    4. JavaScript
    5. Ical - keine Erkennung vom Kalender [gelöst]
    • I
      Idefix01 last edited by
      @Glasfaser
      ich glaube ich habe aus versehen den alexa2 instance beendet gehabt.
      Wie kann ich das per Terminal wieder starten
      • Glasfaser
        Glasfaser @Idefix01 last edited by Glasfaser
        @Idefix01 sagte in Ical funktioniert nicht - keine Erkennung vom Kalender:
        Hääääh ?????
        Zeige den Auszug von
        iobroker list instances
        @wendy2702
        Verstehst du das , was er meint !?
        • I
          @Glasfaser
          Alles wieder gut, habe es wieder am laufen.
          Ich würde sagen ich lösche jetzt nochmal das Skript für den Kalender abruf, sowie die Kalender Adapter.
          Und würde dann morgen nochmal neu mit Euch zusammen beginnen, denn ich muss leider noch in die Nachtschicht
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            Nichts löschen.
            Lass es so wie es ist einfach bis morgen laufen.
            • I
              @wendy2702
              ok dann lasse ich es so laufen. Besten Dank erst mal
              Habt ihr ein Tip was ich morgen als ersten versuchen könnte?
              Wie gesagt unter ical1 - data - html - sind noch immer keine Daten vorhanden
              • wendy2702
                wendy2702 @wendy2702 last edited by
                Ich zitiere mich mal selbst.
                @wendy2702 sagte in Ical funktioniert nicht - keine Erkennung vom Kalender:
                Vielleicht habe ich es wieder übersehen aber in den logs sehe ich nirgendwo etwas vom ical. Immer nur Javascript.
                Stoppe doch mal das Javascript, stelle die ICAL Instanz auf Debug, starte die eine Instanz und poste dann das logfile.
                • wendy2702
                  Und nochmal
                  Dann stellt sich mir die Frage ob du das Script oben einfach nur 1 zu 1 kopiert hast oder auch die Entsprechenden Einstellungen vorgenommen hast.
                  Laut deinen Script logs sucht er diese States:
                  getState "ical.0.events.9.GelberSack" not found (3)
                  ical.0.events.9.Altpapier
                  ical.0.events.9.Hausmüll
                  Die Events im Adapter müssen genauso geschrieben sein.
                  Zeig mal ein Screenshot der Objekte von der ICAL Instanz.
                  • I
                    @wendy2702
                    Jetzt hab ich es auch gesehen im Log, frag mich nur wo der das her nimmt, denn ich habe das Skript im oberen Bereich entsprechend angepasst zu events.0
                    // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
                    // v 0.2, tempestas 21.12.2018
                    // Voraussetzung: ical 1.7
                    // Anleitung:
                    1) im ical Adapter die Ereignisse definieren, die gesucht werden sollen (z.B. Restabfall)
                    2) const PFAD auf euren ical Adapter anpassen (0, oder 1, zwei...)
                    3) im Bereich EINTRAEGE vor den Doppelpunkten die Ereignisse analog des ical Ereginis eintragen.
                    ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack"
                    daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
                    hinter den Doppelpunkten wird der Pfad angegeben, in dem die Datenpunkte für die Tage bis zum jeweiligen Müll gespeichert werden.
                    Davor wird dann noch die Javascript Instanz gesetzt, in der ihr das Skript startet.
                    Gesamtpfad dann also z.B. "javascript.0.muell.restmuell"
                    Hinweis: das Skript kann für alle Arten von Events genutzt werden, daher hier auf dne Begriff "Muell" verzichtet.
                    debug = true;
                    const PFAD = "ical.0.events.";
                    const EINTRAEGE = {
                        "Hausmüll": "javascript.0.muell.restmuell",
                        "Altpapier": "javascript.0.muell.papier",
                        //"Bioabfall": 'javascript.0.muell.bioabfall',
                        "GelberSack": "javascript.0.muell.gelbersack"
                    //States anlegen
                    Object.keys(EINTRAEGE).forEach(key => {
                        createState(EINTRAEGE[key], -1);
                        if (debug) log("State "+EINTRAEGE[key] +" angelegt");
                    createState("muell.next");  // state, in den der kleinste Wert geschrieben wird, falls man z.B. auf einer Hauptübersicht immer nur den Wert bis zum nächsten Event (egal welches) sehen möchte)
                    var idNext = "muell.next";
                    function check() {
                        var i;
                        var min = 30;  // maximale Vorschau der Tage im ical ist 90, von dort aus suchen wir den kleinsten Wert
                        Object.keys(EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
                            // erst prüfen, ob event heute vorliegt
                            if ( getState(PFAD + 0 +".today." + eintrag).val === true) {   // Pfad weicht von den anderen Tagen ab!
                            setState(EINTRAEGE[eintrag], 0);
                            min = 0;
                            if(debug) log(eintrag + " wird heute abgeholt");
                            // falls nicht, weiter schauen, wann es kommt
                            else {
                                for (i=1 ; i<30;i++) {                       // heute (0) wird separat geprüft, da dort ein andere Pfad zum Tragen kommt; max 90 Tage Vorschau
                                    if ( getState(PFAD + i +"." + eintrag).val === true) {
                                    setState(EINTRAEGE[eintrag], i);
                                    if (i < min) min = i;
                                    //if(debug) log(eintrag + " in "+i +" Tagen");
                                    break;              // beim ersten gefundenen Eitnrag wird unterbrochen, da ja der nächste Termin gesucht wird
                        // kleinsten Wert in next - State schreiben
                        if(debug) log("Der nächste Müll ist in "+min +" Tagen");
                        setState(idNext, min);
                    // Bei Start
                    setTimeout(check, 5000);   // 5 Sekunde warten, um beim erstmaligen Start Fehler zu vermeiden, die aus nicht existierenden States resultieren
                    schedule('10 0 * * *', () => check() );
                      Homoran Global Moderator Administrators @Idefix01 last edited by
                      • I
                        @Homoran
                        aus dem Kalender soll er lesen: Hausmüll, Altpapier, GelberSack und macht dann im Skript daraus
                        die Bezeichnungen entsprechend und zählt wieviel Tage bis dahin noch, das steht dann unter:
                        javascript.0 - muell und dann je nachdem restmuell, altpapier oder gelbersack
                        • wendy2702
                          Das z.B. im Script:
                          laut log wird aber der DP gesucht den ICAL anlegt bzw. anlegen sollte:
                          Aber:Bevor hier ical nicht läuft, laut deiner Aussage, ist es überflüssig weiter über das Script zu reden.
                          • I
                            @wendy2702
                            ja klar, nur woher kommt events.9
                            ich werde das Script erst einmal stoppen und morgen erst mal suchen warum ical nicht läuft
                              Jetzt mal STOP!
                              Erst wenn Daten im ical kommen braucht man mit dem Script weiter zu machen.
                              Dann müssen zuerst auch Events im ical angelegt werden.
                              Warum dann das Skript überhaupt noch und nicht der trashschedule-Adapter ist eine ganz andere Frage.
                              Kann der ical denn eigentlich mit caldav umgehen?
                              das ging zumindest früher nicht
                              Glasfaser wendy2702 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Idefix01 last edited by
                                @Idefix01
                                Wieviel Tage vorschau hast du in der ical Instanz eingestellt und welche Version hast du jetzt eigentlich installiert?
                                Desweiteren ist es wichtig das du die Bezeichnungen der Events genauso schreibst wie im Script. Sonst kann das Script später nichts finden...
                                Hatte ich aber auch schon geschrieben.
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Homoran last edited by
                                  @Homoran sagte in Ical funktioniert nicht - keine Erkennung vom Kalender:
                                  Jetzt mal STOP!
                                  Das schreibe ich auch schon die ganze Zeit !
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @Homoran last edited by
                                    Kann er! Schon laaaaaannnnngeeeee
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                      @Glasfaser ich weiß
                                      hat mich auch einiges an Energie gekostet mich jetzt erst einzumischen 😉
                                      • Glasfaser
                                        Funktioniert ...habe ich getestet ... siehe weiter oben !
                                          Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                                          gut!
                                          dann ist das also schon mal nicht das Problem
                                          • wendy2702
                                            @Idefix01
                                            Erst ICAL...
                                            dann script. Sonst bin ich auch raus, sorry.
                                            5643
