    4. Latest repo - funktioniert oder nicht ?
      meicker @Homoran last edited by
      Dir ist aber aufgefallen, dass du das Log nicht vollständig zeigst?
      lediglich einmal host, und zweimal admin - das ist nicht was wir brauchen
      Da sollte noch etwas wie "repo successfully read" oder so kommen
      Kann man den Loglevel von host.ioBroker auch irgendwo einstellen ? Bei mir kommt nicht mehr als das ... 😞
        Homoran Global Moderator Administrators @meicker last edited by
        @meicker gute Frage!
        Weiß ich auch nicht.
        Hast du nochmals reloaded? Mit dem selben Ergebnis?
          @Homoran
          ja - auf dem zweiten symbol von links - nur um sicher zu gehen das wir vom gleichen reden ...
          Repo steht auf
          und ist hinterlegt:
          und im Log kommt heraus
          Die zwie Admin Einträge kommen in dem Moment wo ich aktualisiere ebenfalls ....
          Admin habe ich auf debug stehen
          Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @meicker sagte in Latest repo - funktioniert oder nicht ?:
            korrekt!
            Repo steht auf
            latest-neu
            und ist hinterlegt:
            Alles gut.
            Dann gibt es damit bei dir keine Probleme.
            Dann bleibe dabei.
              meicker @Jan1 last edited by
              @Homoran
              OK 🙂 aber ...
              Das hatte jan eben geschrieben:
              Wobei bei Dir was nicht stimmt denn bei mir sieht das so aus:
              Und das mit beiden Links für das latest REPO.
              Warum bekomme ich be fb-checkpresence kein 1.0.0 vorgeschlagen sondern nur 0.3.0 ?
              Sollte doch eingentlich in meiner aktiven Repo auch 1.0.0 anzeigen:
              Ich bekomme aber nur 0.3.0
              Das ist es ja was mich stutzig macht ... Wie sieht das bei Dir aus ?
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                Den mal probiert:
                Oder einen Forced Reload im Browser?
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Homoran last edited by
                  Ich habe mal getestet ... da es ja bei mir genauso ist !
                  jeweils im iobroker Synology Terminal habe ich die Json Datei runtergeladen .
                  mit :
                  wget -q -o log.txt http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  und
                  wget -q -o log.txt http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                  beide Json Dateien werden runtergeladen und enthalten den gleichen Inhalt .
                  Nur diese URL funktioniert im Verwahrungsort :
                  @meicker
                  Hier mein Auszug :
                    muss ich mal nachsehen wenn ich zu Hause am System bin.
                    Laut Liste (http://download.iobroker.net/list.html) ist die 1.0.0 gerade erst im latest.
                    Nicht dass du da noch was im Cache hast.
                    Was steht denn in dem json, das zurückkommt, wenn du den URL zu dem Repo in dem Browser eingibst?
                    • wendy2702
                      Ich habe gerade mal getestet. Der Link:
                      funktioniert bei mir mit iobroker in Proxmox LXC und liefert das im Log wenn Admin auf Debug:
                      2020-04-07 16:02:01.695  - info: host.iobroker Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                      Für den Adapter wird mir die 1.0 angezeigt:
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @meicker last edited by
                        @meicker
                        Hast du Problem mit dem Admin ??
                        Weil du Ihn per Cron neu startest !!
                          Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 sagte in Latest repo - funktioniert oder nicht ?:
                          Das kann ja sein.
                          Ich weiß nicht warum, aber das soll auch an den Servern liegen, die auf dem Weg vom Repo zu dir nach Hause liegen.
                            meicker @Glasfaser last edited by meicker
                            @Glasfaser
                            das ist ne vergessene Altlast 🙂 Ich hoffe das schadet nicht ... Hatte es drin gelassen weil ich dachte wenn er zwischendurch mal neu gestartet wird ist das nicht so schlimm ... könnte ich aber tatsächlich weglassen 🙂 Oder SOWIESO wegmachen ? So oder so ... fliegt mal raus ... danke für den Hinweis !
                            EDIT:
                            Auf debug steht er heute wegen der repo
                              @Homoran
                              Chache hatte ich jetzt mal gelöscht.
                              Was beim Aufruf kommt hatte ich eben im Post schon drin gehabt - das meinst Du doch, oder ?:
                              Ich bin aber auch gerade bei der Arbeit und über Cloud verbunden ... Aber zu hause sollte das ja eigentlich nicht anders sein, oder ? Jetzt mich nicht hauen wenn das so ist 🤕
                                @Homoran
                                So - zu Hause geprüft. Es ändert sich nichts. Cache gelöscht und auch alternativen Browser genommen. fb-checkpresence bleibt bei mir bei 0.3.0 obwohl das json die 1.0.0 anzeigt ...
                                Irgend etwas muss bei mir anders sein ...
                                • Glasfaser
                                  @meicker
                                  Starte die Kiste mal neu !!
                                    @Glasfaser
                                    keine Änderung ... 🙂
                                    • Glasfaser
                                      @meicker
                                      Im Json von " http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json "ist er angegeben :
                                      ?? keine Ahnung , was das ist .....
                                      Ist das nur bei diesem Adapter ... schau mal im Link und vergleiche mal ?
                                      @Homoran sagte in Latest repo - funktioniert oder nicht ?:
                                        @Glasfaser
                                        hm-rega auch. Ich habe 2.5.5 und aktuell ist 2.6.1
                                        • Glasfaser
                                          @meicker
                                          Schon komisch ...?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                                            @Glasfaser ich habe gerade mal bei mir nachgesehen.
                                            Auf meinen beiden Testsystemen habe ich "eigentlich" nur default.
                                            Habe jetzt beide umgestellt auf latest - reload klappt ohne Fehler
                                            die ältere auf dem Pi4: fb-checkpresence 0.3.0
                                            die neuere auf einem Tinker (hier wollte ich schon rega updaten was nicht klappte - empty json!) habe auf iobroker.info umgestellt. fb-checkpresence 1.0.0
                                            in beiden Fällen admin 3.7.8
                                            jedoch js-controller 2.2.7 (RPi) vs. 2.2.9 (Tinker)
                                            Ich finde bei fb-presence keine Hinweise auf irgendwelche minimale Versionsstände
                                            Vielleicht kann der Entwickler dazu was sagen
                                            latest repo
                                            10
                                            91
                                            25856
