      Ich les da nix von ☀ 😞
      • Glasfaser
        Glasfaser @crunchip last edited by Glasfaser
        @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Da musste mal den Wetterfrosch @SBorg fragen .
        Ich wohne in NRW , das stimmt schon bei mir 🙂
        • SBorg
          Von wegen Wetterfrosch 😁
          Ich habe nur die passenden Werte in ein Programm umgesetzt.
          @crunchip Sieht doch gut aus. Vorhersage von ??? wechselhaft, aktuell Station wechselhaft + passt auch zum Luftdruck 1007 hPa.
          Bei mir sonnig + 1021 hPa
          Die Tendenz über 3h kommt bei mir mit "0" auch hin:
          Musst also bisserl Luftdruck aufpumpen, dann klappt es auch mit sonnig 😊
          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Glasfaser
            Glasfaser @SBorg last edited by Glasfaser
            @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Geht doch 😁
              lemuba last edited by
              Also meine Werte sind z.Z. alle plausibel:
              Gestern schon mal Mass genommen. Hatte günstig einen stabilen Alu Fahnenmast inkl. Knickhalter auf Kleinanzeigen geschossen. Heute wird das Teil einbetoniert. Bin aber echt am Überlegen, ob ich diesen nun mit dem Sensor der Wetterstation verschandle (Links, bzw. rechts im Bild), oder nicht nur einfach Flaggen hisse, je nach Wetterstatus natürlich 😉
                crunchip Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
                @lemuba ne Flagge macht sich bestimmt gut. Was die Nachbarn dazu sagen? 🤔
                Deine Innenwerte sehen irgendwie seltsam aus.
                  lemuba @crunchip last edited by lemuba
                  @crunchip
                  Die Nachbarn sind Kummer gewöhnt 😉
                  Zu den Innenwerten - ist mir schon aufgefallen. Die Sprünge bei der Luftfeuchtigkeit/ggf. Rundung, kann ich ja noch nachvollziehen - aber zur Temperatur...???
                  @SBorg
                  Rundet das Script noch bei der Temp, vielleicht über der Auflösung des Temperatusensors/Displays selber? Im Display der Wetterstation habe ich die Sprünge anscheinend nicht, beobachte aber nochmal - die Auflösung im Display beträgt 0,1 Grad Celcius.
                  Edit: ich habe nochmacl nachgeschaut - das passt schon mit der Temperatur und LF. Das Display steht vor einem großen Glasfenster und mit der Raumzirkulation kann das sicherlich in diesem Bereich springen - die Werte aus der Station/Script sind ja auch bis 0,01 aufgelöst, also Hundertstel, ob sinnvoll oder nicht...
                    A Former User @SBorg last edited by
                    @SBorg
                    Ich hab am Samstag meine schönen alten 2,50m Antennen vom Dach geholt, den Antennenmast gekürzt, die Wetterstation von der Loggia aufs Dach... und jetzt siehts so aus:
                    20200328_152804.mov
                      lemuba @Guest last edited by
                      @ilovegym
                      Dafür wäre ich schon zu alt da hoch zu kommen 😉 Batterien wechseln ja vielleicht nur alle paar Jahre, aber vielleicht muss man den Regenmesser mal öfter reinigen? Bin am überlegen ob ich meine Regenschüssel hiermit noch militärisch aufrüste... - klick mich.:
                        A Former User @lemuba last edited by
                        @lemuba danke für den Link, gute Idee... bis jetzt hat sich kein Federvieh getraut...
                        Also mit mitte 50 kann man noch auf dem Dach turnen gehen.. runter kommt man immer.. 😌
                        vielleicht sollte man den Vogelschreck auch smart machen? Annäherungssensor oder sowas..😬
                          lemuba last edited by lemuba
                          @SBorg
                          Hast Du eine Idee, wie man im Iobroker den verwendeten Festplattenspeicher als Datenpunkt bekommt?
                          Ggf. auch prozentual? Würde mir ggf. gerne eine Telegramm Message programmieren, bei z.B. ab 90% -> Checke InfluxDB Aufbewahrungszeit, Festplattenspeicher wird knapp. Habe (noch) keine Idee, was jetzt die tägliche Datenaufzeichnung an Speicher verbraucht.
                          Edit: Habs gefunden. Bringt ja Iobroker anscheinend schon ab Haus mit - unter ->Objekte/info.0
                          DietPi
                          Betriebssystem
                          linux
                          os
                          linux
                          Architektur
                          x64
                          CPUs
                          Geschwindigkeit
                          1497 MHz
                          Modell
                          Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                          RAM
                          2.94 GB
                          System Betriebszeit
                          19:13:28
                          Node.js
                          v13.12.0 (Empfohlene Version v10.19.0)
                          NPM
                          6.14.4
                          Festplatte Größe
                          31.43 GB
                          Festplatte frei
                          20.47 GB
                          Anzahl der Adapter
                          281
                          Betriebszeit
                          19:13:06
                          Aktive Instanzen
                          27
                          Hostname
                          DietPi
                          root@DietPi:~# df -h
                          Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                          udev 1,5G 0 1,5G 0% /dev
                          tmpfs 302M 9,9M 292M 4% /run
                          /dev/sda1 32G 9,6G 21G 32% /
                          tmpfs 1,5G 0 1,5G 0% /dev/shm
                          tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
                          tmpfs 1,5G 0 1,5G 0% /sys/fs/cgroup
                          tmpfs 10M 2,2M 7,9M 22% /DietPi
                          tmpfs 1023M 92K 1023M 1% /tmp
                          tmpfs 302M 4,0K 302M 1% /run/user/0
                            Hab da mal ein Gauge gebaut:
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
                              @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              In gewissen Grenzen ja, denn bei der Umrechnung F, MPH etc. kommen dann zig Nachkommastellen bei rum. Deswegen wird auf Hundertstel gerundet, bzw. bei der Feuchte auf Zehntel (was auch immer den Auflösungen der jeweiligen Sensoren entspricht). Ist im Grunde aber Nonsens, denn die Sensoren sind sowieso wesentlich ungenauer...
                              @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Das runter fallen ist auch nicht wirklich das Problem 😇
                              Aber ich bin echt erstaunt wie viel "alte Säcke" (jo, ich bin auch Ü50) sich so im Bereich SmartHome tummeln 👴
                              Ich habe mir die Tendenz jetzt mal auf 5 Pfeile gemappt:
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                                Auf GitHub gibt es eine aktualisierte *.sub
                                Austausch ist nicht unbedingt erforderlich, allerdings hat die "alte" die Luftdrucktendenz versehentlich nur als Integer (Ganzzahl) und nicht als Float (mit Nachkommastellen) gespeichert.
                                Da ich gerade wg. eines Kernel-Updates durch booten musste, habe ich jetzt aktuell keine Wetter-Anzeige. Ist nicht tragisch, aber ev. stört es den ein oder anderen ja auch. Da ich auch an PI-User mit SD-Karte (Schreib-/Lesezugriffe) denken muss, habe ich mich von meiner 1. Idee (die Werte lokal zu speichern) verabschiedet. Mir schwebt einfach ein Datenpunkt vor, der im 15 Minuten-Raster (=Messintervall) die Werte zwischenspeichert. Startet man das Skript und der Datenpunkt ist bspw. jünger als 1 Stunde, könnte man mit den Werten gleich weiter arbeiten und muss nicht 3 Stunden warten. So könnte man das warten beim gelegentlichen booten etc. relativ galant umgehen 😉
                                  lemuba @lemuba last edited by lemuba
                                  @lemuba said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Luftdrucktendenz.txt
                                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                    Ich muss mal meine Station nochmal unter die Lupe nehmen, scheinbar hab ich einen zu niedrigen Luftruck. Folglich sagt es mir akuell, es wird bald Regnen.
                                    Wenn ich in die wetterApp sehe, nächster Regen kommendes Wochenende...sozusagen ist meine Station ja sehr vorrausschauend😂
                                    Edit: Station Kalibriert,
                                    das passiert wenn man ins Wetter eingreift😁 😁 😁
                                    R SBorg Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • harrym
                                      harrym last edited by
                                      du alter sack fg ich bin auch Ü50 ... und solange wir noch mit neuen dingen aktiv bleiben .... werden wir auch 100 fg
                                      • Nashra
                                        Bis jetzt läuft alles sauber ihr Jünglinge, Gruß von einem 60iger 😂
                                          Rushmed Most Active @crunchip last edited by Rushmed
                                          @crunchip Mit welchen Referenzwerten hast du die Station kalibriert?
                                          Ich überlege auch obs bei mir notwendig ist weil vorhin baldiger Regen prognostiziert wurde.
                                          Ich hab mir für meine Alexas mal ne nette Wetteransage mit Daten meiner eigenen Station gebaut:
                                          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                                            @Rushmed ich bin dafür auf Weatherunderground für meinen Standort und dort verglichen
                                            1.0k
                                            152
                                            5661
                                            3790656
