    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO @Oli last edited by OliverIO
      @Oli sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
      @OliverIO
      Binding funktioniert leider bei der Artikelanzahl nicht, da scheint er nur Zahlen zu mögen.
      ja, das ist in vis ein problem, das das numberfeld nur zahlen annimmt.
      Um das binding dort hineinzubekommen, musst du
      • das widget exportieren
      • dann in einem editor an der der entsprechenden stelle den bindingausdruck eintragen (bsp {javascript.0.test}
      • dann das Ergebnis wieder importieren
      Damit man es nicht so schwer hat die richtige Stelle zu finden ist ein JSON beautifier, wie er auch unter https://jsonformatter.org/ zu finden ist, hilfreich.
      Das Attribut heißt dort dann ziemlich genauso wie in der vis-Konfigurator.
      Man sollte zuvor in vis, schon einmal einen wert eingetragen haben, da die variablen im Hintergrund erst dann initial angelegt werden.
        skokarl @OliverIO last edited by skokarl
        @OliverIO
        Morgen @OliverIO
        hast Du nicht vor ein paar Tagen mal erwähnt Du hättest Zeit, wegen Corona, und ob noch jemand Ideen hätte ?
        Ich hab gerade die aktuelle Version installiert, und schwups hatte ich eine Idee .... 😁
        Ich steh ja so auf die Laufschrift, jetzt kann ich ja sogar mehrere Objekt ID's eingeben....cool !!!!
        Was passiert jetzt ?, werden die beiden feeds gemischt ?
        Könnte man da nicht einstellen wielange ein feed gezeigt werden soll bevor auf den zweiten umgeschaltet werden soll ?
        Wie wäre es mit einem DP ( number ) dass ich händisch umschalten kann ? (1,2,3,4)
        • OliverIO
          OliverIO @skokarl last edited by
          @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
          @OliverIO
          Ja, alle Artikel werden zusammengeführt und Nach dem Publikationsdatum sortiert Ausgegeben.
          Die neuesten Artikel immer als erstes.
            @OliverIO
            Könntest Du da, je nach Bedarf, ( an/aus) noch in ganz kurzer Form Date/Time vor die Nachricht schreiben ?
            • jackblackson
              jackblackson last edited by
              @OliverIO So, hab grad den neuen Adapter runtergeladen, altes Widget gelöscht, neues installiert. Hab dann folgende beiden Feeds geladen:
              Setup im Vis schaut so aus:
              Objekte sind beide gefüllt mit Feeddaten, allerdings erscheint nur das vom ORF, nichts englisches. Wenn ich auf "Nur CNN" umstelle, kommen Einträge. Dachte zuerst, das Datumsformat von CNN ist ein Problem, aber irgendwie nicht..hast du eine Ahnung, wieso er hier nicht richtig sortiert?
              • OliverIO
                OliverIO @jackblackson last edited by OliverIO
                @jackblackson
                Habe gerade das zwischen ORF und CNN getestet.
                Sortiert wird richtig. Allerdings hat ORF eine viel höhere Taktrate, was das veröffentlichen von Nachrichten angeht.
                Zum aktuellen Zeitpunkt 11:53 hat CNN zuletzt einen Artikel um 9:00 Uhr gehabt.
                In der Zwischenzeit hat ORF schon 20 Artikel raus gehauen.
                jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • jackblackson
                  jackblackson @OliverIO last edited by
                  @OliverIO Ok - dann hab ich einfach nur zwei nicht-kompatible Beispiele gefunden 🙂
                  • OliverIO
                    @OliverIO
                    ja kann ich machen.
                    Das Format werde ich wohl konfigurierbar machen.
                    checkbox: Mit Zeit -> dann kommt auf jedenfall die Uhrzeit in form hh:mm
                    checkbox: mit Datum -> dann noch Tag/Monat in form dd:mm /
                    checkbox mit jahr -> dann datum in form dd.mm.yy /
                    • jackblackson
                      @OliverIO Wenn ich diesen Link nutze : www.vol.at/news/vorarlberg/feed
                      erstellt er mir nur dieses Objekt:
                      {"meta":{},"articles":[]}
                      Wenn ich es im Browser öffne schaut es aber schon gut aus:
                      • OliverIO
                        @jackblackson sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                        Also bei mir zeigt es ihn an.
                        Enthält der Datenpunkt auch Daten mit Artikeln?
                        Was mir bei diesem Feed aufgefallen ist, er lädt in der Anzeige gewaltig viele Daten nach (Skripte, Videoplayer, etc.)
                        • OliverIO
                          OliverIO last edited by OliverIO
                          Neue Version 0.0.24
                          • marquee3 widget: neue Optionen zur optionalen Ausgabe von Zeit und Datum @skokarl
                          • Fehler im Abruf von Feeds aus dem Internet werden nun auch als Fehler im Log ausgegeben und nicht nur als Debug-Message
                          • Das laden der Regeln für das Templatesystem im editor wurde verbessert.
                          O S 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          • O
                            Oli @OliverIO last edited by
                            @OliverIO
                            Danke für den Tipp mit dem Binding, funktioniert super.
                            Eine Frage hätte ich allerdings noch.
                            Ich benutze folgenden RSS-Feed:
                            https://www.hoerzu.de/rss/tipp/spielfilm/
                            Dazu habe ich folgendes Template getestet:
                            <%= meta.title %>
                            <% articles.forEach(function(item){ %>
                            <h3><span style="color:lightgreen;"><%- item.title %></span></h3>
                            <%- item.summary %>&nbsp;<a target="_blank" href="<%- item.guid %>"><span style="color:lightgreen; text-decoration:underline;">Info</span></a>
                            <div style="clear:both;" />
                            Leider bleibt das Widget leer, wenn ich die erste Zeile lösche, erscheint der Feed im Widget, allerdings ohne Titel.
                            Hast dafür vielleicht eine Erklärung?
                            • OliverIO
                              <%= meta.title %> <% articles.forEach(function(item){ %> <h3><span style="color:lightgreen;"><%- item.title %></span></h3> <%- item.summary %> <a target="_blank" href="<%- item.guid %>"><span style="color:lightgreen; text-decoration:underline;">Info</span></a> <div style="clear:both;" /> <% }); %>
                              welches widget hast du genau benutzt?
                              Es gibt mittlerweile einmal das widget für genau einen feed.
                              In diesem gibt es die variable meta
                              seit kurzem gibt es ein multi feed widget.
                              in diesem gibt es die variable meta nicht mehr. wichtige meta informationen (title und description) ist nun in jedem einzelnen artikel mit enthalten (meta_title und meta_description)
                              ich vermute du hast das template mit dem neuen widget verwendet,
                              ich muss mal die fehlermeldungen aus dem template besser darstellen,
                              • O
                                @OliverIO
                                das ist richtig, ich habe das neue Multi Widget verwendet.
                                Habe es gerade getestet, wenn ich das Template komplett lösche, wird mir alles angezeigt inklusive meta title.
                                Aber wie bringe ich dem Feed dann verschiedene Farben bei?
                                • OliverIO
                                  @OliverIO
                                  unter welchen bedingungen sollen welche farben wo erscheinen?
                                  • O
                                    @OliverIO
                                    vom Prinzip soll es so aussehen + meta title in orange
                                    • OliverIO
                                      Neue Version 0.0.25
                                      • Eventuelle Fehlermeldungen des Templates werden jetzt im widget direkt angezeigt.
                                      • OliverIO
                                        @Oli
                                        Ist da nur ein Feed drin? Wenn ja dann nimmst du das widget RSS Feed widget 2
                                        und als Template
                                        <h3 style="color:green"><%- item.title %></h3>
                                        <p><%- item.description %></p>
                                        Es werden dann nur die Titel des einzelnen Artikels ausgegeben (item.title). Beachte im Template die style-Anweisung mit color. Da kannst du dann deine eigene Farbe gemäß den CSS-Regeln eintragen.
                                        • O
                                          @OliverIO
                                          nein, da sind mehrere Feeds drin, darum, bräuchte ich ja den meta title
                                          • OliverIO
                                            @Oli
                                            wenn du mir noch verrätst wie du den meta.title verwenden willst, dann könnte ich dir helfen
                                            Wenn du die Hilfe gelesen hast, dann steht dort, das der meta title nun bei jedem einzelnen artikel mit dabei ist als item.meta_title
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            145216
