      A Former User @SBorg last edited by
      @SBorg
      Ich hab am Samstag meine schönen alten 2,50m Antennen vom Dach geholt, den Antennenmast gekürzt, die Wetterstation von der Loggia aufs Dach... und jetzt siehts so aus:
      20200328_152804.mov
        lemuba @Guest last edited by
        @ilovegym
        Dafür wäre ich schon zu alt da hoch zu kommen 😉 Batterien wechseln ja vielleicht nur alle paar Jahre, aber vielleicht muss man den Regenmesser mal öfter reinigen? Bin am überlegen ob ich meine Regenschüssel hiermit noch militärisch aufrüste... - klick mich.:
          A Former User @lemuba last edited by
          @lemuba danke für den Link, gute Idee... bis jetzt hat sich kein Federvieh getraut...
          Also mit mitte 50 kann man noch auf dem Dach turnen gehen.. runter kommt man immer.. 😌
          vielleicht sollte man den Vogelschreck auch smart machen? Annäherungssensor oder sowas..😬
            lemuba last edited by lemuba
            @SBorg
            Hast Du eine Idee, wie man im Iobroker den verwendeten Festplattenspeicher als Datenpunkt bekommt?
            Ggf. auch prozentual? Würde mir ggf. gerne eine Telegramm Message programmieren, bei z.B. ab 90% -> Checke InfluxDB Aufbewahrungszeit, Festplattenspeicher wird knapp. Habe (noch) keine Idee, was jetzt die tägliche Datenaufzeichnung an Speicher verbraucht.
            Edit: Habs gefunden. Bringt ja Iobroker anscheinend schon ab Haus mit - unter ->Objekte/info.0
            DietPi
            Betriebssystem
            linux
            os
            linux
            Architektur
            x64
            CPUs
            Geschwindigkeit
            1497 MHz
            Modell
            Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
            RAM
            2.94 GB
            System Betriebszeit
            19:13:28
            Node.js
            v13.12.0 (Empfohlene Version v10.19.0)
            NPM
            6.14.4
            Festplatte Größe
            31.43 GB
            Festplatte frei
            20.47 GB
            Anzahl der Adapter
            281
            Betriebszeit
            19:13:06
            Aktive Instanzen
            27
            Hostname
            DietPi
            root@DietPi:~# df -h
            Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
            udev 1,5G 0 1,5G 0% /dev
            tmpfs 302M 9,9M 292M 4% /run
            /dev/sda1 32G 9,6G 21G 32% /
            tmpfs 1,5G 0 1,5G 0% /dev/shm
            tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
            tmpfs 1,5G 0 1,5G 0% /sys/fs/cgroup
            tmpfs 10M 2,2M 7,9M 22% /DietPi
            tmpfs 1023M 92K 1023M 1% /tmp
            tmpfs 302M 4,0K 302M 1% /run/user/0
              Hab da mal ein Gauge gebaut:
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
                @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Rundet das Script noch bei der Temp, vielleicht über der Auflösung des Temperatusensors/Displays selber?
                In gewissen Grenzen ja, denn bei der Umrechnung F, MPH etc. kommen dann zig Nachkommastellen bei rum. Deswegen wird auf Hundertstel gerundet, bzw. bei der Feuchte auf Zehntel (was auch immer den Auflösungen der jeweiligen Sensoren entspricht). Ist im Grunde aber Nonsens, denn die Sensoren sind sowieso wesentlich ungenauer...
                @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Das runter fallen ist auch nicht wirklich das Problem 😇
                Aber ich bin echt erstaunt wie viel "alte Säcke" (jo, ich bin auch Ü50) sich so im Bereich SmartHome tummeln 👴
                Ich habe mir die Tendenz jetzt mal auf 5 Pfeile gemappt:
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                  Auf GitHub gibt es eine aktualisierte *.sub
                  Austausch ist nicht unbedingt erforderlich, allerdings hat die "alte" die Luftdrucktendenz versehentlich nur als Integer (Ganzzahl) und nicht als Float (mit Nachkommastellen) gespeichert.
                  Da ich gerade wg. eines Kernel-Updates durch booten musste, habe ich jetzt aktuell keine Wetter-Anzeige. Ist nicht tragisch, aber ev. stört es den ein oder anderen ja auch. Da ich auch an PI-User mit SD-Karte (Schreib-/Lesezugriffe) denken muss, habe ich mich von meiner 1. Idee (die Werte lokal zu speichern) verabschiedet. Mir schwebt einfach ein Datenpunkt vor, der im 15 Minuten-Raster (=Messintervall) die Werte zwischenspeichert. Startet man das Skript und der Datenpunkt ist bspw. jünger als 1 Stunde, könnte man mit den Werten gleich weiter arbeiten und muss nicht 3 Stunden warten. So könnte man das warten beim gelegentlichen booten etc. relativ galant umgehen 😉
                    lemuba @lemuba last edited by lemuba
                    @lemuba said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Luftdrucktendenz.txt
                      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                      Ich muss mal meine Station nochmal unter die Lupe nehmen, scheinbar hab ich einen zu niedrigen Luftruck. Folglich sagt es mir akuell, es wird bald Regnen.
                      Wenn ich in die wetterApp sehe, nächster Regen kommendes Wochenende...sozusagen ist meine Station ja sehr vorrausschauend😂
                      Edit: Station Kalibriert,
                      das passiert wenn man ins Wetter eingreift😁 😁 😁
                      R SBorg Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • harrym
                        harrym last edited by
                        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        du alter sack fg ich bin auch Ü50 ... und solange wir noch mit neuen dingen aktiv bleiben .... werden wir auch 100 fg
                        • Nashra
                          Bis jetzt läuft alles sauber ihr Jünglinge, Gruß von einem 60iger 😂
                            Rushmed Most Active @crunchip last edited by Rushmed
                            @crunchip Mit welchen Referenzwerten hast du die Station kalibriert?
                            Ich überlege auch obs bei mir notwendig ist weil vorhin baldiger Regen prognostiziert wurde.
                            Ich hab mir für meine Alexas mal ne nette Wetteransage mit Daten meiner eigenen Station gebaut:
                            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                              @Rushmed ich bin dafür auf Weatherunderground für meinen Standort und dort verglichen
                                @crunchip Ah ok.
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                  @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  He, dass darf nur ich 😊
                                  @harrym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Ich wäre ja für eine eigene Ü50 Gruppe... 😇
                                  btw: in ~4 Wochen stoße ich dann in die 54er Riege...
                                  @Nashra Gruß zurück 🖖
                                  SBorg ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                    Im Großen und Ganzen sieht aber bisher alles recht plausibel aus.
                                    Ebenfalls sieht das speichern der Werte gut aus, ist nur etwas mehr Arbeit als zuerst gedacht, da ich doch einige Zustände berücksichtigen muss. Aber es wird schon werden:
                                    Die Stunde als maximale Zeitspanne erscheint auch plausibel, sonst passiert uU. genau dasselbe wie bei @crunchip
                                    "Sturmwarnung" obwohl es schön ist, weil einfach die Daten zu alt sind.
                                    ...und wenn das System/Wetterstation wirklich mal > 1h nicht läuft, hat man eh ein anderes Problem und kann dann auch mal damit leben erst in 3h wieder einen Wettertrend zu haben.
                                    btw: mit der neuen Version gibt es das "aktuelle Wetter" dann übrigens nicht erst nach 3 Stunden, sondern max. nach 15 Minuten. Da war ein "fi" einfach paar Zeilen zu spät im Quellcode dran 😴
                                    crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      lemuba @Rushmed last edited by lemuba
                                      @Rushmed said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Das hab ich auch laufen.
                                      Wie sind denn deine Windrose Einstellungen, ich bekomm nur mit scatter plausible Anzeigen.
                                      @crunchip
                                      Ich hatte nochmal mit den Einstellungen der Windrose gespielt - im Original View von @crunchip war die Anzeige bei mir irgendwie auch nicht so schön/aktuell. Man kann allerdings noch die Timesetting einstellen - und nun gefällts mir gut 🙂
                                      Meine Windrose zeigt nun immer rückwirkend und aktuell die Windparameter der letzten 30 Minuten an... war es vorher ein Tag..???
                                      Windrose.txt
                                        Hey, na dann sind wir ja im selben Bereich.. 🙂
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @crunchip last edited by
                                          Du alter Fuchs 👍 😂
                                          @lemuba
                                          Nur ein Hinweis ... die beigefügten Json können alle nicht genutzt werden.
                                          Füge es in eine Textdatei ein .
                                          Strukturaufbau sieht dann so aus :
                                            lemuba @Glasfaser last edited by lemuba
                                            @Glasfaser said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            @lemuba
                                            Danke für den Hinweis - habe die alten Posts nochmal bearbeitet und die Spoiler gelöscht...
                                            Sollte nun so passen...???:
                                            Windrose.txt
                                            Und nochmal ein Baro nach Analogem Vorbild:
                                            Baro.txt
                                            Mit 55 im Juni wirds besser 🙂
                                            152
                                            5661
                                            3791026
