    4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Bostil last edited by
      @Bostil
      3. Beitrag ff.
      Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bostil
        Bostil @Scrounger last edited by
        @Scrounger Vielen Dank für die erste Hilfe!
        Habe es nun bei mir ebenfalls anhand des Beispiels als globale CSS definiert:
        .materialdesign-widget *| {
        font-family: Akrobat !important
        Dennoch erscheint die Navigationsleiste noch nicht im gewünschten Font. Dieser liegt natürlich in der VIS und wird generell schon als Schriftart verwendet. Muss man im Widget selber noch eine CSS-Klasse definieren ?
        Danke euch.
        • etv
          etv last edited by
          Hallo Scrounger,
          wie kann ich die Schriftgröße im Title ändern? Es lassen sich zwar die Menüpunkte vergrößern aber der Titel nicht.....
          Liebe Grüße
          Tom
          • Bostil
            Bostil @etv last edited by
            @etv Habe auch noch dasselbe Problem...
              Kuddel last edited by Kuddel
              Thema: Icons von Subitems
              Laut Doku soll man die Icons der Subitems wie folgt eintragen:
              Wenn ich das richtig verstehe, funktioniert das aber nur bei dem Widget
              Wie aber stelle ich die Subitems bei dem neuere Widget ein:
              Ich habe es wie folgt versucht:
              {"itemImage": "/icons-mfd-png/edit_settings.png", "subItems": ["/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/iobroker.png", "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/iobroker.png","/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/iobroker.png","/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/iobroker.png,"/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/iobroker.png","/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/iobroker.png"]}
              Ergebnis:
              • Glasfaser
                Glasfaser @Kuddel last edited by Glasfaser
                @Kuddel
                Kann gerade nicht Testen . du hast ein " vergessen
                habe es eingefügt ... ob es daran liegt !?
                {"itemImage": "/icons-mfd-png/edit_settings.png", "subItems": ["/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/iobroker.png", "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/iobroker.png","/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/iobroker.png","/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/iobroker.png","/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/iobroker.png","/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/iobroker.png"]}
                Edit : es liegt am fehlenden "
                  Kuddel @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser jap das wars. vielen dank
                  • dQeLse
                    dQeLse last edited by
                    Hi ich weiss nicht ob meine Frage hier richtig plaziert ist, wenn nicht kann ich gerne einen neuen Thread aufmachen.
                    Ich habe meine Visu auf 3 Tablets am laufen und habe für jedes Tablet einen eigenen DP für Widget8 und Top App Bar angelegt.
                    Das funktioniert auch wunderbar, nur habe ich das Problem, dass wenn ich eine Seite auf einem 2. Tablet ebenfalls öffne auf dem ersten die Seite verschwindet.
                    Ist das normal oder muss ich was einstellen damit ich auf 2 Tablets die selbe Seite geöffnet haben kann?
                      dos1973 last edited by
                      @Scrounger
                      ich nutze die Top AppBar Navigation erfolgreich in meinem Menü, alles funktioniert.
                      Jetzt habe ich auf einer Seite ein weiteres "view in widget8" in mein Vis eingebaut, das funktioniert auch solange bis ich die Top AppBar Navigation aufrufe. sobald ich die via Menü navigiere und danach wieder auf die Ursprungsseite zurückkomme geht das darin enthalten "view in widget8" nicht mehr, es wird nichts angezeigt. ich muss ein Reload durchführen, dann gehts wieder bis ich wieder im Menü eine Seite ändere.
                      ich habe sozusagen ein "view in widget8" in deinem "view in widget8" aus der Top AppBar
                      ich hoffe es ist einigermaßen verständlich?! 😉
                      mache ich etwas falsch oder geht diese Kombination einfach nicht?
                      Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @dos1973 last edited by
                        @dos1973
                        Die TopAppBar hat kein integriertes view in widget8 mehr?
                        Kann ich leider nix zu sagen, da ich das view in widget8 noch nie mit einem weiteren view in widget8 verschachtel habe.
                        Grundsätzlich ist das view in widget8 nicht client safe, d.h. du müsstest für jedes Endgerät eine eigene Seite mit einem eigenen view in widget8 machen.
                        D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          dos1973 @Scrounger last edited by
                          @Scrounger
                          ich habe mich wahrscheinlich viel zu kompliziert ausgedrückt. Sorry.
                          anders herum gefragt. i
                          Ich habe ein Widget8 welche leer anzeigt, sobald im Menü umgeschaltet wird.
                          kann ich das irgendwie nutzen oder funktioniert das Widget nicht mit Materialdesign?
                            seppel786 last edited by seppel786
                            ganz bescheidene Frage:
                            Ich versuche in VIS ein SimpleDate bzw. SimpleClock Widget auf/über die Top App Bar einzufügen.
                            Wenn ich mir nun die View in der Runtime anzeigen lasse, sehe ich die Widgets nicht sondern nur die Top App Bar.
                            VIS Editor:
                            VIS Runtime:
                            Mache ich irgendwas falsch?
                            Danke für Eure Hilfe,
                            Seppel
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @seppel786 last edited by
                              @seppel786
                              Hast du die SimpleDate Widget .... im View "view in widget8 " hinterlegt !?
                                seppel786 @Glasfaser last edited by
                                @Glasfaser
                                Ahm nein...wie mache ich das? Hättest du mir vlt einen Screenshot?
                                Danke und Gruß,
                                Seppel
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @seppel786 last edited by Glasfaser
                                  @seppel786
                                  Du hast doch ein Hauptview als Startseite erstellt ...!!?
                                  dort ist nur das Widget Top App Bar und das view in widget8 enthalten und dort die Uhr mit einem hohen Z-index einfügen .
                                  Link Text
                                  S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Glasfaser
                                    Danke...Der hohe Z-Index hat das Problem gelöst.
                                    Sry, ich habe deinen Post davor irgendwie falsch interpretiert.
                                    Gruß Seppel
                                      mcfly11111 last edited by
                                      eine Frage zu Submenu.
                                      Ist es möglich, in einem Submenu ein weiteres Submenu zu erstellen?
                                      Wäre für mich interessant, um das Topmenu übersichtlich zu halten.
                                      Falls nicht, auch kein Problem. Müsste dann eben das Topmenu umgestalten.
                                        wie kann man eigentlich das Widget zentraler ausrichten?
                                        Wenn ich das das Widget in die Mitte meiner View einfüge,
                                        wanderte das Widget in der Runtine immer wieder links oben ins Eck.
                                        Danke und Gurß.
                                        PS: Schöne Ostern Euch allen!
                                          saeft_2003 Most Active @Scrounger last edited by
                                          @Scrounger
                                          Ich habe ein Problem und zwar wenn ich auf irgendeinem View war und danach wieder auf meine Standard View zurück wechsel wird dieser fast immer nicht komplett geladen. Man sieht es immer, dass die Anzeigen für Temp und Luftfeuchtigkeit nicht geladen werden. Andere Bulbs werden normal angezeigt, lassen sich aber nicht schalten.
                                          Das passiert auf unterschiedlichen Rechneren in verschiedenen Browsern. Als Notlösung lasse ich jetzt immer automatisch den View neu laden, dann gehts wieder.
                                          Weißt du an was das liegen könnte? Am Anfang trat das relativ selten auf und wurde dann immer schlimmer...
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Mic last edited by Negalein
                                            @Mic sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                            Alternativ: Scrollbar ändern:
                                            Hi Mic!
                                            Ich hätte gerade versucht mit deinem CSS die Scrollbar umzufärben.
                                            Aber sie bleibt immer im Standardoutfit.
                                            Egal ob der CSS unter Global oder Projekt ist.
                                            Es ändert sich nichts.
                                            Was könnte ich noch versuchen?
                                            EDIT: Funktioniert. War ein Fehler zwischem linken und rechtem Ohr 😉
                                            vis
                                            74
                                            412
                                            77175
