    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
    • AtomicIX
      AtomicIX @Kuddel last edited by
      @Kuddel das wäre super. Ich habe Gesten alle Ventile eingebaut und die Pumpe aktiviert. Über Ostern werde ich probieren, die beiden Steuerschränke einzubauen und ein ganz einfaches VIS Programm rauf zu packen. Den Rest mache ich, wenn du in ruhe fertig bist, Offline zuhause fertig und dann als Update im Garten. Dann habe ich weniger Stress, aber es läuft dann erts mal.
        Fuga last edited by
        Kurze Frage ich stelle mich gerade dumm an.
        Wie setze ich hier die Aktoren??
        Das mit HM habe ich kapiert aber wo trage ich den Rest ein? Ich habe einen HM 8fach Aktor. ich muss doch irgendwo definieren welche er davon ansprechne soll oder?
        • Hitzi 69
          Hitzi 69 last edited by
          Viele Dank für das Script
          Läuft super
          Hätte mal ne Frage: Könnte man auch Telegramm integrieren?
          Und wie kann man es mit 2x2fach Aktoren steuern oder vielleicht auch getrennt steuern? z.B. Andere Zeiten
            Fuga last edited by
            Ìch glaube ich habe es:
            Das muss ich anpassen wenn meine Ventile erst bei 2 anfangen oder?
              Kuddel @Hitzi 69 last edited by
              @Hitzi-69 Telegramm nutze ich selber überhaupt nicht. daher ist eine Integration erst einmal nicht vorgesehen
              Was genau meinst du mit 2x2 Aktoren ?
              2 Aktoren mit jeweils 2 Kanälen ?
              Was genau ist mit anderen Zeiten gemeint ?
              Hitzi 69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Kuddel @Fuga last edited by
                @Fuga jo genau
                • Hitzi 69
                  Hitzi 69 @Kuddel last edited by
                  @Kuddel ja genau 2 Aktoren mit jeweils 2 Kanälen
                  Und mit verschiedenen Zeiten meine ich, dass man bei einem Aktor die Zeiten einstellt und beim andern Akktor andere Zeiten. z.b. die Hecke einmal am Tag eine bestimmte Zeit und den Rasen zweimal am Tag mit anderen Zeiten.
                    @Hitzi-69 hat für mich aktuell keine prio mit den zweit Zeiten.
                    das mit den 2 Aktoren lasse ich mir mal durch den Kopf gehen
                    • Hitzi 69
                      @Kuddel Ok. Danke
                        Fuga last edited by
                        Klasse werde ich morgen gleich testen
                          In der Automatik war noch ein kleiner Bug. Ist gefixt und die neuste Version ist auf Seite 1 zu finden.
                          Hat jemand das Skript schon im Einsatz?
                          Meine Bewässerung befindet sich gerade im Aufbau, daher konnte ich das Skript noch nicht richtig im Einsatz testen.
                          F D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Fuga @Kuddel last edited by
                            @Kuddel Also ich habe gerade das Script getestet. MEGA klasse arbeit von dir echt respeckt.
                            Ich benutze aber nur den manuellen Teil die Automatik habe ich nicht im Einsatz.
                              @Fuga so lange ich dir helfen konnte freut nicht das natürlich.
                              falls du noch Verbesserungen für die Automatik hast, immer her damit
                                darkiop Most Active @Kuddel last edited by
                                @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                                Ja, schon die ganze Zeit über - aktuell aber noch deine 2.0.5 - hatte noch keine Zeit die neuere anzuschauen. Bisher, bis auf die bekannten Dinge, absolut stabil.
                                  Kuddel @darkiop last edited by
                                  @darkiop schön zu höhren.
                                  ich werde jetzt über ostern die rohre im garten verlegen und kann das skript dann auch endlich untr real bedingungen testen
                                    @Kuddel Wenn ich heut Nachmittag dazukomme stelle ich um auf deine aktuelle Version und werd dann nochmal eine längere Zeit Bewässern lassen.
                                    Für die Praxis werde ich wahrscheinlich das Skript 2x laufen lassen - einmal Rasen und einmal die Sträucher. Jeweils mit fixen Zeiten und später auch in Abhängigkeit zur Bodenfeuchte.
                                    Bei den Zeiten könnte man noch drüber nachdenken ob man den Cronjob auch auf Tage ausprägt. Ich hatte das mal in meiner alten Steuerung, du kannst dann in der VIS den Tag anklicken und Entsprechend die Uhrzeit. Das Skript baut dir daraus den String für den Cronjob. Ich muss mal schauen ob ich das noch irgendwo habe.
                                      @darkiop jo kannst gern mal schauen.
                                      das wäre dann ja eine erweiterung für die fixen Startzeiten.
                                      Ich mache mir da auch mal gedanken zu.
                                        Ich suchs über Ostern mal aus den alten Backups raus.
                                          darkiop Most Active last edited by
                                          @kuddel: Bin gerade am Testen der 2.0.6
                                          Im Block der Automatik hast du noch Textfelder für die Logikwerte stehen:
                                            Fuga last edited by
                                            Ich fand die Idee weiter oben mit dem Pause Knopf noch ganz nice
                                            415
                                            65698
