    4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
      pdbjjens @Rille06 last edited by
      @Rille06
      Danke für das ausgezeichnete Feedback. Rückmeldungen in dieser Form sind sehr hilfreich für die Verbesserung des Adapters.
      Ad hoc hab ich keine Idee was da schief laufen könnte. Ich werde darüber nachdenken - ich melde mich, wenn mir was eingefallen ist oder wenn ich noch Nachfragen habe.
        pdbjjens @Rille06 last edited by pdbjjens
        @Rille06 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
        Ein Refresh wird nur Sporadisch durchgeführt.
        Hab die Refreshzeit schon versucht kürzer und länger zustellen, das ändert allerdings nicht viel.
        Würdest Du das Verhalten bitte etwas genauer beschreiben?
        Der Adapter sollte im Abstand des konfigurierten Abfrageintervalls (Default 30s) die Werte in der Objekteansicht auffrischen (ersichtlich dadurch, dass die Werte kurz grün dargestellt werden).
        Wenn das bei Dir nicht der Fall ist, wie groß ist dann der Abstand zwischen den Refreshs (und welches Abfrageintervall ist dabei eingestellt) und ist dieser Abstand unterschiedlich groß oder immer gleich?
        Würdest Du bitte Deine Schnittstellen-Hardware mal überprüfen?
        Kann es sein, dass Du den RPi UART für die Systemkonsole nutzt (siehe https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/uart.md ) und die Konsole nicht disabled hast?
        Hast Du die 3.3V Logik Levels bei Deiner Hardware berücksichtigt bzw. angepasst durch levelshifter?
        Es wird dringend empfohlen, VBus und Rechnerhardware galvanisch zu entkoppeln um Störungen auszuschließen. Ich hab das gelöst durch Verwendung eines ELV UO2102 USB-UART Wandlers. So habe ich auch gleich die beiden obigen Probleme mit gelöst.
        • O
          osser last edited by
          Update zum Adapter Test:
          • es wird immer nur ein Modul (Regler oder WMZ) fortlaufend aktualisiert
            welches Modul dabei aktiv ist, hängt laut meinem Test davon ab, welches zu erst bei
            Resync im Vbus Stream ankommt
          • in der Nacht stellte der Adapter dann komplett seinen Dienst ein, was aber an der Router-Zwangstennung auf der Remote Site in Zusammenhang stehen könnte
          • um dies noch näher analysieren zu können, bitte das Log-Level wieder höher stellen- derzeit steht im Log fast gar nichts
          • was mir noch aufgefallen ist, dass auf der Konfigseite des Adapters unter Verbindungstyp immer VBUS/USB angezeit wird, unabhängig von der vorherigen Auswahl
          Nochmals Danke an alle beteiligten Developer an dieser Stelle für eure Arbeit!
          P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Rille06 @pdbjjens last edited by Rille06
            @pdbjjens said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
            -1: Aktuell sind 60sec eingestellt, in unregelmäßigen Abständen haut das auch hin, ist relativ sporadisch.
            -2: Hab noch mal Optisch drüber geschaut, mit FEHM lief diese bis jetzt aber knapp 1 bis 1,5 Jahre ohne Probleme. Hatte grad auch noch mal ser2net und das ServiceCenter am PC für knapp ne Stunde laufen. Hat, wenn ich geschaut habe, auch immer im 1 bis 2sec takt Aktualisiert.
            -3: Die von dir verlinkte Problematik ist mir bekannt und auch von vornherein umgesetzt.
            -4: was meinst du mit 3.3V Logik levels? da müsstest du mir mal auf die Sprünge helfen? bzw meinst du Low Pegel 3V, High Pegel 3,5V und die nur 3,3V Spannungsversorgung des RPi's? Hatte da eigentlich extra eine angepasste schaltung, müsste da noch mal schauen, von wo ich diese hatte. Ist schon ein paar tage her 😉
            -5: Die UO2102 scheint es nicht mehr zu geben. Nachfolger müsste der USB-Modul UM2102N sein? wenn das was hilft, dann würde ich mir diese natürlich zulegen, Preislich hält sich das ja im rahmen.
            Gerade scheint es zu laufen mhmm
            Was ich noch dazu sagen sollte, die gelötete Platine hängt am GPIO und nicht an USB, in der Instanz muss ich allerdings USB einstellen, über Seriell bekomm ich keine verbindung.
            P 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              Stimmt, ELV scheint das UO2102 nicht mehr im Programm zu haben; das USB-Modul UM2102N ist aber nicht geeignet, da es keine galvanische Trennung hat. Evtl. ist das UO2102-DPS5315
              https://de.elv.com/elv-optisch-getrenntes-usb-modul-mit-cp2102-von-silabs-fuer-dps5315-uo2102-dps5315-fertiggeraet-103803
              als Ersatz geeignet.
                VBus/USB ist die korrekte Einstellung - die Bezeichnung bezieht sich auf das Gerät von Resol das die Serielle VBus-SS galvanisch getrennt auf USB umsetzt - also genau das was UO2102 macht. Die Konfiguration im Adapter Seriell/LANGW bezieht sich auf die Ankopplung von seriellem VBus über ein RS232-Interface an ein RS232-LAN-Gateway - ist also nicht für eine einfache UART-SS wie deine geeignet.
                  Ich meinte damit eigentlich nur, dass Du die Logik-Pegel Deiner VBus-Interface-Schaltung an die Logik-Pegel der GPIO-pins angepasst haben solltest.
                    Also auch die Umleitung der RPi Systemconsole?
                      pdbjjens @osser last edited by
                      @osser said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                      Works as designed: Das ist die Default Einstellung - wir gehen davon aus, dass bei Aufruf der Konfigseite eine neue Einstellung durch Auswahl aus der Drop-Down Liste vorgenommen werden soll, -nicht eine Anzeige der aktuellen Konfiguration.
                        -5: ok ist quasi bestellt, danke dir 🙂
                        ok dann passt die einstellung so, hat mich nur verwirrt.
                        -4: ja, das passt, bassiert auf der Original Resol Schaltung
                        -3: ja auch diese.
                        Aktueller Sand: Refresh ist auf 30sec gestellt, aktuell läufts.
                        Ganz blöd gesagt, vllt lags am Browser?
                        Hab zwar wie gestern auch Opera offen, aber ansonsten hab ich auch absolut nix geändert.
                        muss bei gelegenheit mal noch ne ordentliche History einbinden um alles besser nachvollziehen zu können.
                          Hab ich das so richtig verstanden: im Objektbaum werden zwar Regler UND WMZ-Objekte angelegt, aber aktualisiert wird immer nur eins von beiden.
                          O M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            osser @pdbjjens last edited by
                            @pdbjjens
                            ja, genau so.
                            Dieses Verhalten ist ähnlich dem vom Resol Adapter.
                              mameier1234 @pdbjjens last edited by
                              @pdbjjens sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                              Bei mir wird NUR der Regler angelegt...
                                Moin,
                                Hab jetzt mal etwas aufgezeichnet. Ist schon interessant, wenns mal funktioniert dann relativ gut, und dann plätzlich wieder garnicht.
                                Refresh steht aktuell auf 30s und es wird jeder wert geloggt, egal ob dieser sich ändert oder nicht.
                                Aktuell noch ohne Wandler, kann bei der aktuellen Situation evt noch etwas dauern.
                                Eigentlich könnte ich ja auch einen "TTL 2 TCP" Wandler nehmen? dann könnte ich den RPi wo anders positionieren 🤔
                                Habe gestern noch mal sämtliche Einstellungen und Hardware geprüft, scheint aber alles richtig zu sein.
                                Was mich immer noch Stutzig macht, ist die Tatsache, dass ich mit ser2net und der ServiceCenter Software immer aktualisierte werde bekomme.
                                • efxz
                                  efxz last edited by efxz
                                  Moins, schließe mich mal hier an.
                                  Meine HW:
                                  DeltaSol CS Plus
                                  KM2 Lan
                                  Habe den Adapter nun 4 Tage im Test.Nutze VBUS/LAN. Habe immer wieder sporadische Aussetzer. Log ist leer. Wenn ich die Instanz neu starte läufts wieder ne Weile.
                                  Was mir noch aufgefallen ist:
                                  Wenn ich DL2/ KM2 anwähle, bleibt die Instanz gelb.
                                  efxz P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • efxz
                                    efxz @efxz last edited by
                                    Heute bekomme ich gar keine Daten mehr rein. Das Verhalten erinnert mich irdendwie an den Wuliwux-Adapter.
                                    R P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Rille06 @efxz last edited by
                                      @efxz hast du mal geschaut, ob du am PC mit der ServiceCenter Software von Resol daten abrufen kannst? um die Erreichbarkeit der Schnittstelle abzufragen.
                                      efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • efxz
                                        efxz @Rille06 last edited by
                                        @Rille06
                                        Ich kann aktuelle, plausible Daten über die App vbus.net abrufen..
                                          Wenn der TTL 2 TCP Wandler das serielle UART Protokoll kann, sollte es mit dem Verbindungstyp Seriell/LANGW und der Angabe der IP-Adresse des LANGW als Verbindungskennung gehen. Aber Vorsicht, LANGW ist völlig ungetestet bisher.
                                            pdbjjens @efxz last edited by
                                            @efxz said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                                            Hast Du es mit der url http://meineViaKennung.vbus.io als Verbindungskennung versucht?
                                            resol vbus
                                            27
                                            381
                                            86324
