    4. [gelöst] Blockly - per ssh an anderen Rechner und script ausführen
      Buhu91 @SBorg last edited by
      @SBorg
      Ach verstehe, das ist eigentlich der Hostname.
      Ich hatte versucht das mit einem Script zu machen, aber mein JS adapter installiert keine zusätzlichen NPM Module wie Simple-ssh. Brauche ich das hier in dem fall auch trotzdem oder geht das ohne?
      • SBorg
        @Buhu91 sagte in [gelöst] Blockly - per ssh an anderen Rechner und script ausführen:
        Genau 🙂
        ssh ist eigentlich bei den meisten Distris von Hause aus installiert. Wenn in der shell der Aufruf von ssh zu einer Ausgabe der Hilfe führt brauchst du sonst nix anderes mehr.
          FrY @kutscher last edited by
          @kutscher Ich muss hier nochmal drauf zurückkommen.
          Ich versuche 433 MHz Steckdosen zu steuern. Ausgangslage:
          1x Raspi A mit ioBroker
          1x Raspi B mit dem 433 MHz Adapter
          Wenn ich aus dem Terminal den folgenden Befehl aufrufe, funktioniert es; der Raspi A verbindet sich Raspi B und führt den Befehl aus:
          ssh pi@RaspiB '/home/pi/raspberry-remote/send 11111 1 1'
          Eine Anmeldung erhalte ich nicht, da ich mich per Zertifikat anmelde.
          Füge ich den Block als Exec in Blockly ein, wird nichts ausgeführt:
          Ich habe jetzt alle Varianten durch... auch mit deinem Befehl "su pi -c "befehl". Keine Chance. Tippe ich diesen Befehl übrigens im Terminal ein, erhalte ich eine Passwortabfrage. Warum eigentlich? Ist doch per Zertifikat authentifiziert.
          Wäre um einen Tipp dankbar.
          AlCalzone LukyLuke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @FrY last edited by AlCalzone
            @FrY Setz mal den Haken bei "mit Ergebnissen" und logge die Ausgabe des Befehls, die dem Callback übergeben wird.
            Hast du das Zertifikat auch so abgelegt, dass es für den user iobroker (der den ssh-Befehl nämlich auf Raspi A ausführt) lesbar ist? Das Thema hatten wir vor einer Weile schon mal, da hat es nach dieser Änderung auch funktioniert:
            https://forum.iobroker.net/topic/22841/jede-minute-ein-bild-downloaden-und-per-sftp-uploaden-mit-zeitstempel-im-namen-geht-das/11
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
              Alternativ kann man auch ohne exec SSH-Befehle absetzen:
              https://forum.iobroker.net/topic/12470/gelöst-befehl-an-raspi/7
              Hier müsstest du statt Passwort das Zertifikat eingeben. Ein Beispiel dafür ist hier zu finden: https://www.npmjs.com/package/ssh2#execute-uptime-on-a-server
              .connect({
                host: '192.168.100.100',
                port: 22,
                username: 'frylock',
                privateKey: require('fs').readFileSync('/here/is/my/key')
                // ^-- lädt das Zertifikat
              • LukyLuke
                LukyLuke @FrY last edited by LukyLuke
                @FrY Ich habe genau das Gleiche vor wie du.
                Pi 1 mit iobroker als Host soll sich auf Pi2 mit dem 433 MHz Adapter einloggen und ein .sh skript starten. In der shell klappt das problemlos. Mit javascript oder blockly klappts nicht .... ich raffs einfach nicht was da schief läuft.
                Könntest du mir bitte genau erklären was ich machen muss damit das läuft?
                Anmeldung erfolgt auch bei mir per Zertifikat.
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @LukyLuke last edited by
                  @LukyLuke sagte in [gelöst] Blockly - per ssh an anderen Rechner und script ausführen:
                  "Melde" dich mal als der User iobroker an und probiere es dann auf der Konsole:
                  su -u iobroker -s /bin/bash
                  Ich wette, dass der User kein Zertifikat hat, mit dem du dich auf dem zweiten Host einloggen kannst. Hinterlege eins, dann gehts auch aus ioBroker heraus.
                  LukyLuke wauzzi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • LukyLuke
                    LukyLuke @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone
                    ich danke dir!!!
                    Habe mich heute nochmal dem Problem gewidmet. Der user "iobroker" hatte keine Rechte für ssh in der /etc/passwd. Somit konnte ich mich mittels Konsole überhaupt nicht als iobroker anmelden. Hab /sbin/nologin geändert in /bin/bash. Dann gings. Ohne deinen Tipp wäre ich da nicht so schnell drauf gekommen.
                    Vielen Dank! 👍
                    • AlCalzone
                      Das ist auch nicht vorgesehen, da man bis auf wenige Ausnahmen nicht als dieser User arbeiten sollte.
                      Stattdessen sollte man sich als root oder sonstiger User anmelden und mittels (sudo) su -u iobroker -s /bin/bash zu iobroker wechseln.
                      • I
                        ianmoone @AlCalzone last edited by
                        Hallo, ich versuche seit mehreren Tagen etwas ähnliches umzusetzen, leider ohne Erfolg.
                        Auf einem raspberry4 läuft Iobroker 3.7.8 ich benutze einen weiteren raspberry3 mit rasbian buster um in chromium die Visualisierung anzuzeigen. Nun möchte ich den Monitor das raspberry3 nach xMinuten abschalten und über einen Bewegungsmelder wieder einschalten.
                        Authentifizierung mittels Public-/Private-Key Verfahrens ist zwischen raspberry4 und raspberry3 eingerichtet.
                        Wenn ich am raspberry4 mit meinem Benutzer angemeldet bin und über Terminal folgendes sende: ssh raspberry3@192.100.100.100 -t vcgencmd display_power 1
                        Geht der Monitor aus. Soweit funktioniert es also.
                        Wenn ich das ganze aus Iobroker (blockly) versuche, passiert nichts. Auch keine Fehlermeldung im Log.
                        Wenn ich mich auf dem raspberry4 mit dem Iobroker Benutzer anmelden und ssh raspberry3@192.100.100.100 -t vcgencmd display_power 1 ausführe muss ich ein Passwort eingeben. Könnte es hier eventuell auch sein das der Iobroker Benutzer nicht auf den Key zugreifen kann? Und wenn ja wie kann ich das ändern. Danke schon mal...
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @ianmoone last edited by AlCalzone
                          @ianmoone sagte in [gelöst] Blockly - per ssh an anderen Rechner und script ausführen:
                          Ja, wurde doch oben schon diskutiert. Der Key muss im Kontext des Users ioBroker eingerichtet werden. Per Konsole kannst du das z.B. machen, wenn du dich als ioBroker "einloggst" (wie in meinem vorherigen Post beschrieben) und dann die Zertifikats-Geschichte einrichtest.
                          • I
                            Ok. Danke.
                            Aktuell scheitere ich damit den erstellen Key auf den anderen raspberry zu übertragen.
                            Wenn dies versuche: copy-id -i .ssh/id_rsa.pub username@ipadresse
                            Soll ich das Passwort für den unser Iobroker eingeben. Habe ich aber nicht....
                            • AlCalzone
                              @ianmoone Mir fehlen leider ein paar Informationen, um dir zu helfen.
                              Führst du den Befehl als root oder iobroker aus?
                              Ist username gleich "raspberry3", wie im obigen Screenshot?
                              Hast du mal versucht, den Kopiervorgang als root auszuführen, aber dann als Pfad /home/iobroker/.ssh/id_rsa.pub zu nehmen?
                              • I
                                @AlCalzone said in [gelöst] Blockly - per ssh an anderen Rechner und script ausführen:
                                Danke. Das hat funktioniert!
                                  Joshude last edited by
                                  Moin! Ich würde da gern noch mal anknüpfen, da es genau mein aktuelles Problem beschreibt, aber ich nicht so richtig schlau werde welchen Schritt ich jetzt gehen soll.
                                  Ich hab soweit eingerichtet, dass der user Pi auf einen Linux-Rechner SSH'en darf, der ebenfalls (der Einfachheit halber) einen User pi eingerichtet bekommen hat.
                                  Jetzt würde ich per exec gerne
                                  su pi -c "ssh pi@192.168.200.27 ffmpeg -y -rtsp_transport tcp -i rtsp://admin:***@192.168.200.22:554/11 -vframes 1 /home/glsjbrg/images/do.jpg"
                                  ausführen. .27 ist der besagte andere Linux-Rechner. Wenn ich das per Konsole, als pi angemeldet, von meinem iobroker aus mache gehts wunderbar, nur per exec nicht. Was ich verstanden habe ist, dass die JS-exec Sachen jetzt im Prinzip vom User "iobroker" aus gemacht werden und der vermutlich die Befehle jetzt auf dem Linux-Rechner (der .27) nicht ausführen darf.
                                  Was muss ich denn jetzt machen, um das hinzubekommen? Wie gesagt, per Konsole und den Usern "pi" gehts, nur eben per iobroker exec-Befehl nicht, was ich allerdings brauche, wie es scheint.
                                  Danke 🙂
                                    waterchill last edited by waterchill
                                    Moin,
                                    habe ähnliches Problem. Habe einen rpi4 mit laufender Homebridge und habe iobroker einfach mit dem Befehl dazu installiert als user "pi"
                                    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                    Hat ja auch funktioniert und das ganze läuft. Nun möchte ich meinen Mac per ssh ausschalten. Das funktioniert in der Homebridge wunderbar, man musste nur das Zertifikat des users homebridge übertragen. Der Ausschaltbefehl lautet:
                                    ssh user@192.168.1.50 pmset sleepnow
                                    Natürlich funktioniert es so nicht, da das Zertifikat fehlt. In die Konsole gebe ich folgendes ein:
                                    ssh-keygen
                                    dann läuft das ganze durch. Den Kopiervorgang starte ich mit
                                    ssh-copy-id user@192.168.1.50
                                    und hier kommt eine Fehlermeldung: /usr/bin/ssh-copy-id: ERROR: No identities found
                                    Da komme ich nicht weiter. Logischerweise beim ausführen des Ausschaltbefehls in der Konsole kommt "Host key verification failed."
                                    Jemand eine Lösung?
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @Joshude last edited by
                                      @Joshude versuch es mal so:
                                      #ssh Schlüssel verteilen:
                                      #1. auf dem ioBrokersystem:
                                      sudo su - iobroker -s /bin/bash
                                      cd ~/.ssh
                                      ssh-keygen -t rsa
                                      #3 x Enter
                                      #2. auf dem Zielsystem:
                                      pi@192.168.xxx.xxx> mkdir -p ~/.ssh
                                      #3. auf dem ioBrokersystem:
                                      iobroker@iobroker> cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh pi@192.168.xxx.xxx 'cat >> .ssh/authorized_keys'
                                      #noch einmalig das Passwort eingeben, danach ist es nicht mehr nötig
                                        waterchill @Meister Mopper last edited by
                                        @Meister-Mopper
                                        das scheitert schon daran dass ich keine Tilde machen kann. Normal ist ja beim mac alt+N ~ aber in dem Fenster geht das nicht. Auch copy und paste ist nicht möglich. Habe 3 browser probiert, geht bei keinem. Dieses Terminal ist wirklich sehr seltsam. Im Homebridge Terminal ist das alles problemlos möglich.
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @waterchill last edited by
                                          @waterchill wieso kopierst Du nicht einfach den tag-code und fügst es in der Konsole ein?
                                            waterchill @Meister Mopper last edited by waterchill
                                            @Meister-Mopper
                                            das würd ich ja gern machen aber das geht ja nicht. Sobald ich paste mache kommt nur "v" wie gesagt copy und paste geht in dem Fenster nicht. Das ist seltsamste Terminal was ich je gesehen habe. Es ist zb auch so dass bei ssh-keygen 3mal enter auch nicht geht wenn man nichts einträgt. Nach dem ersten Enter geht er einfach in den bash zurück. Wenn man das nochmal eingibt gehts dann im zweiten Schritt weiter usw..
                                            42
                                            11923
