SOLVED Pi verliert LAN - nicht erreichbar
Ok, im Normalfall würde ich das auch machen.
Kommt immer drauf an was man schon auf dem PI drauf hat.
Aber wie ihr schon sagt, wäre schön wenn der TE sich selber mal äußern würde@crunchip "Das mit dem Problem, wenn Lan und Wlan aktiviert ist, kenne ich auch und verursacht so ein Verhalten. Musste Wlan explizit deaktivieren"
Bruder im Geiste
@crunchip
Dann scheint das wohl vorkommen zu können, wobei es auch nicht viel Gründe gibt beides aktiv zu haben, zumal das WLAN ein Zigbee Stick ganz schön stören kann.@haselchen
Mit viel Glück nur sein Ubuntu und IOBroker, deshalb ist der Aufwand wenn er ein Backup vom IOBroker hat max. ne Stunde und ohne Backup kein Mitleid. -
Wir sollten auf @mguenther warten
Lustig, einer fragt, der Rest der Community unterhält sich
Bestimmt alle gelangweilt im Homeoffice ....
@haselchen
Jou, immerhin hat er jetzt viel zu lesen, falls er mal wieder hier rein stolpert.
Er schreibt auch oben was von "Offizielle ioBroker Seite mit Elzersharks Tools für SSD". Halte ich fast für ein Gerücht, dass ein Tool von Elzershark für IOBroker benötigt wird und das noch offiziell ist. Könnte auch der Grund sein, warm nix geht -
Der PI ist schon nen niedlicher Minicomputer und zum Lernen oder für den Anfang nicht schlecht.
Aber einmal verhaspelt , kann man , wie du schon sagst, nochmal neu anfangen. Oder eben ein Backup einspielen.
Und weil mich das Teil schon echt Nerven gekostet hat, musste ne Synology ran
Das ist schon eher meine Welt, Plug and Play -
Ich vermute das Problem eher beim verwenden einer SSD in Verbindung mit dem originalen Netzteil. Damit hätte ich auch immer wieder solche Effekte weil wohl die Spannung bzw. der Strom irgendwann kurz weg brach. Mit der SSD an einem USB-Hub mit separaten Netzteil war es dann behoben.
Gruß, Jürgen
wenn linux sich mittels LAN und WLAN verbinden kann,
dann verbindet er sich auch mit beiden,
nimmt aber im standard immer das LAN als default-Schnittstelle.
Wenn man dennoch über WLAN funkten möchte, dann muss man das intern speziell ansprechen. gibt Szenarien, bei dem man 2 oder sogar mehr Schnittstellen gleichzeitig verwenden will.Wenn Linux trotz LAN dennoch auf das WLAN zurückfällt, dann stimmt mit dem LAN grundsätzlich was nicht und dann sollte man die Konnektivität dort mal prüfen.
und ja, zu wenig strom ist auch so ein Fall, der leider im log auch nicht richtig nachweisbar ist.
@Wildbill said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
Wie schrub der TE:
@mguenther said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:Netzteil ist ein Originalnetzteil. Die SSD hat eine separate Stromzufuhr und hängt am USB3.0.
@OliverIO said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
Der Fehler "undervoltage" ist im Kernel-Log zu finden, sofern der Pi nicht sofort abschaltet.
Schau doch einmal in die Meldungen des BeSy unter /var/log/kern.log und prüfe, ob dort Meldungen der ArtUnder-voltage detected! (0x00050005)
zu finden sind.
Ja, so kann es gehen, wenn man Text nur überfliegt. Mit SSD am separatem Netzteil fällt das als Ursache dann raus. Schade
Gruss, Jürgen
Schon bisschen enttäuschend vom TE.
Alle machen sich nen Kopp und er war vor 12 Stunden online und keine Reaktion. -
@haselchen Das kann aktuell Oder eigentlich auch immer verschiedene Gründe haben.
Vielleicht ist er z.B. Rettungs/Pflegedienst beschäftigt und hat wichtigeres zu tun.
Wird sich schon melden.
lieber Himmel... ich bin nicht im Rettungsdienst tätig, hab aber dennoch gerade ziemlich stress...
also, ich habe alles gelesen und fang mal mittendrin irgendwie an. An der Fritzbox ist eingestellt, dass eine feste IP-Adresse für LAN vergeben soll. Die wird auch richtig zugewiesen - der Pi ist ja unter der Adresse ohne Probleme erreichbar.
WLAN hat eine andere IP. Ich teste mal und deaktiviere es.
was ich mit "offizielle ioBrokerseite mit Elzersharks Tool" meinte, ist, dass ich alles offiziell auf der SD hatte und dann über das Tool von Elzershark auf die SSD gezogen bin. Das Problem, dass der Pi nicht mehr erreichbar war, hatte ich auch vorher schon.
Die Logs aus iobroker herunterladen ging vorher mit dem BUTTON oben an der Leiste. Die gibts aber seit einiger Zeit nicht mehr bei mir - muss ich was aktivieren?
Den Rest lese ich mir nochmal durch. Von wegen Kernel Log etc.
@mguenther wenn der Log Button nicht da ist, hast du wahrscheinlich, ne alte Admin version
@crunchip
welche ist denn akuell? Ich habe:
@mguenther js-Controller-Version ist entscheidend
@Homoran sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
@Jan1 sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
Ich denke man kann da bei der Grundinstallation des PI schon viel flasch machen
IMHO kannst du das über
sudo raspi-config
machen.
WLAN (de)aktivieren und vor allem die korrekten Einstellungen für länderspezifische EinstellungenHallo Homoran - wo kann ich denn WLAN deaktiviern?
Wenn ich sudo -raspi-config eingebe und dann unter 2 Network Options gehe, sehe ich das:
Wenn ich aber dann auf N2 z.B. gehe, bekomme ich ne Fehlermeldung:
und
@Homoran
2.2.9.
@crunchip
Sein Pi hat Probleme, ich denke nicht dass das IOBroker Log da wirklich weiter hilft.
und wenn der Pi aus dem Netz verschwindet kommt er auch nicht per ssh/ftp drauf
@mguenther
Auch ich würde keine feste IP vergeben.
ich hätte im Gegenteil die Befürchtung, dass die IP des RasPi bereits doppelt vergeben wurde und der andere dann den Pi rauskicktin der Fitzbox wird die Adresse nicht doppelt vergeben und ich erreiche ja auch meinen Pi4 mit der (jetzt) festen IP aktuell problemlos. Hier die Einstellungen der Fritz:
