.1.2 zurück.
                              • Glasfaser
                                @steimi
                                Ich weiß wird angezeigt ...
                                vielleicht muß @Jey-Cee eventuell den Namen ändern oder was anders machen , damit es nicht passiert .
                                • Palm_Maniac
                                  Der andere Autor scheint wieder gas zugeben, denn jetzt wird schon eine 0.3.0 angeboten. Das Problem bei dieser Version, meine ieGeek Kamera wird angeblich als nicht kompatibel eingestuft. Zumindest kann ich das im Log sehen, deshalb wieder zurück auf diese Version hier.
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                    @Jey-Cee
                                    Wie kann man das lösen , das dein Adapter getrennt ist ..
                                    wollte auch schon fast updaten bzw. das könnt auch bei anderen passieren wie du siehst !?
                                    • Jey Cee
                                      Jey Cee Developer @Glasfaser last edited by
                                      @Glasfaser ich müsste ihm einen anderen Namen geben. Aber ich hatte mit dem Adapter wenig erfolgs momente und keine Lust weiter an ihm zu Arbeiten. Da der andere Entwickler seinen weiter pflegt seh ich jetzt auch keinen Grund dazu.
                                      Das wäre nur doppelte Arbeit.
                                      Glasfaser Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Jey Cee last edited by
                                        @Jey-Cee
                                        Schade ....😥
                                        Trotzdem Danke .. für deine zwischen Entwicklung ... 👍 ..... 😉
                                        • Knallochse
                                          Knallochse @Jey Cee last edited by
                                          @Jey-Cee mit meinen Kameras hat deine Weiterentwicklung erst richtig funktioniert. Ich danke dir für deinen Einsatz. 👍
                                          • Neuschwansteini
                                            Neuschwansteini @Jey Cee last edited by
                                            @Jey-Cee Hi, ich danke auch, der Käsekuchen ist nicht vergessen!
                                            79.9k
                                            onvif
                                            33
                                            271
                                            30741
