    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Разные вопросы по Vis
    • I
      instalator last edited by
      @Bluefox:
      @instalator:
      Не работает виджет
      [{"tpl":"tplIconLink","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"src":"/vis.0/windows/App/uTorrent alt.png",
      "imageHeight":"0","target":"_parent","href":"http://192.168.1.10:8587/gui/index.html"},
      "style":{"left":"615px","top":"64px","width":"78px","height":"82px"},"widgetSet":"jqui"}]
      Высота иконки в % у тебя 0.
      ` > Жму кнопку ничего не происходит (Win 7. chrome)
      аналогично:
      [{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"url":"http://192.168.1.10:8587/gui/index.html",
      "src":"/vis.0/windows/App/uTorrent alt.png"},"style":{"left":"610px","top":"10px"},
                  [![](/vis.0/windows/App/uTorrent alt.png)](#)
      А что должно происходить?
      Сервер вызывает команду http://192.168.1.10:8587/gui/index.html и всё. Это для управления устройствами с RESTful интерфейсом. `
      Я ожидал открытия страницы, зачем тогда в первом виджете указывается target:?
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @instalator:
        @Bluefox:
        @instalator:
        Не работает виджет
        аналогично:
        Сервер вызывает команду http://192.168.1.10:8587/gui/index.html и всё. Это для управления устройствами с RESTful интерфейсом. Я ожидал открытия страницы, зачем тогда в первом виджете указывается target:?
        Так в первом и открывется. Сделай высоту картинки 100
        • I
          @Bluefox:
          Так в первом и открывется. Сделай высоту картинки 100 `
          Да да, уже понял косяк, просто не явно как то, надо по умолчанию сделать 100%
            electric69 last edited by
            Хм, неполадки какие то вчера были на хостинге? Мое сообщение пропало))
            BlueFox, посмотри пожалуйста, у меня глюк с виджетом из группы jqui - ctrl Select ValueList.
            Всего два значения values on;off texts ON;OFF.
            Когда переход из on в off, значение присваивается правильно off, отображает правильно - off
            Когда переход из off в on, значение присваивается правильно on, отображается не правильно, почему то остается off.
            • Bluefox
              @electric69:
              Хм, неполадки какие то вчера были на хостинге? Мое сообщение пропало)) `
              grafana или influxdb положили вчера сервер.. Ищу, кто виноват :lol:
              @electric69:
              Когда переход из off в on, значение присваивается правильно on, отображается не правильно, почему то остается off. `
              Вечером посмотрю
              • Bluefox
                Fixed.
                  @Bluefox:
                  Fixed. `
                  Да, спасибо! Работает!
                    Haba last edited by
                    Подскажите, в поле "ID объекта" как нужно написать, чтобы получалась сумма двух разных объектов?
                    выражения на основе {objectID;operation1;operation2;…} с одним объектом работают, а как это сделать с двумя знаний не хватает
                    • Bluefox
                      @Haba:
                      выражения на основе {objectID;operation1;operation2;…} с одним объектом работают, а как это сделать с двумя знаний не хватает `
                      {a:objectID1;b:objectID2;a+b}
                        Haba last edited by
                        Так пробовал, почему то не работает…
                        ~~![](</s><URL url=)http://s020.radikal.ru/i715/1604/48/8f2aa28c730b.png" />
                        виджеты пробовал разные, везде одинаково не работает:
                        ~~![](</s><URL url=)http://s14.radikal.ru/i187/1604/0f/53461bdd9512.png" />
                        естественно проверяю результат не в редакторе~~~~
                        • Bluefox
                          @Haba:
                          естественно проверяю результат не в редакторе~~~~ ` ~~~~работает, но только не так, как ожидается
                          {a:objectID1;b:objectID2;parseInt(a)+parseInt(b)}
                            Haba last edited by
                            Спасибо, я понял проблему
                              Haba last edited by
                              Если можно еще тупой вопрос.
                              {a:objectID1;b:objectID2;parseInt(a)+parseInt(b)} строка работает
                              но в виджете basic Val Number уже не работает, опять какое-то несовпадение типов?
                              Не могу понять что не так
                              • Bluefox
                                @Haba:
                                Не могу понять что не так `
                                Поле ObjectID ожидает ввода только ID, а не формулы. Что бы показать, то что ты хочешь, надо взять просто basic-HTTP
                                  Haba last edited by
                                  хм…. я ориентировался на документацию:
                                  ` > Bindings of objects
                                  Normally most of widgets have ObjectID attribute. And this attribute can be bound with some value of object ID. But there is another option how to bind any attribute of widget to some ObjectID.
                                  Just write into attribute {object.id} and it will be bound (not in edit mode) to this object's value. If you will use special format, you can even make some simple operations with it, e.g. multiplying or formatting. Patten has following format: `
                                  Тогда как правильно надо делать следующее?
                                  Допустим есть объект, в котором число вида xxxx, текущий заряд батареи в мВ.
                                  Я планировал использовать виджет "basic stateful Image 8", и в поле ObjectID в результате небольшой математической операции получить число из диапазон а 0,1,..,5. В результате в зависимости от значения заряда батареи, отображалась нужная картинка.
                                  PS. Очень нехватает документанции на ioBroker, хотя бы описание азов.
                                  • I
                                    @Haba:
                                    PS. Очень нехватает документанции на ioBroker, хотя бы описание азов. `
                                    Так не пойдет? http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=2129
                                      Haba last edited by
                                      instalator суть по идее понял. В виджете в поле ObjectID ссылаемся на скрипт "javascript.0.Phone.battery"
                                      Сам скрипт сделан в дравере Javascript/Coffescript Script Engine
                                      Так?
                                      • I
                                        @Haba:
                                        Так? ` ссылаемся на переменную. В ней уровень заряда
                                          Haba last edited by
                                          подскажите, как можно у виджета менять CSS-класс по значению объекта?
                                          менять класс у виджета можно например так:
                                          осталось придумать как прицепиться к ObjectID и избавиться от промежуточных кнопок….
                                          • Bluefox
                                            @Haba:
                                            осталось придумать как прицепиться к ObjectID и избавиться от промежуточных кнопок…. `
                                            У каждого виджета есть поле class. Если в нем прописать
                                            {a:objectID1; a==1 ? 'class1':'class2'}
                                            То получится то что ты хочешь.
                                            218
                                            65101
