    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      drapo @ticaki last edited by
      @ticaki Dank dir eilt ja nicht Wetter ist super momentan. 🙂
        Ich komme in einer Stunde dazu, aber vielleicht könntest du mal sehen was passiert wenn du in deinem letzten Test einen Dummydatenpunkt angibst den du auf true setzt.
          @ticaki hab ich gemacht sieht dann immer noch gleich aus Screenshot_20200406-202445_Telegram.jpg
            ticaki @drapo last edited by
            @drapo
            Es liegt an dem ?. Wenn die Abfrage Ww? ist und du im Text2command Adapter eine Abfrage mit Ww oder ww einstellst geht es.
              @ticaki ja das scheint jetzt zu gehen wenn die antwort auf Ww ich weiss nicht lautet 🙂
              wie krieg ich das hin, dass ich im menü auch die richtige Meldung kriege. Habe es so wie Du eingefügt.
                @drapo sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                Verstehe ich das richtig. Wenn du Ww? in Telegram eintippst bekommst du keine Meldung von meinem Skript?
                  @ticaki wenn ich Ww? in Telegram eintippe erhalte ich:
                  Es tut mir leid. Keine Daten vorhanden. Alle Warnmeldungen wurden aufgehoben.
                  Wenn ich Ww eintippe was ja jetzt auch so im Text2Command drin steht dann erhalte ich nur:
                    @ticaki aber ich hatte ja das in meinem Script welches mir das Telegram Menü erstellt. Das hatte ich von Dir übernommen.
                    [{ text: 'Wetterwarnung kurz', callback_data: 'DWDUZWNINA#!§$TT' },{ text: 'Wetterwarnung lang', callback_data: 'DWDUZWNINA#!§$LONG' }],
                    Wenn ich den Button da drücke dann sagt er mir dass er das nicht versteht
                      ticaki last edited by ticaki
                      Aha Problem teilweise verstanden.
                      ich benutze "inline_keyboard" in "keyboard" gibt es kein callback_data
                      Wir sollten das Ww? ans laufen bekommen, dann kannst du dir da was sinnvolles rein schreiben.
                      kommt bei dir nicht "ich verstehe ww? nicht"?
                      Oder soll ich einfach 2 States einbauen mit denen man diese Nachrichten unter Command versenden kann? Dann kannst du das über den Text2command adapter machen und nenne wie du willst.
                        drapo @ticaki last edited by drapo
                        @ticaki die 2 States wären eine ganz feine Sache. Dann kann ich die mit meiner Tastatur ansteuern und krieg die Meldungen zurück. Somit wäre mein Problem auch vom Tisch und ich hab die Befehle ganz elegant auf der Tastatur resp. Keyboard wie du es nennst
                          v0.97.7
                          • manueller Versand unter commands in folgenden Formen:
                          1. voreingestellte Form z.B. telegram
                          2. Kurzform z.B. telegram_short
                          3. Langform z.B. telegram_long
                          • für alle Schienen ausgenommen eMail
                          • KK
                          @maddingamer
                          Hab gedacht wir 2 wären die einzigen Nutzer mit Telegrammenü wenns doch mehr sind ist es dann einfacher die States einzubauen 😁
                          sigi234 D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                            @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                              ticaki @sigi234 last edited by ticaki
                              @sigi234
                              ? Soll ich es auch für eMail einbauen?
                                @sigi234
                                  v0.97.7.1
                                  • sigi update
                                  • eMail ebenfalls in Kurz-/Langform
                                  Veränderungen in der Konfiguration: ca. 240
                                  vorher:
                                  var uTextMitBeschreibung            = true; // gilt nicht für Email, aber für alle anderen Textnachrichten
                                  var uTextMitAnweisungen             = true; // uTextMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                                  var uSpracheMitBeschreibung         = true; // gilt für alle Sprachnachrichten
                                  var uSpracheMitAnweisungen          = true; // uSpracheMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                                  nachher:
                                  var uHtmlMitBeschreibung            = true; // gilt für Email
                                  var uHtmlMitAnweisungen             = true; // uHtmlMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                                  sigi234 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sigi update
                                    Der Changelog ist gut. 😀
                                    Danke.
                                      @ticaki werde das Morgen ausprobieren. Danke vielmals für die rasche Hilfe. Ist genial wie hilfsbereit Du bist
                                        v0.97.7.2
                                        • Fehler: Email wurde nach manuellem Auslösen der neuen Versandformen nicht korrekt zurückgesetzt
                                        • KK
                                          maddingamer @drapo last edited by
                                          @drapo ich hatte es bisher so gelöst dass ich ww? und wwww umbenannt hatte in z.B. "aktuelle Warnungen" und in text2command dann eine regel "Danke" und die antwort da rausgenommen. dann macht die Regel nichts, aber es gibt eine und text2command meckert nicht 🙂
                                          @ticaki
                                          Hast du uTelegramMessageShort und Long dann wieder raus genommen? Sprich am einfachsten gehe ich dann ja jetzt über die Commands, oder? ^^
                                            Nein, Ja. Ich habs nicht raus genommen, weil ICH noch nicht über diese States gehe.
                                            Ich werde das aber auch so umbauen, da ich dann unterhalb der Meldungen meine Zurück button hab 🙂Bildschirmfoto 2020-04-07 um 10.53.36.png
                                            1521
                                            565525
