    4. Pi verliert LAN - nicht erreichbar
    SOLVED Pi verliert LAN - nicht erreichbar
      Jan1 @crunchip last edited by
      @crunchip
      Dann scheint das wohl vorkommen zu können, wobei es auch nicht viel Gründe gibt beides aktiv zu haben, zumal das WLAN ein Zigbee Stick ganz schön stören kann.
      @haselchen
      Mit viel Glück nur sein Ubuntu und IOBroker, deshalb ist der Aufwand wenn er ein Backup vom IOBroker hat max. ne Stunde und ohne Backup kein Mitleid.
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Wir sollten auf @mguenther warten 😁 😬
        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • haselchen
          haselchen Most Active @wendy2702 last edited by
          @wendy2702
          @Jan1
          Lustig, einer fragt, der Rest der Community unterhält sich 😬 😬
          • wendy2702
            Bestimmt alle gelangweilt im Homeoffice ....🙄
              Jan1 @haselchen last edited by
              @haselchen
              Jou, immerhin hat er jetzt viel zu lesen, falls er mal wieder hier rein stolpert.
              Er schreibt auch oben was von "Offizielle ioBroker Seite mit Elzersharks Tools für SSD". Halte ich fast für ein Gerücht, dass ein Tool von Elzershark für IOBroker benötigt wird und das noch offiziell ist. Könnte auch der Grund sein, warm nix geht 😎
              • haselchen
                haselchen Most Active @Jan1 last edited by haselchen
                @Jan1
                Der PI ist schon nen niedlicher Minicomputer und zum Lernen oder für den Anfang nicht schlecht.
                Aber einmal verhaspelt , kann man , wie du schon sagst, nochmal neu anfangen. Oder eben ein Backup einspielen.
                Und weil mich das Teil schon echt Nerven gekostet hat, musste ne Synology ran 🙂
                Das ist schon eher meine Welt, Plug and Play 🙂
                  Wildbill last edited by
                  Ich vermute das Problem eher beim verwenden einer SSD in Verbindung mit dem originalen Netzteil. Damit hätte ich auch immer wieder solche Effekte weil wohl die Spannung bzw. der Strom irgendwann kurz weg brach. Mit der SSD an einem USB-Hub mit separaten Netzteil war es dann behoben.
                  Gruß, Jürgen
                  • OliverIO
                    OliverIO last edited by OliverIO
                    wenn linux sich mittels LAN und WLAN verbinden kann,
                    dann verbindet er sich auch mit beiden,
                    nimmt aber im standard immer das LAN als default-Schnittstelle.
                    Wenn man dennoch über WLAN funkten möchte, dann muss man das intern speziell ansprechen. gibt Szenarien, bei dem man 2 oder sogar mehr Schnittstellen gleichzeitig verwenden will.
                    Wenn Linux trotz LAN dennoch auf das WLAN zurückfällt, dann stimmt mit dem LAN grundsätzlich was nicht und dann sollte man die Konnektivität dort mal prüfen.
                    und ja, zu wenig strom ist auch so ein Fall, der leider im log auch nicht richtig nachweisbar ist.
                      hans_999 last edited by
                      @Wildbill said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                      Wie schrub der TE:
                      @mguenther said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                      Netzteil ist ein Originalnetzteil. Die SSD hat eine separate Stromzufuhr und hängt am USB3.0.
                      @OliverIO said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                      Der Fehler "undervoltage" ist im Kernel-Log zu finden, sofern der Pi nicht sofort abschaltet.
                      Schau doch einmal in die Meldungen des BeSy unter /var/log/kern.log und prüfe, ob dort Meldungen der Art
                      Under-voltage detected! (0x00050005)
                      zu finden sind.
                      M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Ja, so kann es gehen, wenn man Text nur überfliegt. Mit SSD am separatem Netzteil fällt das als Ursache dann raus. Schade
                        Gruss, Jürgen
                        • haselchen
                          haselchen Most Active last edited by
                          Schon bisschen enttäuschend vom TE.
                          Alle machen sich nen Kopp und er war vor 12 Stunden online und keine Reaktion.
                          • wendy2702
                            wendy2702 @haselchen last edited by
                            @haselchen Das kann aktuell Oder eigentlich auch immer verschiedene Gründe haben.
                            Vielleicht ist er z.B. Rettungs/Pflegedienst beschäftigt und hat wichtigeres zu tun.
                            Wird sich schon melden.
                              mguenther last edited by
                              lieber Himmel... ich bin nicht im Rettungsdienst tätig, hab aber dennoch gerade ziemlich stress... 🙂
                              also, ich habe alles gelesen und fang mal mittendrin irgendwie an. An der Fritzbox ist eingestellt, dass eine feste IP-Adresse für LAN vergeben soll. Die wird auch richtig zugewiesen - der Pi ist ja unter der Adresse ohne Probleme erreichbar.
                              WLAN hat eine andere IP. Ich teste mal und deaktiviere es.
                              was ich mit "offizielle ioBrokerseite mit Elzersharks Tool" meinte, ist, dass ich alles offiziell auf der SD hatte und dann über das Tool von Elzershark auf die SSD gezogen bin. Das Problem, dass der Pi nicht mehr erreichbar war, hatte ich auch vorher schon.
                              Die Logs aus iobroker herunterladen ging vorher mit dem BUTTON oben an der Leiste. Die gibts aber seit einiger Zeit nicht mehr bei mir - muss ich was aktivieren?
                              Den Rest lese ich mir nochmal durch. Von wegen Kernel Log etc.
                                crunchip Forum Testing Most Active @mguenther last edited by
                                @mguenther wenn der Log Button nicht da ist, hast du wahrscheinlich, ne alte Admin version
                                  mguenther @crunchip last edited by
                                  @crunchip
                                  welche ist denn akuell? Ich habe:
                                    Homoran Global Moderator Administrators @mguenther last edited by
                                    @mguenther js-Controller-Version ist entscheidend
                                      mguenther @Homoran last edited by
                                      @Homoran sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                                      @Jan1 sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                                      Ich denke man kann da bei der Grundinstallation des PI schon viel flasch machen
                                      IMHO kannst du das über sudo raspi-config machen.
                                      WLAN (de)aktivieren und vor allem die korrekten Einstellungen für länderspezifische Einstellungen
                                      Hallo Homoran - wo kann ich denn WLAN deaktiviern?
                                      Wenn ich sudo -raspi-config eingebe und dann unter 2 Network Options gehe, sehe ich das:
                                      Wenn ich aber dann auf N2 z.B. gehe, bekomme ich ne Fehlermeldung:
                                      und
                                        @Homoran
                                        2.2.9.
                                          @crunchip
                                          Sein Pi hat Probleme, ich denke nicht dass das IOBroker Log da wirklich weiter hilft.
                                          und wenn der Pi aus dem Netz verschwindet kommt er auch nicht per ssh/ftp drauf
                                          @mguenther
                                          Auch ich würde keine feste IP vergeben.
                                          ich hätte im Gegenteil die Befürchtung, dass die IP des RasPi bereits doppelt vergeben wurde und der andere dann den Pi rauskickt
                                          in der Fitzbox wird die Adresse nicht doppelt vergeben und ich erreiche ja auch meinen Pi4 mit der (jetzt) festen IP aktuell problemlos. Hier die Einstellungen der Fritz:
                                            @mguenther sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                                            das ist ja auch keine feste IP (so etwas wird beim Gerät konfiguriert) das ist eine Adressreservierung
                                            M harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lan abwurf
                                            11
                                            94
                                            6898
