    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
      Kuddel @AtomicIX last edited by Kuddel
      @AtomicIX ist es sinnvoll, dass der Sprenger sofort wieder angeht, oder soll er aus bleiben ?
      AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • AtomicIX
        AtomicIX @Kuddel last edited by
        @Kuddel also wenn's nach mir geht, sollte das weiter laufen. Zum beenden gibt's die Stop Taste, ich habe nur gedacht, wenn man aus Versehen mal auf einen Sprenger kommt, das dass Programm nicht weiter läuft. Aber das tut es dann ja, alles gut. Habe nur gefragt,damit ich es nicht vergesse zu fragen/testen.
          @AtomicIX ja sehe ich auch so.
          das thema pause, habe ich ja eh noch aufm dem zettel, falls man mal unterbrechen muss
          • AtomicIX
            @Kuddel das wäre super. Ich habe Gesten alle Ventile eingebaut und die Pumpe aktiviert. Über Ostern werde ich probieren, die beiden Steuerschränke einzubauen und ein ganz einfaches VIS Programm rauf zu packen. Den Rest mache ich, wenn du in ruhe fertig bist, Offline zuhause fertig und dann als Update im Garten. Dann habe ich weniger Stress, aber es läuft dann erts mal.
              Fuga last edited by
              Kurze Frage ich stelle mich gerade dumm an.
              Wie setze ich hier die Aktoren??
              Das mit HM habe ich kapiert aber wo trage ich den Rest ein? Ich habe einen HM 8fach Aktor. ich muss doch irgendwo definieren welche er davon ansprechne soll oder?
              • Hitzi 69
                Hitzi 69 last edited by
                Viele Dank für das Script
                Läuft super
                Hätte mal ne Frage: Könnte man auch Telegramm integrieren?
                Und wie kann man es mit 2x2fach Aktoren steuern oder vielleicht auch getrennt steuern? z.B. Andere Zeiten
                  Fuga last edited by
                  Ìch glaube ich habe es:
                  Das muss ich anpassen wenn meine Ventile erst bei 2 anfangen oder?
                    Kuddel @Hitzi 69 last edited by
                    @Hitzi-69 Telegramm nutze ich selber überhaupt nicht. daher ist eine Integration erst einmal nicht vorgesehen
                    Was genau meinst du mit 2x2 Aktoren ?
                    2 Aktoren mit jeweils 2 Kanälen ?
                    Was genau ist mit anderen Zeiten gemeint ?
                    Hitzi 69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Kuddel @Fuga last edited by
                      @Fuga jo genau
                      • Hitzi 69
                        Hitzi 69 @Kuddel last edited by
                        @Kuddel ja genau 2 Aktoren mit jeweils 2 Kanälen
                        Und mit verschiedenen Zeiten meine ich, dass man bei einem Aktor die Zeiten einstellt und beim andern Akktor andere Zeiten. z.b. die Hecke einmal am Tag eine bestimmte Zeit und den Rasen zweimal am Tag mit anderen Zeiten.
                          @Hitzi-69 hat für mich aktuell keine prio mit den zweit Zeiten.
                          das mit den 2 Aktoren lasse ich mir mal durch den Kopf gehen
                          • Hitzi 69
                            @Kuddel Ok. Danke
                              Fuga last edited by
                              Klasse werde ich morgen gleich testen
                                In der Automatik war noch ein kleiner Bug. Ist gefixt und die neuste Version ist auf Seite 1 zu finden.
                                Hat jemand das Skript schon im Einsatz?
                                Meine Bewässerung befindet sich gerade im Aufbau, daher konnte ich das Skript noch nicht richtig im Einsatz testen.
                                F D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Fuga @Kuddel last edited by
                                  @Kuddel Also ich habe gerade das Script getestet. MEGA klasse arbeit von dir echt respeckt.
                                  Ich benutze aber nur den manuellen Teil die Automatik habe ich nicht im Einsatz.
                                    @Fuga so lange ich dir helfen konnte freut nicht das natürlich.
                                    falls du noch Verbesserungen für die Automatik hast, immer her damit
                                      darkiop Most Active @Kuddel last edited by
                                      @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                                      Ja, schon die ganze Zeit über - aktuell aber noch deine 2.0.5 - hatte noch keine Zeit die neuere anzuschauen. Bisher, bis auf die bekannten Dinge, absolut stabil.
                                        Kuddel @darkiop last edited by
                                        @darkiop schön zu höhren.
                                        ich werde jetzt über ostern die rohre im garten verlegen und kann das skript dann auch endlich untr real bedingungen testen
                                          @Kuddel Wenn ich heut Nachmittag dazukomme stelle ich um auf deine aktuelle Version und werd dann nochmal eine längere Zeit Bewässern lassen.
                                          Für die Praxis werde ich wahrscheinlich das Skript 2x laufen lassen - einmal Rasen und einmal die Sträucher. Jeweils mit fixen Zeiten und später auch in Abhängigkeit zur Bodenfeuchte.
                                          Bei den Zeiten könnte man noch drüber nachdenken ob man den Cronjob auch auf Tage ausprägt. Ich hatte das mal in meiner alten Steuerung, du kannst dann in der VIS den Tag anklicken und Entsprechend die Uhrzeit. Das Skript baut dir daraus den String für den Cronjob. Ich muss mal schauen ob ich das noch irgendwo habe.
                                            @darkiop jo kannst gern mal schauen.
                                            das wäre dann ja eine erweiterung für die fixen Startzeiten.
                                            Ich mache mir da auch mal gedanken zu.
                                            415
                                            65689
