    5. Rasenmäher Endzeit - Startzeit = Dauer speichern
      paul53 @t-master last edited by
      @t-master
      Den niederwertigsten Teil (Sekunden) würde ich nicht abrunden, sondern runden.
      t-master 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • t-master
        t-master @paul53 last edited by
        Ja hast Recht. Habe meinen Beitrag angepsst.
          paul53 @Accu last edited by paul53
          @Accu sagte:
          Frage wie komme ich an den Zeitstempel ran?
          Wenn es einen Datenpunkt gibt, der zu Beginn einschaltet (Wert true) und zum Ende ausschaltet (Wert false), kann man mit diesem auf "ist unwahr" triggern:
          Falls der Datenpunkt auch ohne Wertänderung aktualisiert wird, muss man auf "wurde geändert" triggern und dann auf "schaltet aus" prüfen.
            Accu @paul53 last edited by Homoran
            vielen Dank schon einmal an alle für eure Mühe.
            Ich stehe leider immer noch etwas aufn Schlauch (Bin Blockly Newbie).
            Ich nutze den Robonect Adapter für meinen Mäher. Darin gibt es einen Datenpunkt mit dem Status, den ich zum Triggern nutze.
            Status = 2 --> der Mäher mäht
            Status = 4 --> der Mäher ist auf der Station und lädt.
            Ich verstehe nicht ganz wie ihr die Zeiten abgreift.
            Aktuell schaut mein Skript so aus:
              <block type="on" id="cs~te#thQW#;E}~%[dl:" x="-1987" y="-687">
                <field name="OID">robonect.0.status.status</field>
                  <block type="controls_if" id="ACZ2l@qR5uVDesc;Qw(m">
                      <block type="logic_compare" id="t;NAYM2tTT4]R)..I]XM">
                        <field name="OP">EQ</field>
                          <block type="get_value" id="pHf3`tl,{,uo-6=UeC|6">
                          <block type="convert_tonumber" id="w*:x~*?fv-YO~Y{vWVjj">
                              <block type="math_number" id="3;54XhGs31;DcGiQ~n3,">
                                <field name="NUM">2</field>
                      <block type="telegram" id="2!p+PV1saI=q!@K|Ir|q">
                        <field name="LOG"></field>
                        <value name="MESSAGE">
                          <shadow type="text" id="8:0Y,wE6|ev^*~mt]8ol">
                            <field name="TEXT">Paul fängt jetzt das Rasenmähen an.</field>
                          <block type="control" id="vQd|F#_`Z-90cVo}Q2ly">
                            <mutation delay_input="true"></mutation>
                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G070RR138312054L.Commands.speak</field>
                            <field name="DELAY_MS">1000</field>
                            <field name="UNIT">ms</field>
                              <block type="text" id="Y+SB`RY.pMm9IWrjo:e-">
                                <field name="TEXT">Paul sagt: Kannst Du Dein Haus nicht mehr erspähen wird es höchste Zeit zum Rasenmähen </field>
                              <block type="control" id="WBD4.25Ie$LsWVZz3j_S">
                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0971521B4M.Commands.speak</field>
                                <field name="DELAY_MS">10</field>
                                  <block type="text" id="k0x?~2-IV%5,qSXV?(Ql">
                                    <field name="TEXT">Paul sagt: Unkraut ist die Opposition der Natur gegen die Regierung der Gärtner.</field>
                                  <block type="control" id="[JwN;JQ/]mKe.S}VXujz">
                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11745408CD.Commands.speak</field>
                                    <field name="DELAY_MS">15</field>
                                      <block type="text" id="`,@Qh+garav~A)*Lr6nv">
                                        <field name="TEXT">Paul sagt: Unkraut ist alles, was nach dem Jäten wieder wächst</field>
                                      <block type="controls_if" id="QgDbDr/L=mbSt~={qDDo">
                                          <block type="logic_compare" id="6[`9E.kG+wc45PGs2#4-">
                                              <block type="convert_toboolean" id="xBo%6UVn:Ko~/a-/?A-j">
                                                  <block type="get_value" id="Xg^YXOIlR!/nxu#g83JX">
                                                    <field name="OID">lgtv.0.states.on</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="X|5gfom?`O;qRQa^NO5}">
                                          <block type="control" id="r^MMa/-qkidv|PcPP)0!">
                                            <field name="OID">lgtv.0.states.popup</field>
                                              <block type="text" id="XOQf+6$.T4^s[8v@2K#i">
                                                <field name="TEXT">Paul sagt: Was ist der Unterschied zwischen einem Minirock und einem Rasenmäher?…Faß mal drunter…</field>
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_compare" id="c)w`SEDk{Hsofx?CMA,*">
                          <block type="get_value" id="B45dWsO?(rpm,zhi$%F7">
                          <block type="convert_tonumber" id="(TtX@Qdn%wqt;/JDLAz/">
                              <block type="math_number" id="wRc!3;oyFtl0#.FCx9qq">
                                <field name="NUM">4</field>
                    <statement name="DO1">
                      <block type="telegram" id="6bh7.~7@tF^[(r`[i#4~">
                          <shadow type="text" id="P=n(ben`N(}o,yEGI}Ux">
                            <field name="TEXT">Paul ist jetzt wieder in der Ladestation und läd auf.</field>
            MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
            paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Accu sagte:
              Dann kann man das Ende von Status = 2 auswerten.
                @Accu sagte:
                Unter Blöcke "Trigger":
                  @Accu
                  Habe Deinen Export mal ergänzt.
                   <variables>
                     <variable type="" id="*{Pzt#{@|ZCKL`H$k`Xz">Dauer</variable>
                     <variable type="" id="MhJ6x;wb5hY`W|)Sn]Ym">std</variable>
                     <variable type="" id="#FL+TRd{R+7H:X)x}Pug">min</variable>
                     <variable type="" id=";64`A+%7m6z943Ig0Lfb">sec</variable>
                   </variables>
                   <block type="on" id="cs~te#thQW#;E}~%[dl:" x="-1987" y="-588">
                               <block type="on_source" id="G$@Mrx{Y{|xfMVSJrZAE">
                         <value name="IF1">
                               <block type="on_source" id="hljohzkK)P=?(TcNl_jB">
                           <block type="controls_if" id="3u_=MAN42B1?UM0}=M_S">
                               <block type="logic_compare" id="TH^mE[.{=sgnDEHtasK/">
                                   <block type="on_source" id="u$yucfese]^~y_Q{H%6X">
                                     <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                   <block type="math_number" id="rGR|_nKY.C7t`}rM?V2O">
                               <block type="comment" id="(uZLcOltI|3KAYUIX?la">
                                 <field name="COMMENT">Einschaltdauer in s</field>
                                   <block type="variables_set" id="AAGg8D=NIW)$jdm!HX}9">
                                     <field name="VAR" id="*{Pzt#{@|ZCKL`H$k`Xz" variabletype="">Dauer</field>
                                       <block type="math_round" id="tz!ft0KeV-H-!$k@SM$K">
                                         <field name="OP">ROUND</field>
                                         <value name="NUM">
                                           <shadow type="math_number" id="{g@.`En/t_VrZ;wI[~$P">
                                             <field name="NUM">3.1</field>
                                           <block type="math_arithmetic" id=".P]SR!Pq:?kZrwSqb8X`" inline="false">
                                             <field name="OP">DIVIDE</field>
                                               <shadow type="math_number" id="]p.pVk3zL(tptGOBQa1f">
                                                 <field name="NUM">1</field>
                                               <block type="math_arithmetic" id="p8Bo|d@2I%CQigv9vQg0" inline="false">
                                                   <shadow type="math_number" id="JdlI$t%2[jdjU{xrur^5">
                                                   <block type="on_source" id="i1DKFbnp@[R:t$R)q))%">
                                                     <field name="ATTR">state.lc</field>
                                                   <shadow type="math_number" id="Tn=mC~*zYHxZ{n9%w+=F">
                                                   <block type="on_source" id="WW@h5gJm(Wu017fZz/(g">
                                                     <field name="ATTR">oldState.lc</field>
                                               <shadow type="math_number" id="Y3HvzC=A-Mc[+N:zybZ1">
                                                 <field name="NUM">1000</field>
                                       <block type="variables_set" id="IsisxgwIpg{:o:{;3!?3">
                                         <field name="VAR" id="MhJ6x;wb5hY`W|)Sn]Ym" variabletype="">std</field>
                                           <block type="math_round" id="%HEm,*dFOQ/e[$j]={uG">
                                             <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                             <value name="NUM">
                                               <shadow type="math_number" id="*LdrF*2T_H99F$C-AQ.S">
                                               <block type="math_arithmetic" id="_:]YgVi^cs?Y8wEn0zH,">
                                                   <shadow type="math_number" id="FsVvP2(eT4WY-~%s9pY2">
                                                   <block type="variables_get" id="aUs1r^;I~]DKdFD2G!3J">
                                                   <shadow type="math_number" id="#Pku{x)L}o~QWLDu97Yi">
                                                     <field name="NUM">3600</field>
                                           <block type="variables_set" id="kxdT/Zb[,y4Mu|iuUj[[">
                                               <block type="math_arithmetic" id="!d^/09}I#:^erq$Ofd60">
                                                   <shadow type="math_number" id="2#5V2DlWFiXcPjoi{wXY">
                                                   <block type="variables_get" id="5`YGDPJ^@y/rFCm-[8*7">
                                                   <shadow type="math_number" id="?u8TE#ViTZQXst+#^+8T">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="jCX*zx_Vj#|8!V6upEe~">
                                                       <block type="variables_get" id="C?fIXN?6zy?%)MB1Y3;!">
                                                       <shadow type="math_number" id="r;o=_?mQ1Y6A~MAHpH@m">
                                               <block type="variables_set" id="#?K9?Bzbc(,[q=f}hO*|">
                                                 <field name="VAR" id="#FL+TRd{R+7H:X)x}Pug" variabletype="">min</field>
                                                   <block type="math_round" id="W|pgqG{c+4/0*(nIhKX|">
                                                     <value name="NUM">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="az~GP+|whT6nxz1NCzk|">
                                                           <block type="variables_get" id="(3J1*x*xqB[oruvy|:o1">
                                                           <shadow type="math_number" id="e]L~2Tp[?3D0cLwrlYo]">
                                                             <field name="NUM">60</field>
                                                   <block type="variables_set" id="+iQ2o`i*L6};[P)BMFP1">
                                                     <field name="VAR" id=";64`A+%7m6z943Ig0Lfb" variabletype="">sec</field>
                                                       <block type="math_arithmetic" id="oK]YvZCP0{NoNwenRKSp">
                                                           <block type="variables_get" id="NhS7fxXrLpt%/Z2K6^fg">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="^+Kra1B7w(EJ,xM1~tt7">
                                                               <block type="variables_get" id="[M28GQ0qXx|g#iG})#+W">
                                                               <shadow type="math_number" id=";#D_$p379}e/a=,5CS8v">
                   <block type="on_ext" id="zni8;5Fy5w,j@gDjb/-:" x="-1263" y="-163">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="6Xt4`(8}Ve.4{t+X:Huo">
                  std, min, sec auswerten musst Du selbst.
                    Accu last edited by
                    oh wow -- super lieben Dank. Ich probiere es gleich mal aus und berichte 🙂
                      @paul53 hi, danke noch einmal für deine mühe.
                      Ich habe mittlerweile etwas erfahrungen sammeln können und habe folgendes zu berichten. der mäher läuft bei mir 2x am tag. einmal am mittag und einmal abends.
                      nach dem abendlichen laufen passt alles. die zeiten werden richtig ausgegeben und an telegramm übermittelt. leider macht seltsamerweise der mittagslauf probleme. hier werden immer zeiten von 8min, 7min oder 9min etc. ausgegeben obwohl der mäher fast eine stunde läuft. keine ahnung warum. kann es damit zusammenhängen, dass die variablen nicht resettet werden? ich starte zudem meinen Raspberry mit iobroker jeden nacht um 4uhr morgen neu. keine ahnung ob es damit zusammen hängt.
                      hast du vielleicht noch eine idee?
                        @Accu sagte:
                        Nein. Zeichne mal den Status mit History auf. Vielleicht macht Status 2 mittags eine Pause ?
                          Accu @paul53 last edited by Negalein
                          @paul53 hi, ich habe irgendwie probleme den adapter zu installieren.
                          Keine ahnung warum das nicht geht:
                          gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                          gyp
                           ERR! configure error
                          gyp
                           ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                          gyp ERR! System Linux 4.19.80-v7+gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd
                           /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.16.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5gyp ERR! not ok
                          node-pre-gyp
                           ERR! build error
                          node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp
                           ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp
                           ERR! System Linux 4.19.80-v7+node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.16.0
                          node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                            @Accu sagte:
                            Den History-Adapter ? Wenn History nicht funktioniert, dann Logge den Status:
                              Accu last edited by
                              hi,
                              leider gibt es mindestens 2 Stati, die der Mäher annehmen kann. Ich weiß nicht ob man das mit 2 oder 3 abfangen kann?
                              2: Automower mäht
                              3: Automower sucht die Ladestation
                                @Accu sagte:
                                Wenn auf "vorheriger Wert = 2" geprüft wird, ist Mähen gerade beendet, egal welcher neue Status angenommen wird.
                                  Accu @paul53 last edited by Accu
                                  @paul53 ich habe es jetzt doch mit dem History hinbekommen und den Status mal mitgeloggt (siehe unten).
                                  Heute Mittag kam wieder die Meldung dass der Mäher angeblich nur 4 min gefahren sei.
                                  Seltsam dass der Code nach 4min wechselt.
                                  Anbei einmal die Telegramm Meldung und die Robo Codes die es gibt.
                                  Bildschirmfoto 2020-04-14 um 16.01.33.png Bildschirmfoto 2020-04-14 um 16.03.20.png IMG_2460.jpeg
                                    @Accu sagte:
                                    Ja, laut History von 13:56:45 bis 14:00:45.
                                      Accu last edited by
                                      Ich habe heute einmal darauf geachtet und im Log nachgesehen.
                                      um 14 uhr war der Start. (Status 2)
                                      um 15 Uhr war das Ende
                                      blöderweise wird, warum auch immer kurz vor Ende noch einmal der Status 2 gesetzt (14:59)
                                      kann man das irgendwie programmtechnisch abfangen?
                                        @Accu sagte:
                                        kurz vor Ende noch einmal der Status 2 gesetzt (14:59), kann man das irgendwie programmtechnisch abfangen?
                                        Mit Trigger "wurde geändert" und Differenzbildung "letzte Änderung" - "vorherige letzte Änderung" wird diese Aktualisierung ignoriert, da es keine Wertänderung ist.
                                          habe es jetzt so:
                                            <variables>
                                              <variable type="" id="r)M)J`L2gdR+-rjVpLQA">Dauer</variable>
                                              <variable type="" id="kE/kiClb=y?}6)j?_-_R">std</variable>
                                              <variable type="" id="F..#nc_!4s(/0NkG7Dzk">min</variable>
                                              <variable type="" id="DRJ.iVA5f}kG0snR{]c|">sec</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="on" id="cs~te#thQW#;E}~%[dl:" x="-2262" y="-813">
                                                  <value name="IF1">
                                                              <field name="VAR" id="r)M)J`L2gdR+-rjVpLQA" variabletype="">Dauer</field>
        <value name="NUM">
        <field name="VAR" id="kE/kiClb=y?}6)j?_-_R" variabletype="">std</field>
        <value name="NUM">
        <field name="VAR" id="F..#nc_!4s(/0NkG7Dzk" variabletype="">min</field>
        <value name="NUM">
        <field name="VAR" id="DRJ.iVA5f}kG0snR{]c|" variabletype="">sec</field>
        <block type="telegram" id="Tc8#Krg9)c2g:3(*1TUq">
        <shadow type="text" id="|?dr_ndHB`}],Bii?fbe">
        <block type="text_join" id="bt)4lz4o`on5,BrlD87:">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="!Q!zIW}c7{q;t{Z5H^ej">
        <field name="TEXT">Die Dauer des Rasenmähens betrug: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="$Q{c,`G+c%ExXDn-MG4U">
        <value name="NUM">
        <block type="math_arithmetic" id="lre=}(U,t7MV3WJIDRy/">
        <shadow type="math_number" id="mn7Fh4]|Epxm/;SbywE6">
        <block type="variables_get" id="t!W13C47[1-2p8_*SJhd">
        <shadow type="math_number" id="-R0utA)-Fl1m/#P)R+qg">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="^A~jKfq-~gLKVNN(Rjd`">
        <field name="TEXT"> Minuten.</field>
        <block type="controls_if" id="8g|Ccl~,FIow0fNq?MF1">
        <block type="logic_compare" id="Y.$7Id_[O(xg%7_elHSe">
        <block type="convert_toboolean" id="?,W*/LEac.e[x)1#^g:F">
        <block type="get_value" id="@BiCqH^PT?@Ld5,iwsXf">
        <block type="logic_boolean" id="Vf-`-8s`p/)mBljUJnzL">
        <block type="control" id=".IN.:qKncvS0(dbZrnAT">
        <block type="text_join" id="O;DGRHfa]R.[%f@p^?P^">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=";h,mV7L[v+aIl!uFnb*`">
        <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="Am6g?Xk%e8?022:K9W=W">
        <value name="NUM">
        <block type="math_arithmetic" id="USa66ro0Wg]_GI3PhN[^">
        <block type="variables_get" id="Q#lONSW[PSNL0t)z2Av$">
        <shadow type="math_number" id="xe4nh7l*H0-TBuY?HzlX">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="f(^/gbp.FWeH?$.f5:m8">
                                            @Accu sagte:
                                            habe es jetzt so:
                                            Bitte Code immer in Code tags </> posten.
                                             <variables>
                                               <variable type="" id="r)M)JL2gdR+-rjVpLQA">Dauer</variable>
                                             </variables>
                                                         <block type="control" id="vQd|F#_Z-90cVo}Q2ly">
                                                             <block type="text" id="Y+SBRY.pMm9IWrjo:e-">
        <block type="text" id=",@Qh+garav~A)Lr6nv">
        <block type="logic_compare" id="6[9E.kG+wc45PGs2#4-">
        <block type="logic_boolean" id="X|5gfom?O;qRQa^NO5}">
                                                   <value name="IF1">
                                                     <block type="logic_compare" id="c)wSEDk{Hsofx?CMA,*">
                                                     <block type="telegram" id="6bh7.~7@tF^[(r[i#4~">
                                                         <shadow type="text" id="P=n(benN(}o,yEGI}Ux">
                                                             <block type="math_number" id="rGR|_nKY.C7t}rM?V2O">
                                                           <field name="COMMENT">Einschaltdauer in min</field>
                                                               <field name="VAR" id="r)M)JL2gdR+-rjVpLQA" variabletype="">Dauer</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="{g@.En/t_VrZ;wI[~$P">
        <block type="math_arithmetic" id=".P]SR!Pq:?kZrwSqb8X" inline="false">
        <field name="NUM">60000</field>
        <block type="telegram" id="Tc8#Krg9)c2g:3(1TUq">
        <shadow type="text" id="|?dr_ndHB}],Bii?fbe">
        <block type="text_join" id="bt)4lz4oon5,BrlD87:">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="^A~jKfq-~gLKVNN(Rjd">
        <block type="logic_boolean" id="Vf--8sp/)mBljUJnzL">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=";h,mV7L[v+aIl!uFnb*">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
                                            2174
