    4. JavaScript
    5. Ical - keine Erkennung vom Kalender [gelöst]
    • I
      Idefix01 last edited by
      @Homoran
      aus dem Kalender soll er lesen: Hausmüll, Altpapier, GelberSack und macht dann im Skript daraus
      die Bezeichnungen entsprechend und zählt wieviel Tage bis dahin noch, das steht dann unter:
      javascript.0 - muell und dann je nachdem restmuell, altpapier oder gelbersack
      • wendy2702
        Das z.B. im Script:
        @Idefix01 sagte in Ical funktioniert nicht - keine Erkennung vom Kalender:
        GelberSack": "javascript.0.muell.gelbersack
        laut log wird aber der DP gesucht den ICAL anlegt bzw. anlegen sollte:
        getState "ical.0.events.9.GelberSack" not found (3)
        ical.0.events.9.Altpapier
        ical.0.events.9.Hausmüll
        Aber:Bevor hier ical nicht läuft, laut deiner Aussage, ist es überflüssig weiter über das Script zu reden.
        • I
          @wendy2702
          ja klar, nur woher kommt events.9
          ich werde das Script erst einmal stoppen und morgen erst mal suchen warum ical nicht läuft
            Jetzt mal STOP!
            Erst wenn Daten im ical kommen braucht man mit dem Script weiter zu machen.
            Dann müssen zuerst auch Events im ical angelegt werden.
            Warum dann das Skript überhaupt noch und nicht der trashschedule-Adapter ist eine ganz andere Frage.
            Kann der ical denn eigentlich mit caldav umgehen?
            das ging zumindest früher nicht
            Glasfaser wendy2702 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @Idefix01 last edited by
              @Idefix01
              Wieviel Tage vorschau hast du in der ical Instanz eingestellt und welche Version hast du jetzt eigentlich installiert?
              Desweiteren ist es wichtig das du die Bezeichnungen der Events genauso schreibst wie im Script. Sonst kann das Script später nichts finden...
              Hatte ich aber auch schon geschrieben.
              • Glasfaser
                Glasfaser @Homoran last edited by
                @Homoran sagte in Ical funktioniert nicht - keine Erkennung vom Kalender:
                Jetzt mal STOP!
                Das schreibe ich auch schon die ganze Zeit !
                • wendy2702
                  wendy2702 @Homoran last edited by
                  Kann er! Schon laaaaaannnnngeeeee
                    Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser ich weiß
                    hat mich auch einiges an Energie gekostet mich jetzt erst einzumischen 😉
                    • Glasfaser
                      Funktioniert ...habe ich getestet ... siehe weiter oben !
                        Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 sagte in Ical funktioniert nicht - keine Erkennung vom Kalender:
                        gut!
                        dann ist das also schon mal nicht das Problem
                        • wendy2702
                          @Idefix01
                          Erst ICAL...
                          dann script. Sonst bin ich auch raus, sorry.
                          • I
                            @wendy2702
                            ja so machen wir es auch jetzt
                              haben wir eigentlich irgend ein Log vom ical???
                              am besten im debug-Modus?
                              ich sehe nirgendwo die Info "Kalender gelesen....."
                              • I
                                host.buanet-iobroker1	2020-04-06 20:14:28.378	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                ical.1	2020-04-06 20:14:27.859	info	(4785) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                ical.1	2020-04-06 20:14:22.330	info	(4785) processing URL: calendar1 https://192.168.178.69:5001/caldav/Idefix01/home/
                                ical.1	2020-04-06 20:14:21.803	info	(4785) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                                host.buanet-iobroker1	2020-04-06 20:14:19.074	info	instance system.adapter.ical.1 started with pid 4785
                                host.buanet-iobroker1	2020-04-06 20:14:19.062	info	instance scheduled system.adapter.ical.1 04***
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Idefix01 last edited by
                                  @Idefix01
                                  Auf Log Debug stellen !!!
                                  • I
                                    @Glasfaser
                                    host.buanet-iobroker1	2020-04-06 20:19:52.073	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:51.556	info	(8907) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.993	debug	(8907) displaying dates because of callback
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.993	debug	(8907) Event " " Gelber Sack at Mon May 18 2020 11:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.992	debug	(8907) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"created":"2020-04-06T15:36:16.000Z","lastmodified":"2020-04-06T15:36:16.000Z","dtstamp":"2020-04-06T15:36:16.000Z","uid":"20200406T173616-4c550156@192.168.178.6
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.992	debug	(8907) Event " " Hausmüll at Mon May 18 2020 10:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.991	debug	(8907) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"created":"2020-04-06T15:36:08.000Z","lastmodified":"2020-04-06T15:36:08.000Z","dtstamp":"2020-04-06T15:36:08.000Z","uid":"20200406T173608-4581d691@192.168.178.6
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.991	debug	(8907) Event " " Altpapier at Mon May 11 2020 09:30:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.991	debug	(8907) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"created":"2020-04-06T15:35:54.000Z","lastmodified":"2020-04-06T15:35:54.000Z","dtstamp":"2020-04-06T15:35:54.000Z","uid":"20200406T173554-6018385c@192.168.178.6
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.990	debug	(8907) Event " " Hausmüll at Mon Apr 20 2020 09:30:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.990	debug	(8907) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"created":"2020-04-06T15:34:38.000Z","lastmodified":"2020-04-06T15:34:38.000Z","dtstamp":"2020-04-06T15:34:38.000Z","uid":"20200406T173438-b9ec94ad@192.168.178.6
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.989	debug	(8907) Event " " Hausmüll at Tue May 05 2020 09:30:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.989	debug	(8907) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"created":"2020-04-06T15:35:15.000Z","lastmodified":"2020-04-06T15:35:15.000Z","dtstamp":"2020-04-06T15:35:15.000Z","uid":"20200406T173515-5209072c@192.168.178.6
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.988	debug	(8907) Event " " Gelber Sack at Mon May 04 2020 09:30:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.988	debug	(8907) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"created":"2020-04-06T15:35:08.000Z","lastmodified":"2020-04-06T15:35:08.000Z","dtstamp":"2020-04-06T15:35:08.000Z","uid":"20200406T173508-4db9385e@192.168.178.6
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.987	debug	(8907) Event " " Gelber Sack at Mon Apr 20 2020 11:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.987	debug	(8907) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"created":"2020-04-06T15:34:48.000Z","lastmodified":"2020-04-06T15:34:48.000Z","dtstamp":"2020-04-06T15:34:48.000Z","uid":"20200406T173448-25c40fa2@192.168.178.6
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.986	debug	(8907) Event " " Altpapier at Tue Apr 14 2020 09:30:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.984	debug	(8907) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"created":"2020-04-06T15:34:20.000Z","lastmodified":"2020-04-06T15:34:20.000Z","dtstamp":"2020-04-06T15:34:20.000Z","uid":"20200406T173420-b1d49123@192.168.178.6
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.978	debug	(8907) {"20200406T173420-b1d49123@192.168.178.69":{"type":"VEVENT","params":[],"created":"2020-04-06T15:34:20.000Z","lastmodified":"2020-04-06T15:34:20.000Z","dtstamp":"2020-04-06T15:34:20.000Z","uid"
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.977	info	(8907) processing URL: calendar1 https://192.168.178.69:5001/caldav/Idefix01/home/
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.897	debug	(8907) File read successfully https://192.168.178.69:5001/caldav/Idefix01/home/
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.591	debug	(8907) reading calendar from URL: https://192.168.178.69:5001/caldav/Idefix01/home/, color: undefined
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.436	info	(8907) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                                    host.buanet-iobroker1	2020-04-06 20:19:42.828	info	instance system.adapter.ical.1 started with pid 8907
                                    host.buanet-iobroker1	2020-04-06 20:19:42.813	info	instance scheduled system.adapter.ical.1 04***
                                    • wendy2702
                                      Bitte auf Debug stellen.
                                      Experten Modus oben links und dann hinter der Instanz:
                                      War zu langsam
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Idefix01 last edited by Glasfaser
                                        müssten da sein
                                        • wendy2702
                                          Tagesvorschau von 7 auf z.B. 15 erhöhen.
                                          Alle Events ausgefiltert weil erst nach 7 Tagen.
                                          ab 14 April wenn ich das richtig sehe,
                                          • I
                                            @wendy2702
                                            host.buanet-iobroker1	2020-04-06 20:25:35.811	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:35.292	info	(13280) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.728	debug	(13280) displaying dates because of callback
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.728	debug	(13280) Event " " Gelber Sack at Mon May 18 2020 11:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.728	debug	(13280) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"created":"2020-04-06T15:36:16.000Z","lastmodified":"2020-04-06T15:36:16.000Z","dtstamp":"2020-04-06T15:36:16.000Z","uid":"20200406T173616-4c550156@192.168.178.
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.727	debug	(13280) Event " " Hausmüll at Mon May 18 2020 10:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.727	debug	(13280) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"created":"2020-04-06T15:36:08.000Z","lastmodified":"2020-04-06T15:36:08.000Z","dtstamp":"2020-04-06T15:36:08.000Z","uid":"20200406T173608-4581d691@192.168.178.
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.727	debug	(13280) Event " " Altpapier at Mon May 11 2020 09:30:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.726	debug	(13280) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"created":"2020-04-06T15:35:54.000Z","lastmodified":"2020-04-06T15:35:54.000Z","dtstamp":"2020-04-06T15:35:54.000Z","uid":"20200406T173554-6018385c@192.168.178.
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.726	debug	(13280) Event does not displayed, because belongs to hidden user events: Hausmüll
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.726	debug	(13280) found event in table: Hausmüll
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.726	debug	(13280) day 14 Event with time: Mon Apr 20 2020 09:30:00 GMT+0200 (GMT+02:00) Mon Apr 06 2020 20:25:29 GMT+0200 (GMT+02:00) Mon Apr 20 2020 10:30:00 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.725	debug	(13280) found event in table: Hausmüll
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.724	debug	(13280) found event in table: Hausmüll
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.723	debug	(13280) found event in table: Hausmüll
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.722	debug	(13280) found event in table: Hausmüll
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.722	debug	(13280) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"created":"2020-04-06T15:34:38.000Z","lastmodified":"2020-04-06T15:34:38.000Z","dtstamp":"2020-04-06T15:34:38.000Z","uid":"20200406T173438-b9ec94ad@192.168.178.
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.722	debug	(13280) Event " " Hausmüll at Tue May 05 2020 09:30:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.722	debug	(13280) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"created":"2020-04-06T15:35:15.000Z","lastmodified":"2020-04-06T15:35:15.000Z","dtstamp":"2020-04-06T15:35:15.000Z","uid":"20200406T173515-5209072c@192.168.178.
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.721	debug	(13280) Event " " Gelber Sack at Mon May 04 2020 09:30:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.721	debug	(13280) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"created":"2020-04-06T15:35:08.000Z","lastmodified":"2020-04-06T15:35:08.000Z","dtstamp":"2020-04-06T15:35:08.000Z","uid":"20200406T173508-4db9385e@192.168.178.
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.721	debug	(13280) Event does not displayed, because belongs to hidden user events: Gelber Sack
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.721	debug	(13280) found event in table: Gelber Sack
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.720	debug	(13280) day 14 Event with time: Mon Apr 20 2020 11:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) Mon Apr 06 2020 20:25:29 GMT+0200 (GMT+02:00) Mon Apr 20 2020 12:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.720	debug	(13280) found event in table: Gelber Sack
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.719	debug	(13280) found event in table: Gelber Sack
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.718	debug	(13280) found event in table: Gelber Sack
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.717	debug	(13280) found event in table: Gelber Sack
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.717	debug	(13280) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"created":"2020-04-06T15:34:48.000Z","lastmodified":"2020-04-06T15:34:48.000Z","dtstamp":"2020-04-06T15:34:48.000Z","uid":"20200406T173448-25c40fa2@192.168.178.
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.716	debug	(13280) Event does not displayed, because belongs to hidden user events: Altpapier
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.716	debug	(13280) found event in table: Altpapier
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.715	debug	(13280) found event in table: Altpapier
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.715	debug	(13280) day 8 Event with time: Tue Apr 14 2020 09:30:00 GMT+0200 (GMT+02:00) Mon Apr 06 2020 20:25:29 GMT+0200 (GMT+02:00) Tue Apr 14 2020 10:30:00 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.714	debug	(13280) found event in table: Altpapier
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.713	debug	(13280) found event in table: Altpapier
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.712	debug	(13280) found event in table: Altpapier
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.711	debug	(13280) found event in table: Altpapier
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.709	debug	(13280) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"created":"2020-04-06T15:34:20.000Z","lastmodified":"2020-04-06T15:34:20.000Z","dtstamp":"2020-04-06T15:34:20.000Z","uid":"20200406T173420-b1d49123@192.168.178.
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.705	debug	(13280) {"20200406T173420-b1d49123@192.168.178.69":{"type":"VEVENT","params":[],"created":"2020-04-06T15:34:20.000Z","lastmodified":"2020-04-06T15:34:20.000Z","dtstamp":"2020-04-06T15:34:20.000Z","uid
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.704	info	(13280) processing URL: calendar1 https://192.168.178.69:5001/caldav/Idefix01/home/
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.655	debug	(13280) File read successfully https://192.168.178.69:5001/caldav/Idefix01/home/
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.362	debug	(13280) reading calendar from URL: https://192.168.178.69:5001/caldav/Idefix01/home/, color: undefined
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:29.180	info	(13280) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                                            host.buanet-iobroker1	2020-04-06 20:25:27.583	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            ical.1	2020-04-06 20:25:27.064	info	(13135) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            host.buanet-iobroker1	2020-04-06 20:25:26.784	info	instance system.adapter.ical.1 started with pid 13280
                                            Jetzt hat er auch was gefunden, so wie das aussieht
                                            5626
