    4. JavaScript
    5. Ical - keine Erkennung vom Kalender [gelöst]
    • I
      Idefix01 last edited by
      @Glasfaser
      würde ich gern, aber ich komme nicht auf die Webseite mehr drauf, Docker läuft aber noch
      Hast du eine Idee wie ich da drauf komme? Vielleicht erspare ich mir das neu aufsetzen dann
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Konsole im Docker öffnen und dann per Befehlszeile.
        • Glasfaser
          Glasfaser @Idefix01 last edited by
          @Idefix01
          • wendy2702
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
            Bitte erstmal nur die Abfragen machen und Ergebnisse hier posten.
            • I
              @Glasfaser
              ich glaube ich habe aus versehen den alexa2 instance beendet gehabt.
              Wie kann ich das per Terminal wieder starten
              • Glasfaser
                Glasfaser @Idefix01 last edited by Glasfaser
                @Idefix01 sagte in Ical funktioniert nicht - keine Erkennung vom Kalender:
                Hääääh ?????
                Zeige den Auszug von
                iobroker list instances
                @wendy2702
                Verstehst du das , was er meint !?
                • I
                  @Glasfaser
                  Alles wieder gut, habe es wieder am laufen.
                  Ich würde sagen ich lösche jetzt nochmal das Skript für den Kalender abruf, sowie die Kalender Adapter.
                  Und würde dann morgen nochmal neu mit Euch zusammen beginnen, denn ich muss leider noch in die Nachtschicht
                  • wendy2702
                    Nichts löschen.
                    Lass es so wie es ist einfach bis morgen laufen.
                    • I
                      @wendy2702
                      ok dann lasse ich es so laufen. Besten Dank erst mal
                      Habt ihr ein Tip was ich morgen als ersten versuchen könnte?
                      Wie gesagt unter ical1 - data - html - sind noch immer keine Daten vorhanden
                      • wendy2702
                        wendy2702 @wendy2702 last edited by
                        Ich zitiere mich mal selbst.
                        @wendy2702 sagte in Ical funktioniert nicht - keine Erkennung vom Kalender:
                        Vielleicht habe ich es wieder übersehen aber in den logs sehe ich nirgendwo etwas vom ical. Immer nur Javascript.
                        Stoppe doch mal das Javascript, stelle die ICAL Instanz auf Debug, starte die eine Instanz und poste dann das logfile.
                        • wendy2702
                          Und nochmal
                          Dann stellt sich mir die Frage ob du das Script oben einfach nur 1 zu 1 kopiert hast oder auch die Entsprechenden Einstellungen vorgenommen hast.
                          Laut deinen Script logs sucht er diese States:
                          getState "ical.0.events.9.GelberSack" not found (3)
                          ical.0.events.9.Altpapier
                          ical.0.events.9.Hausmüll
                          Die Events im Adapter müssen genauso geschrieben sein.
                          Zeig mal ein Screenshot der Objekte von der ICAL Instanz.
                          • I
                            @wendy2702
                            Jetzt hab ich es auch gesehen im Log, frag mich nur wo der das her nimmt, denn ich habe das Skript im oberen Bereich entsprechend angepasst zu events.0
                            // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
                            // v 0.2, tempestas 21.12.2018
                            // Voraussetzung: ical 1.7
                            // Anleitung:
                            1) im ical Adapter die Ereignisse definieren, die gesucht werden sollen (z.B. Restabfall)
                            2) const PFAD auf euren ical Adapter anpassen (0, oder 1, zwei...)
                            3) im Bereich EINTRAEGE vor den Doppelpunkten die Ereignisse analog des ical Ereginis eintragen.
                            ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack"
                            daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
                            hinter den Doppelpunkten wird der Pfad angegeben, in dem die Datenpunkte für die Tage bis zum jeweiligen Müll gespeichert werden.
                            Davor wird dann noch die Javascript Instanz gesetzt, in der ihr das Skript startet.
                            Gesamtpfad dann also z.B. "javascript.0.muell.restmuell"
                            Hinweis: das Skript kann für alle Arten von Events genutzt werden, daher hier auf dne Begriff "Muell" verzichtet.
                            debug = true;
                            const PFAD = "ical.0.events.";
                            const EINTRAEGE = {
                                "Hausmüll": "javascript.0.muell.restmuell",
                                "Altpapier": "javascript.0.muell.papier",
                                //"Bioabfall": 'javascript.0.muell.bioabfall',
                                "GelberSack": "javascript.0.muell.gelbersack"
                            //States anlegen
                            Object.keys(EINTRAEGE).forEach(key => {
                                createState(EINTRAEGE[key], -1);
                                if (debug) log("State "+EINTRAEGE[key] +" angelegt");
                            createState("muell.next");  // state, in den der kleinste Wert geschrieben wird, falls man z.B. auf einer Hauptübersicht immer nur den Wert bis zum nächsten Event (egal welches) sehen möchte)
                            var idNext = "muell.next";
                            function check() {
                                var i;
                                var min = 30;  // maximale Vorschau der Tage im ical ist 90, von dort aus suchen wir den kleinsten Wert
                                Object.keys(EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
                                    // erst prüfen, ob event heute vorliegt
                                    if ( getState(PFAD + 0 +".today." + eintrag).val === true) {   // Pfad weicht von den anderen Tagen ab!
                                    setState(EINTRAEGE[eintrag], 0);
                                    min = 0;
                                    if(debug) log(eintrag + " wird heute abgeholt");
                                    // falls nicht, weiter schauen, wann es kommt
                                    else {
                                        for (i=1 ; i<30;i++) {                       // heute (0) wird separat geprüft, da dort ein andere Pfad zum Tragen kommt; max 90 Tage Vorschau
                                            if ( getState(PFAD + i +"." + eintrag).val === true) {
                                            setState(EINTRAEGE[eintrag], i);
                                            if (i < min) min = i;
                                            //if(debug) log(eintrag + " in "+i +" Tagen");
                                            break;              // beim ersten gefundenen Eitnrag wird unterbrochen, da ja der nächste Termin gesucht wird
                                // kleinsten Wert in next - State schreiben
                                if(debug) log("Der nächste Müll ist in "+min +" Tagen");
                                setState(idNext, min);
                            // Bei Start
                            setTimeout(check, 5000);   // 5 Sekunde warten, um beim erstmaligen Start Fehler zu vermeiden, die aus nicht existierenden States resultieren
                            schedule('10 0 * * *', () => check() );
                              Homoran Global Moderator Administrators @Idefix01 last edited by
                              • I
                                @Homoran
                                aus dem Kalender soll er lesen: Hausmüll, Altpapier, GelberSack und macht dann im Skript daraus
                                die Bezeichnungen entsprechend und zählt wieviel Tage bis dahin noch, das steht dann unter:
                                javascript.0 - muell und dann je nachdem restmuell, altpapier oder gelbersack
                                • wendy2702
                                  Das z.B. im Script:
                                  laut log wird aber der DP gesucht den ICAL anlegt bzw. anlegen sollte:
                                  Aber:Bevor hier ical nicht läuft, laut deiner Aussage, ist es überflüssig weiter über das Script zu reden.
                                  • I
                                    @wendy2702
                                    ja klar, nur woher kommt events.9
                                    ich werde das Script erst einmal stoppen und morgen erst mal suchen warum ical nicht läuft
                                      Jetzt mal STOP!
                                      Erst wenn Daten im ical kommen braucht man mit dem Script weiter zu machen.
                                      Dann müssen zuerst auch Events im ical angelegt werden.
                                      Warum dann das Skript überhaupt noch und nicht der trashschedule-Adapter ist eine ganz andere Frage.
                                      Kann der ical denn eigentlich mit caldav umgehen?
                                      das ging zumindest früher nicht
                                      Glasfaser wendy2702 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Idefix01 last edited by
                                        @Idefix01
                                        Wieviel Tage vorschau hast du in der ical Instanz eingestellt und welche Version hast du jetzt eigentlich installiert?
                                        Desweiteren ist es wichtig das du die Bezeichnungen der Events genauso schreibst wie im Script. Sonst kann das Script später nichts finden...
                                        Hatte ich aber auch schon geschrieben.
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Homoran last edited by
                                          @Homoran sagte in Ical funktioniert nicht - keine Erkennung vom Kalender:
                                          Jetzt mal STOP!
                                          Das schreibe ich auch schon die ganze Zeit !
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Homoran last edited by
                                            Kann er! Schon laaaaaannnnngeeeee
                                            5641
