    5. [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2
      martin @dslraser last edited by
      @dslraser said in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
      @martin
      ich kann Dein Bild nicht aufrufen (ist ausserdem extern)
      ![alt text](Anmerkung 2020-02-20 195137.jpg image url)
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @martin last edited by dslraser
        @martin
        Das ist nur eine Variable (ECHO_Werkstatt), kannst Du einfach umbenennen in das was Dir gefällt. Alle Abhängigkeiten werden dann ebenfalls geändert.
        • dslraser
          @martin sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
          Sieht irgendwie komisch aus.
          Was meinst Du damit ? Es sind nur fast alle Bausteine, bis auf die, die angepasst werden müssen, zugeklappt. Meinst Du das ?
            Da unten wo alles so abgefressen aussieht.
            • dslraser
              Die Bausteine sind nur zugeklappt, weil Du die eigentlich nicht verändern brauchst, wenn Du die erstellten Datenpunkte 1:1 so gelassen hast.
                Danke. Ich versuche mal mein Glück.
                Wenn das funktioniert kann ich endlich den blöden Echo-Connect in die Tonne stecken. Der sagt nämlich die Anrufer-Namen nicht obwohl ich die alle per Hand eingetragen habe.
                • Patchwork 3001
                  Patchwork 3001 last edited by
                  hallöchen, die Vorlage passt soweit ging auch gut aber seit gestern muss ich den Adapter von Alexa und tr-064 neu starten damit wieder ansagen kommen. bin noch nicht auf Admin 4.0.5 der Rest ist aktuell
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Patchwork 3001 last edited by
                    @Patchwork-3001
                    da kann ich leider im Moment nix dazu sagen, ich bin nicht zu Hause (Dienstreise) und kann es gerade nicht selbst probieren.
                    • dslraser
                      @Patchwork-3001 sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
                      Ich habe gerade mal zu Hause angerufen. Meine Frau sagt, das die Ansage von Alexa kommt und heute auch schon mehrmals korrekt funktioniert hat.
                      Patchwork 3001 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Patchwork 3001
                        Patchwork 3001 @dslraser last edited by
                        @dslraser
                        alles okay nach neu aufsetzen funkt alles.
                        aber eine frage noch das mit der Lautstärke geht bei mir nicht . was für einen Daten punkt brauche ich oder muss ich anlegen?
                        • dslraser
                          @Patchwork-3001
                          eigentlich keinen besonderen, so wie oben im ersten Beitrag "bebildert" beschrieben.
                          • dslraser
                            Die aktuelle Anruferansage habe ich hier mit eingefügt: Klick hier
                            blockly
                            15
                            75
                            8153
