    4. Kostal Wechselrichter MP Plus
      Bock.Johannes last edited by Homoran
      Guten Morgen zusammen,
      aktuell verwende ich scheinbar alle Kostal Wechselrichterarten die es gibt 🙂
      Meinen Kostal 4.2 habe ich über ein Java Script aus dem Forum angebunden, den Plenticore via Modbus. Nun habe ich aber noch einen Kostal MP Plus im Einsatz der wohl die Daten über eine XML Seite zur Verfügung stellt. Lieber wäre mir hier zwar auch der Modbus, jedoch funktioniert eine Konfiguration wie für den Plenticore nicht.
      Ich habe versucht einen RegEx Filter im Sysadapter und im parseradapter zu bauen, bekomme es aber nicht hin. Kann mir hier jemand helfen oder hat vielleicht schon ein Script für den Kostal MP Wechselrichter oder ggf. die Modbus Konfiguration?
      Leider ist RegEx nicht mein Steckenpferd....
      So sieht die XML Datei aus auf der sich die Werte aktualisieren.
      <root>
      <Device Name="PIKO 1.5-1 MP plus" Type="Inverter" Platform="Net16" HmiPlatform="HMI17" NominalPower="1500" UserPowerLimit="nan" CountryPowerLimit="nan" Serial="" OEMSerial="10351311" BusAddress="1" NetBiosName="INV006919340022" WebPortal="PIKO Solar Portal" ManufacturerURL="kostal-solar-electric.com" IpAddress="" DateTime="2020-04-07T08:16:33" MilliSeconds="598">
      <Measurements>
      <Measurement Value="235.2" Unit="V" Type="AC_Voltage"/>
      <Measurement Value="0.224" Unit="A" Type="AC_Current"/>
      <Measurement Value="32.6" Unit="W" Type="AC_Power"/>
      <Measurement Value="33.8" Unit="W" Type="AC_Power_fast"/>
      <Measurement Value="50.003" Unit="Hz" Type="AC_Frequency"/>
      <Measurement Value="89.6" Unit="V" Type="DC_Voltage"/>
      <Measurement Value="0.548" Unit="A" Type="DC_Current"/>
      <Measurement Value="343.6" Unit="V" Type="LINK_Voltage"/>
      <Measurement Unit="W" Type="GridPower"/>
      <Measurement Unit="W" Type="GridConsumedPower"/>
      <Measurement Unit="W" Type="GridInjectedPower"/>
      <Measurement Unit="W" Type="OwnConsumedPower"/>
      <Measurement Value="100.0" Unit="%" Type="Derating"/>
      </Measurements>
      </Device>
      </root>
      Mod-Edit: Code in code-tags gesetzt!
        Homoran Global Moderator Administrators @Bock.Johannes last edited by
        @Bock-Johannes sagte in Kostal Wechselrichter MP Plus:
        Versuch es mal im Parser mit: "(\d+\.\d+)[^T]+Type="AC_Voltage"
        Typ Number und Num = 0
        für die übrigen Werte dann Die hintere Bezeichnung anpassen
          das sieht schon besser aus als bei mir selbst und bringt zumindest keine Fehler. Allerdings wird nur null zurückgegeben.
          Folgendes habe ich eingestellt und auch schon etwas herum probiert:
          Der Wert bleibt aber leider null
            Homoran Global Moderator Administrators @Bock.Johannes last edited by Homoran
            @Bock-Johannes zeig mal den Parser-Editor (Bleistift)
            EDIT:
            Bestand der datenpunkt schon und du hast nur den RegEx geändert?
            dann bitte Löschen und neu aufbauen
              Bock.Johannes @Homoran last edited by
              @Homoran ich habe nochmal alles gelöscht und einen Eintrag neu angelegt. Es kommt leider kein Wert zurück...
              Der RegEx ist richtig wenn ich die xml bei https://regex101.com/ lade und teste. Dafür auf jeden Fall schon vielen Dank vor allem für die Schnelligkeit. Es scheint was am Adapter zu sein irgendeine Kleinigkeit...
                @Homoran habe die " durch ' ersetzt jetzt funktioniert es. Super vielen vielen Dank
                  oder an der Rückgabe der Website, deswegen wollte ich den zurückgegeben Inghalt im parser-editor sehen:
                  @Homoran sagte in Kostal Wechselrichter MP Plus:
                  Anders kann ich mir die Wunderheilung
                  nicht erklären.
                  Ich hätte höchstens noch die " escaped \"
                    jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie man an den Wert Tagesertrag kommt... Dieser ist leider in der XML nicht verfügbar.
                      wo siehst du ihn denn?
                        Leider nur auf einem Web dargestellten Remote Bedienpanel was wohl auf Java basiert
                          @Bock-Johannes wie siejht denn da der Quelltext aus?
                          und was kommt in der Browserkonsole beim Öffnen?
                            @Homoran Der Quellcode sieht wie folgt aus:
                            <!DOCTYPE html>
                            <html>
                             <head>
                               <meta charset="UTF-8"/>
                               <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/styles/style.css">
                               <title>Inverter Webinterface</title>
                               <script src="/gen.title.js"></script>
                               <script src="/scripts/menuBar.js"></script>
                               <script src="/scripts/jquery.min.js"></script>
                               <script src="/scripts/keyhandling.js"></script>
                               <script src="/scripts/environment.js"></script>
                             </head>
                             <body>
                               <header id='header'></header>
                               <br/>
                               <div class="body">
                                 <h1>Remote Control</h1>
                                 <img style="border:3px double;" src="/gen.screenshot.bmp" name="screenshotImage" width="256" height="128" alt="Screenshot of Display">
                                 <br/>
                                 <br/>
                                 <button style="width:66px;"                    name="ESC"        title="Keyboard: ESC/Left">ESC</button>
                                 <button style="width:66px; font-weight: bold;" name="UP"         title="Keyboard: Up">&#8679;</button>
                                 <button style="width:66px; font-weight: bold;" name="DOWN"       title="Keyboard: Down">&#8681;</button>
                                 <button style="width:66px;"                    name="SET"        title="Keyboard: Enter/Right">SET</button>
                                 <br/>
                                 <br/>
                                 <button style="width:280px;"                   name="BOTHMIDDLE" title="Keyboard: Space">SERVICE</button>
                                 <br/>
                                 <br/>
                                 <input id="autorefresh" type="checkbox" checked='checked'>auto refresh</input>
                                 <br/>
                               </div>
                               <script>
                                 createMenu("Home");
                                 initKeyhandling(document.getElementById("autorefresh"),
                                                 document.images["screenshotImage"]);
                                 // function is_touch_device() {
                                 //   /* Function code taken from http://stackoverflow.com/a/4819886/3946520 */
                                 //   return 'ontouchstart' in window        // works on most browsers
                                 //       || navigator.maxTouchPoints;       // works on IE10/11 and Surface
                                 var buttons = $(":button");
                                 buttons.bind("touchstart", function(event) { setTimer  (event.target.name); return false; });
                                 buttons.bind("touchend"  , function(event) { clearTimer(event.target.name); return false; });
                                 buttons.bind("mousedown" , function(event) { setTimer  (event.target.name); return false; });
                                 buttons.bind("mouseup"   , function(event) { clearTimer(event.target.name); return false; });
                               </script>
                               <noscript>
                                 <div id="pgm-no-js-text">
                                   <p>JavaScript is required to access this website.</p>
                                   <p>Please enable JavaScript or use a browser that supports JavaScript.</p>
                                 </div>
                               </noscript>
                               </body>
                            </html>
                            • Namrenner
                              Namrenner last edited by
                              @bock-johannes said in Kostal Wechselrichter MP Plus:
                              Wert Tagesertrag
                              Hat noch keine eine Lösung für Wert Tagesertrag, Monat und Jahr herausgefunden?
                                paul53 @Namrenner last edited by
                                @namrenner sagte: Lösung für Wert Tagesertrag, Monat und Jahr herausgefunden?
                                Adapter Sourceanalytix.
                                Namrenner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Namrenner
                                  Namrenner @paul53 last edited by
                                  danke, habe dies installiert, ohne Fehler Meldung, aber kommt nix, unter Instanzen ist dieser Adapter nicht da, unter Adapter zeigt installiert an.?
                                  PS: gibt es keine Möglichkeit direkt die Werte beim Wechselrichter auszulesen, dank
                                  communication javascript template
                                  1082
