    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki @drapo last edited by
      @drapo
      Es liegt an dem ?. Wenn die Abfrage Ww? ist und du im Text2command Adapter eine Abfrage mit Ww oder ww einstellst geht es.
        drapo @ticaki last edited by
        @ticaki ja das scheint jetzt zu gehen wenn die antwort auf Ww ich weiss nicht lautet 🙂
        wie krieg ich das hin, dass ich im menü auch die richtige Meldung kriege. Habe es so wie Du eingefügt.
          @drapo sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
          Verstehe ich das richtig. Wenn du Ww? in Telegram eintippst bekommst du keine Meldung von meinem Skript?
            @ticaki wenn ich Ww? in Telegram eintippe erhalte ich:
            Es tut mir leid. Keine Daten vorhanden. Alle Warnmeldungen wurden aufgehoben.
            Wenn ich Ww eintippe was ja jetzt auch so im Text2Command drin steht dann erhalte ich nur:
              @ticaki aber ich hatte ja das in meinem Script welches mir das Telegram Menü erstellt. Das hatte ich von Dir übernommen.
              [{ text: 'Wetterwarnung kurz', callback_data: 'DWDUZWNINA#!§$TT' },{ text: 'Wetterwarnung lang', callback_data: 'DWDUZWNINA#!§$LONG' }],
              Wenn ich den Button da drücke dann sagt er mir dass er das nicht versteht
                ticaki last edited by ticaki
                Aha Problem teilweise verstanden.
                ich benutze "inline_keyboard" in "keyboard" gibt es kein callback_data
                Wir sollten das Ww? ans laufen bekommen, dann kannst du dir da was sinnvolles rein schreiben.
                kommt bei dir nicht "ich verstehe ww? nicht"?
                Oder soll ich einfach 2 States einbauen mit denen man diese Nachrichten unter Command versenden kann? Dann kannst du das über den Text2command adapter machen und nenne wie du willst.
                  drapo @ticaki last edited by drapo
                  @ticaki die 2 States wären eine ganz feine Sache. Dann kann ich die mit meiner Tastatur ansteuern und krieg die Meldungen zurück. Somit wäre mein Problem auch vom Tisch und ich hab die Befehle ganz elegant auf der Tastatur resp. Keyboard wie du es nennst
                    v0.97.7
                    • manueller Versand unter commands in folgenden Formen:
                    1. voreingestellte Form z.B. telegram
                    2. Kurzform z.B. telegram_short
                    3. Langform z.B. telegram_long
                    • für alle Schienen ausgenommen eMail
                    • KK
                    @maddingamer
                    Hab gedacht wir 2 wären die einzigen Nutzer mit Telegrammenü wenns doch mehr sind ist es dann einfacher die States einzubauen 😁
                    sigi234 D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                        ticaki @sigi234 last edited by ticaki
                        @sigi234
                        ? Soll ich es auch für eMail einbauen?
                          @sigi234
                            v0.97.7.1
                            • sigi update
                            • eMail ebenfalls in Kurz-/Langform
                            Veränderungen in der Konfiguration: ca. 240
                            vorher:
                            var uTextMitBeschreibung            = true; // gilt nicht für Email, aber für alle anderen Textnachrichten
                            var uTextMitAnweisungen             = true; // uTextMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                            var uSpracheMitBeschreibung         = true; // gilt für alle Sprachnachrichten
                            var uSpracheMitAnweisungen          = true; // uSpracheMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                            nachher:
                            var uHtmlMitBeschreibung            = true; // gilt für Email
                            var uHtmlMitAnweisungen             = true; // uHtmlMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                            sigi234 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              sigi update
                              Der Changelog ist gut. 😀
                              Danke.
                                @ticaki werde das Morgen ausprobieren. Danke vielmals für die rasche Hilfe. Ist genial wie hilfsbereit Du bist
                                  v0.97.7.2
                                  • Fehler: Email wurde nach manuellem Auslösen der neuen Versandformen nicht korrekt zurückgesetzt
                                  • KK
                                    maddingamer @drapo last edited by
                                    @drapo ich hatte es bisher so gelöst dass ich ww? und wwww umbenannt hatte in z.B. "aktuelle Warnungen" und in text2command dann eine regel "Danke" und die antwort da rausgenommen. dann macht die Regel nichts, aber es gibt eine und text2command meckert nicht 🙂
                                    @ticaki
                                    Hast du uTelegramMessageShort und Long dann wieder raus genommen? Sprich am einfachsten gehe ich dann ja jetzt über die Commands, oder? ^^
                                      Nein, Ja. Ich habs nicht raus genommen, weil ICH noch nicht über diese States gehe.
                                      Ich werde das aber auch so umbauen, da ich dann unterhalb der Meldungen meine Zurück button hab 🙂Bildschirmfoto 2020-04-07 um 10.53.36.png
                                        maddingamer @ticaki last edited by maddingamer
                                        @ticaki ist ja auch keine schlechte Sache mit den Variablen 🙂
                                        Nicht schlecht gelöst, ich mag die keyboard buttons als nicht-inline persönlich lieber ^^
                                        alt text
                                        Sehr cool! Danke dafür! Macht einiges einfacher 🙂
                                        M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          maddingamer @maddingamer last edited by
                                          alt text
                                          Die Commands funktionieren bei mir alle nicht.. Hab ich irgendwas beim Update übersehen was man machen muss? 😄
                                            ticaki @ticaki last edited by
                                            vorher:
                                            nachher:
                                            1.0k
                                            1521
                                            565315
