    4. Datenpunkte werden nicht immer aktualisiert
    SOLVED Datenpunkte werden nicht immer aktualisiert
    • T.Spooner
      T.Spooner last edited by T.Spooner
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte 128 GB
      Betriebssystem: raspbian-buster-lite
      Node-Version: 10.18.1
      Nodejs-Version: 10.18.1
      NPM-Version: 6.13.4
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: 2019-09-26-raspbian-buster-lite
      ich habe es schon in verschiedenen Threads probiert, aber es kommt entweder keine Reaktion oder man kann mir nicht weiterhelfen.
      ich bin kurz vorm verzweifeln, es werden bei mir nicht immer die Datenpunkte aktualisiert.
      Aber es scheint nach ein paar Stunden selbstheilend zu sein.
      Ich nutze für die Haussteuerung ne BeckhoffSPS und sie über den Beckhoff TwinCat ADS Adapter am IO-Broker hängen.
      In Summe sind das ca 350 Datenpunkte.
      Und jetzt kommt das kuriose, ich kann alle ausgehenden Datenpunkte in die SPS schreiben, aber manchmal kommt einfach nicht zurück (z.B. Temperaturen, Zustände von Rolladen, Zustände von Licht usw).
      Ich habe eine Leistungsmessklemme in der SPS verbaut die Spannung, Strom, Leistung und Energie für jede Phase und in Summe berechnet ausgibt, sobald ich diese Daten mit als Datenpunkte aufnehme, wird es noch schlimmer.
      Der Adapter ist auch sehr einfach gestrickt, NetID, Port, Ort wo die zulesende/schreibende Varaiablen auf der SPS liegen und noch ein Timeout...das wars.
      Wenn ich den Adapter neu starte geht es manchmal nochmal, aber nicht immer...
      Kann mir da jemand weiterhelfen?
      Übrigens, wenn ich das Forum etwas durchforste, scheine ich ja nicht der einzige zu sein, der solche oder ähnliche Probleme hat.
      Gruß T. Spooner
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Mal den Traffic zwischen iobroker und Beckhoff angesehen?
        Antwortet bzw sendet die SPS überhaupt?
        Ist der Pi vielleicht ausgelastet?
        T.Spooner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T.Spooner
          T.Spooner @wendy2702 last edited by
          @wendy2702
          Die Aktualisierung mancher!!! Datenpunkte werden im Log im io-broker nicht angezeigt.
          Die Variablen zum io-broker hängen in der SPS direkt an den Ausgängen. Die Ausgänge schalten, sonst wäre das Haus dunkel und kalt 😂
          Die Variablen werden also in der SPS geschaltet....wieso nicht alle aktualisiert werden 🤷🏻‍♂️, manche werden ja aktualisiert.
          Ich habe dann auch schon ne Test gemacht: ich aktualisiere die Variablen nur alle 2 Sekunden. Geht auch nicht 😖
          Ne bescheidene Frage: Kann ich mit 350 Datenpunkten eine Überlastung beiführen?
          • wendy2702
            Nochmal für Dumme.
            Du änderst über deine Vis oder wie z.b. Den Status für eine Lampe und der wird dann nicht umgesattelt?
            Oder du änderst eine Lampe, Lampe geht an, SPS sollte etwas zurück melden und der dazugehörige Datenpunkt wird nicht aktualisiert?
            Das loggen für die Instanz steht auf Debug und da sieht man nichts?
            350 Objekte... hast du denn nur den einen Adapter installiert?
            • T.Spooner
              @wendy2702
              Ähnlich😉
              Ich ändere über vis die Lampe, die geht an! Aber die Rückmeldung, dass sie an ist kommt nur abundzu....
              Das ist ja das Kuriose, Eingangsvariablen aus dem io-broker Richtung SPS werden geschaltet. Eingangsvariablen/Datenpunkte von SPS zu io-broker nicht immer.
              Bei mir laufen nicht viele Sachen. Vis natürlich, blocky aber ohne Script, Telegram aber noch nicht aktiv, Backitup und Tankerkönig.
              Ich will momentan nicht mehr Arbeit investieren, wenn es nicht stabil läuft.
              Es besteht die Möglichkeit, dass ich nen Fehler gemacht habe, beim io-broker bin ich nicht gerade der Profi, aber ich wüsste nicht wo.
              Wir gesagt, bin für jeden Tipp und Rat dankbar
              • wendy2702
                Kommen die Rückmeldungen der SPS denn im logfiles der Instanz (Debug) an?
                Könnte etwas mit Zeiten zu tun haben. Poll usw. was kann man alles konfigurieren?
                T.Spooner 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • T.Spooner
                  T.Spooner @wendy2702 last edited by T.Spooner
                  @wendy2702
                  nein, da kommen nur manche an und nein man kann kein polling einstellen.
                  Momentan bekomme ich z.b. aktuelle Temperatur Wert von Pufferspeicher, aber keinen aktuellen Status des Lichts im Wohnzimmer
                  • T.Spooner
                    @wendy2702
                    • wendy2702
                      Also wenn die Änderungen schon im Debug log nicht zu sehen sind, würde ich vermuten das die SPS nichts sendet.
                      Das zu bestätigen hilft wohl nur den Traffic zu untersuchen.
                      • T.Spooner
                        @wendy2702
                        ich schaue mir den Traffic mal an, dauert etwas...
                        • T.Spooner
                          @wendy2702
                          Übrigens danke für den Tipp, da hätte ich selbst drauf kommen müssen 🙄
                          • wendy2702
                            Kein Problem. Wenn es denn hilft.
                            • T.Spooner
                              da bin ich wieder 😉
                              Ich habe ne kleine Aufzeichung gemacht, es gibt bei Beckhoff den AmsAdsViewer. Bei diesem kann man den Traffic mitloggen (wie Wireshark). Hier ein Beispiel:
                              Links sieht man die SPS das rot umrandete ist die Laufzeit meiner Umwälzpumpe für den Solarkollektor, mittig ist der ADS-Viewer, dort ist die Laufzeit mit B rot umrandet (Zeitlicht wegen des Stoppens der Aufnahme etwas verzögert) und rechts ist die Visu (VIS) mit der rot umrandeten Zeit der Pumpe.
                              Die Zeit ist in Sekunden und in der Visu werden die Laufzeit seit ca 2600 Sekunden NICHT mehr aktualisiert.
                              Die SPS sendet also.
                              LfZeit_Kollektor.JPG .
                              Gruß T. Spooner
                              • wendy2702
                                OK.
                                Deine SPS Sendet, wenn wir jetzt noch davon ausgehen das auch alle Pakete der SPS am PI wirklich ankommen (TCPDUMP am PI machen) wird das wohl eine Sache für den Adapter Entwickler sein.
                                Möglicherweise kommen die Daten zu schnell für den Adapter/ioBroker und/oder den PI.
                                Mach doch am besten ein Issue auf Github dazu auf.
                                • T.Spooner
                                  um den Fehler noch etwas genauer einzugrenzen habe ich mir nen Switch zugelegt, der nen Mirror-Port hat.
                                  Meiner alter kann das nicht. Dabei ist mir aufgefallen, dass die SPS am Switch hängt, der an der Fritzbox und der Raspberry dirket an der FritzBox hängt.
                                  Ich habe jetzt den neuen Switch verbaut und die SPS UND den Raspberry direkt an diesen gehangen:
                                  Und jetzt kommt das Wunder! Es läuft, zumindest seit 24h, vorher ging es mal 1-2 Stunden, aber ich bin mal optimistisch.
                                  Vielen Dank an alle, ich glaube mein Problem ist gelöst, ich weiß allerdings nicht warum
                                  Gruß T.Spooner
                                  • wendy2702
                                    Drücke die Daumen das es jetzt dauerhaft läuft.
                                    • T.Spooner
                                      mittlerweile läuft es seit einer Woche stabil. Ich betrachte das Problem jetzt als gelöst.
                                      Gruß T. Spooner
                                      • T.Spooner
                                        Tja war leider nix 😞
                                        wir hatten letzte Woche ne Stromabschaltung und nach den Reboot von allem hängt die Aktualisierung wieder sporadisch.
                                        ein weinender und fluchender T. Spooner
                                        aktualisierung datenpunkte
                                        1200
