    4. JavaScript
    5. Ical - keine Erkennung vom Kalender [gelöst]
    • Glasfaser
      Glasfaser @Idefix01 last edited by Glasfaser
      @Idefix01 sagte in Ical funktioniert nicht - keine Erkennung vom Kalender:
      mein iobroker funktioniert gar nicht mehr,
      nicht das es daran lag 🤒 😧
      Nimm aber die aktuelle , wenn du neu aufsetzt !! v4.1.0
      • I
        @Glasfaser
        Gute Grage, ich komme nicht auf iobroker, aber meine Visu funktioniert noch
        • Glasfaser
          @Idefix01
          Dann ist nur ein Adapter aus
          nachschauen !!
          iobroker list instances
          • I
            @Glasfaser
            würde ich gern, aber ich komme nicht auf die Webseite mehr drauf, Docker läuft aber noch
            Hast du eine Idee wie ich da drauf komme? Vielleicht erspare ich mir das neu aufsetzen dann
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Konsole im Docker öffnen und dann per Befehlszeile.
              • Glasfaser
                @Idefix01
                • wendy2702
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
                  Bitte erstmal nur die Abfragen machen und Ergebnisse hier posten.
                  • I
                    @Glasfaser
                    ich glaube ich habe aus versehen den alexa2 instance beendet gehabt.
                    Wie kann ich das per Terminal wieder starten
                    • Glasfaser
                      Hääääh ?????
                      Zeige den Auszug von
                      @wendy2702
                      Verstehst du das , was er meint !?
                      • I
                        @Glasfaser
                        Alles wieder gut, habe es wieder am laufen.
                        Ich würde sagen ich lösche jetzt nochmal das Skript für den Kalender abruf, sowie die Kalender Adapter.
                        Und würde dann morgen nochmal neu mit Euch zusammen beginnen, denn ich muss leider noch in die Nachtschicht
                        • wendy2702
                          Nichts löschen.
                          Lass es so wie es ist einfach bis morgen laufen.
                          • I
                            @wendy2702
                            ok dann lasse ich es so laufen. Besten Dank erst mal
                            Habt ihr ein Tip was ich morgen als ersten versuchen könnte?
                            Wie gesagt unter ical1 - data - html - sind noch immer keine Daten vorhanden
                            • wendy2702
                              wendy2702 @wendy2702 last edited by
                              Ich zitiere mich mal selbst.
                              @wendy2702 sagte in Ical funktioniert nicht - keine Erkennung vom Kalender:
                              Vielleicht habe ich es wieder übersehen aber in den logs sehe ich nirgendwo etwas vom ical. Immer nur Javascript.
                              Stoppe doch mal das Javascript, stelle die ICAL Instanz auf Debug, starte die eine Instanz und poste dann das logfile.
                              • wendy2702
                                Und nochmal
                                Dann stellt sich mir die Frage ob du das Script oben einfach nur 1 zu 1 kopiert hast oder auch die Entsprechenden Einstellungen vorgenommen hast.
                                Laut deinen Script logs sucht er diese States:
                                getState "ical.0.events.9.GelberSack" not found (3)
                                ical.0.events.9.Altpapier
                                ical.0.events.9.Hausmüll
                                Die Events im Adapter müssen genauso geschrieben sein.
                                Zeig mal ein Screenshot der Objekte von der ICAL Instanz.
                                • I
                                  @wendy2702
                                  Jetzt hab ich es auch gesehen im Log, frag mich nur wo der das her nimmt, denn ich habe das Skript im oberen Bereich entsprechend angepasst zu events.0
                                  // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
                                  // v 0.2, tempestas 21.12.2018
                                  // Voraussetzung: ical 1.7
                                  // Anleitung:
                                  1) im ical Adapter die Ereignisse definieren, die gesucht werden sollen (z.B. Restabfall)
                                  2) const PFAD auf euren ical Adapter anpassen (0, oder 1, zwei...)
                                  3) im Bereich EINTRAEGE vor den Doppelpunkten die Ereignisse analog des ical Ereginis eintragen.
                                  ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack"
                                  daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
                                  hinter den Doppelpunkten wird der Pfad angegeben, in dem die Datenpunkte für die Tage bis zum jeweiligen Müll gespeichert werden.
                                  Davor wird dann noch die Javascript Instanz gesetzt, in der ihr das Skript startet.
                                  Gesamtpfad dann also z.B. "javascript.0.muell.restmuell"
                                  Hinweis: das Skript kann für alle Arten von Events genutzt werden, daher hier auf dne Begriff "Muell" verzichtet.
                                  debug = true;
                                  const PFAD = "ical.0.events.";
                                  const EINTRAEGE = {
                                      "Hausmüll": "javascript.0.muell.restmuell",
                                      "Altpapier": "javascript.0.muell.papier",
                                      //"Bioabfall": 'javascript.0.muell.bioabfall',
                                      "GelberSack": "javascript.0.muell.gelbersack"
                                  //States anlegen
                                  Object.keys(EINTRAEGE).forEach(key => {
                                      createState(EINTRAEGE[key], -1);
                                      if (debug) log("State "+EINTRAEGE[key] +" angelegt");
                                  createState("muell.next");  // state, in den der kleinste Wert geschrieben wird, falls man z.B. auf einer Hauptübersicht immer nur den Wert bis zum nächsten Event (egal welches) sehen möchte)
                                  var idNext = "muell.next";
                                  function check() {
                                      var i;
                                      var min = 30;  // maximale Vorschau der Tage im ical ist 90, von dort aus suchen wir den kleinsten Wert
                                      Object.keys(EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
                                          // erst prüfen, ob event heute vorliegt
                                          if ( getState(PFAD + 0 +".today." + eintrag).val === true) {   // Pfad weicht von den anderen Tagen ab!
                                          setState(EINTRAEGE[eintrag], 0);
                                          min = 0;
                                          if(debug) log(eintrag + " wird heute abgeholt");
                                          // falls nicht, weiter schauen, wann es kommt
                                          else {
                                              for (i=1 ; i<30;i++) {                       // heute (0) wird separat geprüft, da dort ein andere Pfad zum Tragen kommt; max 90 Tage Vorschau
                                                  if ( getState(PFAD + i +"." + eintrag).val === true) {
                                                  setState(EINTRAEGE[eintrag], i);
                                                  if (i < min) min = i;
                                                  //if(debug) log(eintrag + " in "+i +" Tagen");
                                                  break;              // beim ersten gefundenen Eitnrag wird unterbrochen, da ja der nächste Termin gesucht wird
                                      // kleinsten Wert in next - State schreiben
                                      if(debug) log("Der nächste Müll ist in "+min +" Tagen");
                                      setState(idNext, min);
                                  // Bei Start
                                  setTimeout(check, 5000);   // 5 Sekunde warten, um beim erstmaligen Start Fehler zu vermeiden, die aus nicht existierenden States resultieren
                                  schedule('10 0 * * *', () => check() );
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Idefix01 last edited by
                                    • I
                                      @Homoran
                                      aus dem Kalender soll er lesen: Hausmüll, Altpapier, GelberSack und macht dann im Skript daraus
                                      die Bezeichnungen entsprechend und zählt wieviel Tage bis dahin noch, das steht dann unter:
                                      javascript.0 - muell und dann je nachdem restmuell, altpapier oder gelbersack
                                      • wendy2702
                                        Das z.B. im Script:
                                        laut log wird aber der DP gesucht den ICAL anlegt bzw. anlegen sollte:
                                        Aber:Bevor hier ical nicht läuft, laut deiner Aussage, ist es überflüssig weiter über das Script zu reden.
                                        • I
                                          @wendy2702
                                          ja klar, nur woher kommt events.9
                                          ich werde das Script erst einmal stoppen und morgen erst mal suchen warum ical nicht läuft
                                            Jetzt mal STOP!
                                            Erst wenn Daten im ical kommen braucht man mit dem Script weiter zu machen.
                                            Dann müssen zuerst auch Events im ical angelegt werden.
                                            Warum dann das Skript überhaupt noch und nicht der trashschedule-Adapter ist eine ganz andere Frage.
                                            Kann der ical denn eigentlich mit caldav umgehen?
                                            das ging zumindest früher nicht
                                            Glasfaser wendy2702 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            5641
