    4. Kaufempfehlung Ventilator ioBroker
    • harrym
      harrym last edited by
      ich hab den hier ... https://www.obi.de/ventilatoren/cmi-standventilator-weiss-40-cm/p/2666337
      wird via Gosund 111 gesteuert 😉
        smarthome2020 last edited by smarthome2020
        Wie steuert ihr den Ventilator denn ? Einfach die jeweilige Stufe mit Hilfe der mechanischen Taste auswählen und über die Steckdose befeuern?
        Kann man solche Tasten nicht auch irgendwie smart machen? Hab gestern was zu einer Kaffeemaschine gelesen, wo das geklappt hat. 😄
        Man könnte dann zB je nach Temperatur des Raumes den Ventilator verschieden stark laufen lassen. zB 20 °C auf Stufe 1, 25°C auf Stufe 2 ....
        harrym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • harrym
          harrym @smarthome2020 last edited by
          @smarthome2020 alles ist möglich 😉 ich hab die stufe 1 via taster fix eingestellt.
            Homoran Global Moderator Administrators @smarthome2020 last edited by
            @smarthome2020 sagte in Kaufempfehlung Ventilator ioBroker:
            ad 1) Wenn man weiß wie, kann man das machen.
            ad 2) ein Ventilator ist keine Klimaanlage, eine höhere Geschwindigkeit bei höheren Temperaturen kühlt kein bisschen mehr
            • Wszene
              Wszene last edited by
              So wie das hier beschrieben habt habe ich das momentan auch laufen
              ich habe mir auch schon überlegt einen zu kaufen der eine Fernbedienung hat. Denn ich habe hier noch ein Orginal verpackten Auvisio URC-150 rumliegen.
              Diesen kann man ja auch mit Tasmota flashen habe ich gelesen.
              Dann könnte ich ja die Fernbedienung anlernen und habe den Ventilator im ioBroker.
              Da benötige ich nur den passenden Ventilator
              harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                smarthome2020 @Homoran last edited by
                @Homoran Ne, ich finde es aber persönlich angenehmer. War auch nur ein Beispiel.
                • harrym
                  harrym @Wszene last edited by
                  @Wszene 😄 oder via broadlink und co steuern gg
                  https://www.obi.de/ventilatoren/obi-standventilator-weiss-mit-fernbedienung/p/2364594
                  • Winni
                    Winni last edited by
                    Ich betreibe den Ventilator normal nur über eine Schaltdose auf Stufe 1 (am Ventilator). Diesen Ventilator hatte ich aber auch schon an einer dimmbaren Dose angeschlossen, hat auch funktioniert.
                      smarthome2020 @Winni last edited by
                      @Winni Also auf Stufe 3 laufen lassen und mit der Dimmfunktion die Stärke regulieren?
                      Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Winni
                        Winni @smarthome2020 last edited by
                        @smarthome2020 ich hatte ihn auf Stufe 1 laufen, ich probier mal auf Stufe 3..
                        • Winni
                          Winni @smarthome2020 last edited by Winni
                          @smarthome2020 Läuft schon, aber bei 50% kommt ein unangenehmes Brummen, also ich würde es nicht so machen. Auf Stufe 1 ist das viel weniger.20200407_151603_448x252.mp4
                          cloudlos iobroker ventilator
                          1923
