    4. JavaScript
    5. Ical - keine Erkennung vom Kalender [gelöst]
    • I
      Idefix01 last edited by
      @wendy2702
      ok dann lasse ich es so laufen. Besten Dank erst mal
      Habt ihr ein Tip was ich morgen als ersten versuchen könnte?
      Wie gesagt unter ical1 - data - html - sind noch immer keine Daten vorhanden
      • wendy2702
        wendy2702 @wendy2702 last edited by
        Ich zitiere mich mal selbst.
        @wendy2702 sagte in Ical funktioniert nicht - keine Erkennung vom Kalender:
        Vielleicht habe ich es wieder übersehen aber in den logs sehe ich nirgendwo etwas vom ical. Immer nur Javascript.
        Stoppe doch mal das Javascript, stelle die ICAL Instanz auf Debug, starte die eine Instanz und poste dann das logfile.
        • wendy2702
          Und nochmal
          Dann stellt sich mir die Frage ob du das Script oben einfach nur 1 zu 1 kopiert hast oder auch die Entsprechenden Einstellungen vorgenommen hast.
          Laut deinen Script logs sucht er diese States:
          getState "ical.0.events.9.GelberSack" not found (3)
          ical.0.events.9.Altpapier
          ical.0.events.9.Hausmüll
          Die Events im Adapter müssen genauso geschrieben sein.
          Zeig mal ein Screenshot der Objekte von der ICAL Instanz.
          • I
            @wendy2702
            Jetzt hab ich es auch gesehen im Log, frag mich nur wo der das her nimmt, denn ich habe das Skript im oberen Bereich entsprechend angepasst zu events.0
            // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
            // v 0.2, tempestas 21.12.2018
            // Voraussetzung: ical 1.7
            // Anleitung:
            1) im ical Adapter die Ereignisse definieren, die gesucht werden sollen (z.B. Restabfall)
            2) const PFAD auf euren ical Adapter anpassen (0, oder 1, zwei...)
            3) im Bereich EINTRAEGE vor den Doppelpunkten die Ereignisse analog des ical Ereginis eintragen.
            ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack"
            daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
            hinter den Doppelpunkten wird der Pfad angegeben, in dem die Datenpunkte für die Tage bis zum jeweiligen Müll gespeichert werden.
            Davor wird dann noch die Javascript Instanz gesetzt, in der ihr das Skript startet.
            Gesamtpfad dann also z.B. "javascript.0.muell.restmuell"
            Hinweis: das Skript kann für alle Arten von Events genutzt werden, daher hier auf dne Begriff "Muell" verzichtet.
            debug = true;
            const PFAD = "ical.0.events.";
            const EINTRAEGE = {
                "Hausmüll": "javascript.0.muell.restmuell",
                "Altpapier": "javascript.0.muell.papier",
                //"Bioabfall": 'javascript.0.muell.bioabfall',
                "GelberSack": "javascript.0.muell.gelbersack"
            //States anlegen
            Object.keys(EINTRAEGE).forEach(key => {
                createState(EINTRAEGE[key], -1);
                if (debug) log("State "+EINTRAEGE[key] +" angelegt");
            createState("muell.next");  // state, in den der kleinste Wert geschrieben wird, falls man z.B. auf einer Hauptübersicht immer nur den Wert bis zum nächsten Event (egal welches) sehen möchte)
            var idNext = "muell.next";
            function check() {
                var i;
                var min = 30;  // maximale Vorschau der Tage im ical ist 90, von dort aus suchen wir den kleinsten Wert
                Object.keys(EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
                    // erst prüfen, ob event heute vorliegt
                    if ( getState(PFAD + 0 +".today." + eintrag).val === true) {   // Pfad weicht von den anderen Tagen ab!
                    setState(EINTRAEGE[eintrag], 0);
                    min = 0;
                    if(debug) log(eintrag + " wird heute abgeholt");
                    // falls nicht, weiter schauen, wann es kommt
                    else {
                        for (i=1 ; i<30;i++) {                       // heute (0) wird separat geprüft, da dort ein andere Pfad zum Tragen kommt; max 90 Tage Vorschau
                            if ( getState(PFAD + i +"." + eintrag).val === true) {
                            setState(EINTRAEGE[eintrag], i);
                            if (i < min) min = i;
                            //if(debug) log(eintrag + " in "+i +" Tagen");
                            break;              // beim ersten gefundenen Eitnrag wird unterbrochen, da ja der nächste Termin gesucht wird
                // kleinsten Wert in next - State schreiben
                if(debug) log("Der nächste Müll ist in "+min +" Tagen");
                setState(idNext, min);
            // Bei Start
            setTimeout(check, 5000);   // 5 Sekunde warten, um beim erstmaligen Start Fehler zu vermeiden, die aus nicht existierenden States resultieren
            schedule('10 0 * * *', () => check() );
              Homoran Global Moderator Administrators @Idefix01 last edited by
              @Idefix01 sagte in Ical funktioniert nicht - keine Erkennung vom Kalender:
              • I
                @Homoran
                aus dem Kalender soll er lesen: Hausmüll, Altpapier, GelberSack und macht dann im Skript daraus
                die Bezeichnungen entsprechend und zählt wieviel Tage bis dahin noch, das steht dann unter:
                javascript.0 - muell und dann je nachdem restmuell, altpapier oder gelbersack
                • wendy2702
                  Das z.B. im Script:
                  laut log wird aber der DP gesucht den ICAL anlegt bzw. anlegen sollte:
                  Aber:Bevor hier ical nicht läuft, laut deiner Aussage, ist es überflüssig weiter über das Script zu reden.
                  • I
                    @wendy2702
                    ja klar, nur woher kommt events.9
                    ich werde das Script erst einmal stoppen und morgen erst mal suchen warum ical nicht läuft
                      Jetzt mal STOP!
                      Erst wenn Daten im ical kommen braucht man mit dem Script weiter zu machen.
                      Dann müssen zuerst auch Events im ical angelegt werden.
                      Warum dann das Skript überhaupt noch und nicht der trashschedule-Adapter ist eine ganz andere Frage.
                      Kann der ical denn eigentlich mit caldav umgehen?
                      das ging zumindest früher nicht
                      Glasfaser wendy2702 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Idefix01 last edited by
                        @Idefix01
                        Wieviel Tage vorschau hast du in der ical Instanz eingestellt und welche Version hast du jetzt eigentlich installiert?
                        Desweiteren ist es wichtig das du die Bezeichnungen der Events genauso schreibst wie im Script. Sonst kann das Script später nichts finden...
                        Hatte ich aber auch schon geschrieben.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Homoran last edited by
                          @Homoran sagte in Ical funktioniert nicht - keine Erkennung vom Kalender:
                          Jetzt mal STOP!
                          Das schreibe ich auch schon die ganze Zeit !
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Homoran last edited by
                            Kann er! Schon laaaaaannnnngeeeee
                              Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser ich weiß
                              hat mich auch einiges an Energie gekostet mich jetzt erst einzumischen 😉
                              • Glasfaser
                                Funktioniert ...habe ich getestet ... siehe weiter oben !
                                  Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                                  gut!
                                  dann ist das also schon mal nicht das Problem
                                  • wendy2702
                                    @Idefix01
                                    Erst ICAL...
                                    dann script. Sonst bin ich auch raus, sorry.
                                    • I
                                      @wendy2702
                                      ja so machen wir es auch jetzt
                                        haben wir eigentlich irgend ein Log vom ical???
                                        am besten im debug-Modus?
                                        ich sehe nirgendwo die Info "Kalender gelesen....."
                                        • I
                                          host.buanet-iobroker1	2020-04-06 20:14:28.378	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          ical.1	2020-04-06 20:14:27.859	info	(4785) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          ical.1	2020-04-06 20:14:22.330	info	(4785) processing URL: calendar1 https://192.168.178.69:5001/caldav/Idefix01/home/
                                          ical.1	2020-04-06 20:14:21.803	info	(4785) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                                          host.buanet-iobroker1	2020-04-06 20:14:19.074	info	instance system.adapter.ical.1 started with pid 4785
                                          host.buanet-iobroker1	2020-04-06 20:14:19.062	info	instance scheduled system.adapter.ical.1 04***
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Idefix01 last edited by
                                            @Idefix01
                                            Auf Log Debug stellen !!!
                                            5628
