    4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
    • integer63
      integer63 last edited by
      Nachtrag: habe mal ne halbe Stunde lang die Instanz aus gelassen und nun geht erstmal alles wieder ...
      StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • StrathCole
        StrathCole @integer63 last edited by
        @integer63 Ich werde da die Tage noch mal dran gehen und den ganzen Login umbauen müssen. Ich habe aktuell auch ein Problem mit häufigen 503-Fehlern, obwohl dann tahomalink.com über den Browser funktioniert. Vielleicht erkennt deren Server den "Fremdzugriff" und schränkt ihn ein. Mal sehen, was ich noch rausfinde.
        integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          kassmann last edited by
          Servus, ich nutze auch den Adapter und bin sehr zufrieden mit der Funktion. Wir haben seit Montag eine neue Markise mit Somfy Sunea IO Motor. Die Übernahme in den Adapter hat auch wieder problemlos funktioniert! Mit Yahka habe ich alles zu HomeKit hinzugefügt. Was mich nur wundert, bei der Markise ist offen und geschlossen vertauscht. Sicher habe ich da was in Yahka falsch angelegt. Hat jemand trotzdem einen Tipp für mich?
          Vielen Dank
          • integer63
            @StrathCole , ich schon wieder 😉 Mir fällt gerade auf, dass der Datenpunkt "moving", nach dem Ende der Fahrt, nicht mehr aktualisiert wird:
            Alle devices haben einen "alten" (aber von heute) Stand. Fällt dir dazu evtl. was ein?
            • integer63
              integer63 last edited by integer63
              @StrathCole - Nachtrag: wenn ich die Screens einzeln fahre, funktioniert es. Kann es sein, dass er nicht "hinterher kommt", wenn ich alle 9 gleichzeitig fahre?
              • StrathCole
                @integer63 Eigentlich nicht. Hast du die Oberfläche mal komplett neu geladen? Manchmal stimmen die States im Admin erst nach einem kompletten Reload (Browser-Reload, nicht oben links das Icon).
                • integer63
                  integer63 @StrathCole last edited by
                  @StrathCole Hatte den ioBroker im Browser erst ganz neu aufgemacht, nachdem meine Richtungspfeile im VIS nicht mehr ausgegangen sind. Ich werde es heute Abend noch mal genauer verfolgen, wenn ich alles gleichzeitig wieder reinfahre ...
                  • integer63
                    @StrathCole , hmm, also beim Hochfahren hat alles funktioniert wie es soll ... ich werde das beobachten ... 🤓
                      drapo last edited by
                      Hallo kennt die jemand was kann ich da tun dass das nicht mehr im Log kommt? Grundsätzlich funktioniert aber alles sonst.
                      • StrathCole
                        StrathCole @drapo last edited by
                        @drapo Die Meldung ist unvollständig, so kann man dir nicht gut helfen 🙂
                          drapo @StrathCole last edited by drapo
                          @StrathCole noch ein Versuch 🙂
                          tahoma.0	2020-04-06 21:02:36.566	warn	(11691) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                          tahoma.0	2020-04-06 21:02:36.565	warn	(11691) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Mon, 06 Apr 2020 19:02:36 GMT","server":"overkiz","strict-transp
                          tahoma.0	2020-04-06 21:02:36.565	warn	(11691) error during tahomalink request: null, request path: events/fetch with payload:{}
                          tahoma.0	2020-04-06 21:02:16.553	warn	(11691) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                          tahoma.0	2020-04-06 21:02:16.553	warn	(11691) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Mon, 06 Apr 2020 19:02:16 GMT","server":"overkiz","strict-transp
                          tahoma.0	2020-04-06 21:02:16.552	warn	(11691) error during tahomalink request: null, request path: events/fetch with payload:{}
                          Die Warnungen kommen im Minuten Takt
                          • StrathCole
                            @drapo Hast du den Adapter mal neu gestartet?
                              @StrathCole hab ich nun getan. Warnungen scheinen nun nicht mehr zu kommen. Letzte Woche war Somfy kurz mal down. Allenfalls kommt das noch daher...
                              Auf jeden Fall Danke für den Tip
                              • integer63
                                integer63 @integer63 last edited by
                                @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                                So, x-mal alle gleichzeitig angesteuert - keine Probleme ... wer weiß, was das war. Frohe Ostern 😁
                                  @StrathCole Guten Morgen. Mir ist heute beim Tahoma Adapter aufgefallen, dass er folgende Fehlermeldungen auswirft und dementsprechend auch die Mitarbeit verweigert. 😖
                                  tahoma.1 2020-04-13 11:01:29.432 debug (32477) POST request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/login with payload: +++redacted+++
                                  tahoma.1 2020-04-13 11:01:29.401 debug (32477) POST request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/login with payload: +++redacted+++
                                  tahoma.1 2020-04-13 11:01:29.318 debug (32477) stateChange tahoma.1.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1586768489315,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.1","user":"system.user.admin","lc":1586756695082}
                                  tahoma.1 2020-04-13 11:01:29.306 info (32477) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                  tahoma.1 2020-04-13 11:01:29.305 warn (32477) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                  Hast du eine Erklärung dafür? Der LogIn direkt über Tahomalink.com klappt ohne Probleme.
                                  Vielen Dank für eine Rückmeldung. 😊
                                  • StrathCole
                                    StrathCole @kassmann last edited by
                                    @kassmann 401 heißt eigentlich immer falsche Zugangsdaten. Kontrollier die bitte noch mal in der Konfig.
                                      kassmann @StrathCole last edited by
                                      @StrathCole Die Zugangsdaten sind korrekt, hab es nochmal geprüft 👍 . Der Adapter läuft seit Anfang mit diesen Benutzerdaten. Es scheint an etwas anderem zu liegen. 🤔
                                      • StrathCole
                                        @kassmann Stopp den Adapter mal, warte 2 - 3 Minuten und starte ihn wieder. Vielleicht wurde etwas seitens Somfy geblockt (Adapter-User-Agent oder so).
                                        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @StrathCole 👍 habe ihn gestoppt, mal schauen. Melde mich dann gleich...
                                            @StrathCole 😁 man will kaum glauben, aber das hat geholfen.👏 🤗 Danke
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            rollladensteuerung somfy tahoma
                                            34
                                            294
                                            36400
