    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      drapo @ticaki last edited by drapo
      @ticaki die 2 States wären eine ganz feine Sache. Dann kann ich die mit meiner Tastatur ansteuern und krieg die Meldungen zurück. Somit wäre mein Problem auch vom Tisch und ich hab die Befehle ganz elegant auf der Tastatur resp. Keyboard wie du es nennst
        ticaki last edited by ticaki
        v0.97.7
        • manueller Versand unter commands in folgenden Formen:
        1. voreingestellte Form z.B. telegram
        2. Kurzform z.B. telegram_short
        3. Langform z.B. telegram_long
        • für alle Schienen ausgenommen eMail
        • KK
        @maddingamer
        Hab gedacht wir 2 wären die einzigen Nutzer mit Telegrammenü wenns doch mehr sind ist es dann einfacher die States einzubauen 😁
        sigi234 D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
          @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
            ticaki @sigi234 last edited by ticaki
            @sigi234
            ? Soll ich es auch für eMail einbauen?
              @sigi234
                v0.97.7.1
                • sigi update
                • eMail ebenfalls in Kurz-/Langform
                Veränderungen in der Konfiguration: ca. 240
                vorher:
                var uTextMitBeschreibung            = true; // gilt nicht für Email, aber für alle anderen Textnachrichten
                var uTextMitAnweisungen             = true; // uTextMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                var uSpracheMitBeschreibung         = true; // gilt für alle Sprachnachrichten
                var uSpracheMitAnweisungen          = true; // uSpracheMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                nachher:
                var uHtmlMitBeschreibung            = true; // gilt für Email
                var uHtmlMitAnweisungen             = true; // uHtmlMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                sigi234 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi update
                  Der Changelog ist gut. 😀
                  Danke.
                    @ticaki werde das Morgen ausprobieren. Danke vielmals für die rasche Hilfe. Ist genial wie hilfsbereit Du bist
                      v0.97.7.2
                      • Fehler: Email wurde nach manuellem Auslösen der neuen Versandformen nicht korrekt zurückgesetzt
                      • KK
                        maddingamer @drapo last edited by
                        @drapo ich hatte es bisher so gelöst dass ich ww? und wwww umbenannt hatte in z.B. "aktuelle Warnungen" und in text2command dann eine regel "Danke" und die antwort da rausgenommen. dann macht die Regel nichts, aber es gibt eine und text2command meckert nicht 🙂
                        @ticaki
                        Hast du uTelegramMessageShort und Long dann wieder raus genommen? Sprich am einfachsten gehe ich dann ja jetzt über die Commands, oder? ^^
                          Nein, Ja. Ich habs nicht raus genommen, weil ICH noch nicht über diese States gehe.
                          Ich werde das aber auch so umbauen, da ich dann unterhalb der Meldungen meine Zurück button hab 🙂Bildschirmfoto 2020-04-07 um 10.53.36.png
                            maddingamer @ticaki last edited by maddingamer
                            @ticaki ist ja auch keine schlechte Sache mit den Variablen 🙂
                            Nicht schlecht gelöst, ich mag die keyboard buttons als nicht-inline persönlich lieber ^^
                            alt text
                            Sehr cool! Danke dafür! Macht einiges einfacher 🙂
                            M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              maddingamer @maddingamer last edited by
                              alt text
                              Die Commands funktionieren bei mir alle nicht.. Hab ich irgendwas beim Update übersehen was man machen muss? 😄
                                ticaki @ticaki last edited by
                                vorher:
                                nachher:
                                  @ticaki bin wohl noch nicht ganz wach 😄
                                  funktioniert jetzt auch entsprechend perfekt 🙂
                                    ticaki @maddingamer last edited by ticaki
                                    @maddingamer sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                    Würde ich für bestimmte Dinge auch, wenn die callback_data hätten. Mal sehen 🙂
                                    EDIT:
                                    Mir gefällt an dem keyboard nicht, das ich sende was ich lese. Mein jetziger Ansatz arbeitet mit eindeutigen ID's
                                      @ticaki genau das ist das Problem dabei wie ich finde.. Aber bisher konnte ich noch Wege finden 😄 mal sehen wie lange das noch der Fall ist 😄
                                        @maddingamer
                                        Hab gerade einen potenziellen Weg gefunden um auch mit keyboard am Ende eindeutige ID's zu haben, muß das aber noch testen. Kann das Script ja wenn ich glücklich damit bin, online stellen und dann mit ein paar Leuten auf DAU geeignet umbauen 😁
                                          @ticaki kannst mir sonst gerne ne DM schreiben, nicht dass das hier zusehr ausartet 😄
                                          Ich habe grade festgestellt, dass Commands.telegram_long nicht funktioniert.. Short und der "normale" funktionieren.. Habe alle variablen auf false, sodass neue meldungen nur in kurz kommen.. werden die variablen auch von _long benutzt? 😄
                                          EDIT: Gleiches mit Alexa.. commands.alexa und commands.alexa_short funktioniert (identisch wie bei telegram). Bei _long ist jeweils keine Reaktion (auch nix im Log)
                                            Tippfehler es fehlte ein "_" vor long 😞
                                            v0.97.7.3
                                            • Fehler: command.*_long funktioniert jetzt.
                                            • KK
                                            1521
                                            565381
