    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • Bastelritius
      Bastelritius @Dutchman last edited by
      @Dutchman Ich habe den Apapter gerade bei mir installiert und versuche damit meine PV Einspeisung zu tracken. Ich mache das über einen GPIO Eingang an meinem Raspberry wo auc iobroker drauf läuft. Die Impulse werden sauber übertragen. Ich bekomme aber folgende Fehlermeldung vom Adapter.
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Bastelritius last edited by Dutchman
        @Bastelritius sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
        danke, kannste du mir mal bitte das komplette log dieses error schicken den da sollte auch ne Zeile hinter stehen wo es genau schief geht (das ist definitiv ein bug)
        Edit : lass stecken steht ja dar hab ich übersehen.
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/130
        Zum Thema impulse, die habe ich in dr jetzigen version noch nicht implementiert.
        Wie kommen diese impulse bei dir rein (wird ein wert von 0 auf 1 Gebet und wieder zurueck, oder zaehlt etwas hoch ?
        DutchmanNL created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
        closed Cannot read property .toLowerCase of undefined #130
        Bastelritius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Kueppert last edited by Kueppert
          Hi @Dutchman
          hab die Version auch draufgeworfen auf mein Prod-System (wer nicht wagt der nicht gewinnt ^^). Ich hatte in der Vergangenheit ab und zu warn meldungen wegen einem Datenpunkt (in anderem Beitrag hatte ich das bereits mal erwähnt). Aktuell sehe ich diese Meldung nicht mehr = OK
          Logging bisher = OK
          Installation = OK
          Bisher alles im grünen Bereich bei mir 🙂
          VG Thorsten
          PS: nur echt viel logging, aber ich vermute, dass soll wegen der neuen Version auch so sein?!
          crunchip Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
            @Kueppert aktuell auf warn stellen
            • Bastelritius
              @Dutchman: die Pulse wechseln momentan von 1 für die Pulsdauer auf 0 und wieder auf 1 zurück. Parallel habe ich noch den Statisticadapter, der zählt momentan hoch. Ich bin aber momentan am Testen, welcher Adapter besser passt und habe gerade mit beiden meine Problemchen 😊
              • Dutchman
                danke, dan weis ich was ich einbauen muss dafür.
                kannste bitte für deine situation die info in dieses issue schreiben ?
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/74
                Ich melde das dan ab wen es soweit ist, vermute diese Woche noch dan brauch man nicht statistics oder ein script für impulse und reicht SA.
                open Implement counts to calculate counts ==> watt #74
                  Kueppert @crunchip last edited by
                  @crunchip alles klar, erledigt. Danke 😉
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by
                    @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                    ja bei neu installation ist die log-stufe WARN, bereits bestehen Installationen stehen auf INFO bitte Manuel auf WARN stellen
                    Haben das im ersten Post hinzugefügt
                    Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homer.J.
                      Homer.J. @Dutchman last edited by
                      Morgen @Dutchman kurze Rückmeldung heut waren die Werte zurückgesetzt also alles schick. Danke
                        Berchemer last edited by
                        Ich gehe recht in der Annahme, dass die Fehlermeldung über noch nicht implementierte Literberechnung stimmt und der Adapter somit für Ölverbrauchsanalyse derzeit (noch?) nicht nutzbar ist?
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Berchemer last edited by
                          @Berchemer sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                          Nein das sollte gehen, kannst mir bitte den log Fehler + raw Daten deines datenpunktes schicken dan Spiel ich das mal mach
                            Berchemer @Dutchman last edited by
                            @Dutchman
                            Die 0.4.0er scheint tatsächlich Daten anzulegen.
                            Nur kommt immer folgende Fehlermeldung im LOG:
                            Case error : 0_userdata.0.Energie.Heizoel.Oelmenge_tagesverbrauch received for calculation with unit : Liter which is currenlty not (yet) supported
                            Und ja... auch die angelegten Objekte haben als UNIT-Definition Kubikmeter. Aber das sind ja eh nur Kleinigkeiten.
                            Ich war nur wegen der ständigen Fehlermeldung irritiert 😉
                              @Dutchman
                              Hier die Rawdaten des Datenpunktes:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": 0,
                                  "name": "Heizöl - Bisher am Tag verbrauchte Menge",
                                  "role": "state",
                                  "unit": "Liter",
                                  "custom": {
                                    "sql.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "changesOnly": true,
                                      "debounce": "1000",
                                      "retention": 0,
                                      "changesRelogInterval": 0,
                                      "changesMinDelta": 0,
                                      "storageType": "",
                                      "aliasId": ""
                                    "sourceanalytix.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "alias": "",
                                      "state_type": "kWh_consumption",
                                      "state_unit": "l",
                                      "costs": true,
                                      "consumption": true,
                                      "meter_values": true,
                                      "start_day": 0,
                                      "start_week": 0,
                                      "start_month": 0,
                                      "start_quarter": 0,
                                      "start_year": 0,
                                      "valueAtDeviceReset": 0
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1586360640048,
                                "_id": "0_userdata.0.Energie.Heizoel.Oelmenge_tagesverbrauch",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                crunchip Forum Testing Most Active @Berchemer last edited by
                                @Berchemer dein Datenpunkt gibt Liter aus, du hast aber kwh als Unit im Adapter ausgewählt, wenn ich das richtig sehe.
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Berchemer last edited by Dutchman
                                  "unit": "Liter",
                                  eh unit Liter ? was ist das den, wen dan sollt das " l " (also L klingeschrieben) sein 😂
                                  setze mal manuell auf Liter :
                                    @Dutchman
                                    Alles klar... Kleines l hat es wohl gebracht. Danke!
                                    Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Dutchman
                                      @Dutchman
                                      Da das kan man spaeter dynamisch per Tabelle eintragen fuer jetzt halte ich mich an die "offiziellen" units 😛
                                        stephan2k last edited by stephan2k
                                        MEIN DENKFEHLER, sorry 🙂 Kann den Post leider nicht löschen.
                                        Alles funktioniert bestens, vielen Dank für den tollen Adapter!
                                        -> Ich dachte bei Current_Reading sieht man was er aktuell für einen Wert schreibt. Aber hier Summiert er wohl auch schon den aktuellen Tag
                                        ich hab ein Problem mit dem 0.4.0 Adapter.
                                        Ich hab das Gefühl er schreibt bei der Netzeinspeisung den doppelten Wert.
                                        Hier der Wert von dem Datenpunkt der eingelesen wird:
                                        Screenshot etwas Zeitversetzt
                                        Wenn ich bei den Datenpunkt PV_Netzeinspeisung Sourceanalytix deaktiviere, werden keine Daten mehr geschrieben. Also nimmt er den Wert nicht von 2 Unterschiedlichen Punkten.
                                        Hier noch das Loggin Setup für PV_Netzeinspeisung
                                        Wo liegt mein Fehler? Was mach ich Falsch
                                        Und noch eine zweite Frage, sollte er die Werte unter Objekte nicht addieren unter weeks / quarter / etc
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @stephan2k last edited by
                                          @stephan2k sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                          addieren ? nein deine startwerte sind überall null also rechnet er den kompletten Verbrauch auf allen Perioden.
                                          Du musst den jahres, Wochen, Monats Anfang usw eintragen
                                          verstehe ich nicht ... du hast 2 Datenpunkte, diese erstellen unter SA 2 Ordner.
                                          Ich sehe das einer nich geschrieben wird, frage ist warum es sollte was im log kommen dan ?
                                            stephan2k @Dutchman last edited by
                                            @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                            Hallo Dutchman,
                                            danke für deine Antwort.
                                            Ich hatte das Thema oben bearbeitet, meine Fragen hatten sich erledigt. Hatte dein System nicht richtig verstanden.
                                            Aber jetzt läufts prima.
                                            Kurz zu meinen 2 Datenpunkten:
                                            Ich habe nur einen Innogy Zweiwegezähler (PowerinWatt). In diesem einen Datenpunkt habe ich meinen Strombezug (postive Zahlen) und meine Einspeisung (negative Zahlen).
                                            Durch einen anderen Thread im Forum wurde durch ein Blockly ein Workaround geschaffen
                                            PowerinWatt positve Zahlen => schreibt den Wert in PV_Netzbetzug
                                            PowerinWatt negative Zahlen => schreibt den Wert in PV_Netzeinspeisung
                                            Danke für deinen tollen Adapter
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            354212
