    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki @sigi234 last edited by ticaki
      @sigi234
      ? Soll ich es auch für eMail einbauen?
        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
        @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        @sigi234
          v0.97.7.1
          • sigi update
          • eMail ebenfalls in Kurz-/Langform
          Veränderungen in der Konfiguration: ca. 240
          vorher:
          var uTextMitBeschreibung            = true; // gilt nicht für Email, aber für alle anderen Textnachrichten
          var uTextMitAnweisungen             = true; // uTextMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
          var uSpracheMitBeschreibung         = true; // gilt für alle Sprachnachrichten
          var uSpracheMitAnweisungen          = true; // uSpracheMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
          nachher:
          var uHtmlMitBeschreibung            = true; // gilt für Email
          var uHtmlMitAnweisungen             = true; // uHtmlMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
          sigi234 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi update
            Der Changelog ist gut. 😀
            Danke.
              drapo @ticaki last edited by
              @ticaki werde das Morgen ausprobieren. Danke vielmals für die rasche Hilfe. Ist genial wie hilfsbereit Du bist
                v0.97.7.2
                • Fehler: Email wurde nach manuellem Auslösen der neuen Versandformen nicht korrekt zurückgesetzt
                • KK
                  maddingamer @drapo last edited by
                  @drapo ich hatte es bisher so gelöst dass ich ww? und wwww umbenannt hatte in z.B. "aktuelle Warnungen" und in text2command dann eine regel "Danke" und die antwort da rausgenommen. dann macht die Regel nichts, aber es gibt eine und text2command meckert nicht 🙂
                  Hab gedacht wir 2 wären die einzigen Nutzer mit Telegrammenü wenns doch mehr sind ist es dann einfacher die States einzubauen 😁
                  @ticaki
                  Hast du uTelegramMessageShort und Long dann wieder raus genommen? Sprich am einfachsten gehe ich dann ja jetzt über die Commands, oder? ^^
                    ticaki last edited by ticaki
                    Nein, Ja. Ich habs nicht raus genommen, weil ICH noch nicht über diese States gehe.
                    Ich werde das aber auch so umbauen, da ich dann unterhalb der Meldungen meine Zurück button hab 🙂Bildschirmfoto 2020-04-07 um 10.53.36.png
                      maddingamer @ticaki last edited by maddingamer
                      @ticaki ist ja auch keine schlechte Sache mit den Variablen 🙂
                      Nicht schlecht gelöst, ich mag die keyboard buttons als nicht-inline persönlich lieber ^^
                      alt text
                      Sehr cool! Danke dafür! Macht einiges einfacher 🙂
                      M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        maddingamer @maddingamer last edited by
                        alt text
                        Die Commands funktionieren bei mir alle nicht.. Hab ich irgendwas beim Update übersehen was man machen muss? 😄
                          ticaki @ticaki last edited by
                          vorher:
                          nachher:
                            @ticaki bin wohl noch nicht ganz wach 😄
                            funktioniert jetzt auch entsprechend perfekt 🙂
                              ticaki @maddingamer last edited by ticaki
                              @maddingamer sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                              Würde ich für bestimmte Dinge auch, wenn die callback_data hätten. Mal sehen 🙂
                              EDIT:
                              Mir gefällt an dem keyboard nicht, das ich sende was ich lese. Mein jetziger Ansatz arbeitet mit eindeutigen ID's
                                @ticaki genau das ist das Problem dabei wie ich finde.. Aber bisher konnte ich noch Wege finden 😄 mal sehen wie lange das noch der Fall ist 😄
                                  @maddingamer
                                  Hab gerade einen potenziellen Weg gefunden um auch mit keyboard am Ende eindeutige ID's zu haben, muß das aber noch testen. Kann das Script ja wenn ich glücklich damit bin, online stellen und dann mit ein paar Leuten auf DAU geeignet umbauen 😁
                                    @ticaki kannst mir sonst gerne ne DM schreiben, nicht dass das hier zusehr ausartet 😄
                                    Ich habe grade festgestellt, dass Commands.telegram_long nicht funktioniert.. Short und der "normale" funktionieren.. Habe alle variablen auf false, sodass neue meldungen nur in kurz kommen.. werden die variablen auch von _long benutzt? 😄
                                    EDIT: Gleiches mit Alexa.. commands.alexa und commands.alexa_short funktioniert (identisch wie bei telegram). Bei _long ist jeweils keine Reaktion (auch nix im Log)
                                      Tippfehler es fehlte ein "_" vor long 😞
                                      v0.97.7.3
                                      • Fehler: command.*_long funktioniert jetzt.
                                      • KK
                                        @ticaki Jawoll, funktioniert wieder wie es soll 🙂
                                          @ticaki funktioniert einwandfrei nun auch über das Keyboard schon einen geniale Lösung. Da sehnt man sich ja fast schon nach der nächsten Wetterwarnung. 🙂 Verwendet nur UWZ und drum ist grad etwas rar. Aber das ist meckern auf hohem Niveau... Danke Dir für die genial Arbeit...
                                            v0.97.7.4
                                            • telegram: Knopfoption eingefügt um mir eine "Zurück" Möglichkeit in mein Menu zu bieten.
                                            • unterhalb der Telegrammoptionen ca. 192
                                            var uTelegramReplyMarkup  = null; // Falls ihr ein Telegrammmenü verwendet, könnt ihr hier einen Weg zurück definieren z.B.: {keyboard: [['Zurück']], resize_keyboard: true};
                                            • ansonsten KK
                                            sollte auch mit {inline_keyboard: [[{text: 'Zurück', callback_data: 'blablabla'}]]} gehen
                                            1521
                                            565414
