    4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Mic last edited by
      @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.3.x GitHub:
      Aber: Falls du dieses Alexa-Script verwendest: https://forum.iobroker.net/topic/13971/vorlage-js-log-datei-aufbereiten-für-vis/537
      Da muss dann für den Adapter das Script angepasst werden. Ich plane aber, das Script in den Adapter zu integrieren
      Ja, dies verwende ich derzeit.
      Dann warte ich noch etwas. 🙂
      Glasfaser Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
        @Mic
        Bin auch gerade am umstellen / testen .
        Beim Adapter ist die Ausgabe in Volltext und im Script wie eigentlich gewohnt in kurzvorm .
        Wo kann man die Ausgabenlänge einstellen .
        (Gleiches Widget ! )
        Ausgabe vom Adapter :
        Ausgabe vom Script :
        @all Hier die CSS , für die Schriftfarbe in der "Meldung" ... für den Adapter .
        .logInfo{ color: #0B610B; font-weight: bold; }
        .logWarn { color: #ffaa00; font-weight: bold; }
        .logError{ color: red; font-weight: bold;}
          Kuddel last edited by
          @mic habe auch das Alexa Skript am laufen:
          Whiliste: [Alexa-Log-Script]
          Entferne Teile: /script.js.[^:]*: [Alexa-Log-Script]/, '', ''
          Sieht leider so aus:
          • Mic
            Mic Developer last edited by
            Danke euch fürs Testen 🙂
            @Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.3.x GitHub:
            Habe gerade Version 0.4.0 auf GitHub veröffentlicht, dort ist nun die Option "Max. Länge" in den Filtereinstellungen.
            • Mic
              Mic Developer @Negalein last edited by
              @Negalein
              @Kuddel
              Zum Alexa-Log-Script:
              Zur Zeile 56 gehen:
              log('[Alexa-Log-Script] ##{"msg":"' + formatAlexaSummary(objHistory['summary']) + '", "source":"' + objHistory['name'] + '"}##');
              Ersetzen durch:
              log('[Alexa-Log-Script] ##{"message":"' + formatAlexaSummary(objHistory['summary']) + '", "from":"' + objHistory['name'] + '"}##');
              Das ist alles.
              Ich werde die Funktion aber noch in den Adapter integrieren, damit man das Script nicht braucht.
                Kuddel @Mic last edited by
                @Mic vielen Dank:
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
                  Sehr nice mic ! ich hänge mich mal mit dran den als Entwickler ist der adapter sehr praktisch !
                  In der basis klappt es ziemlich ok, muss natürlich noch ausgiebig testen.
                  Par kleine Sachen
                  • Der interface überschlaget mich mit langen texten, da verliert man sehr schnell de faden
                  • Die Tabellen sind leider sehr unuebersichtlich, auf nem 4k schirm hat man platz aber normaler PC/tabblet fast nicht mit zu arbeiten :
                  • Es gibt keine uebersetzungen (wen du damit Hilfe brauchst sag bescheid hab das in mehreren Adaptern drin)
                  • Hab dir n PR geschickt fuer issue/enhancement templates auf git 🙂
                  • es waehre praktisch das alle adapter bereits in der Tabelle stehen wuerde, jetzt muss man alles eintragen das ist bij 40 adapter bissl mies
                  • Beliar_666
                    Beliar_666 last edited by
                    Mit welchem Widget lässt sich das nun am besten darstellen? Mit dem Json table hab ich immer das Problem, das die Spaltenbreite nie passt.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Beliar_666 last edited by Glasfaser
                      @Beliar_666
                      Hier auch ein fertiges View von Mic Link Text , muss nur auf die neuen Datenpunkte geändert werden.
                      oder nimm mein eingestelles Widget materialdesign-Table
                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"logparser.0.filters.Error.json","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"countCols":"3","tableLayout":"standard","showHeader":true,"headerTextSize":"small","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"left","label0":"Datum","label2":"Quelle","label1":"Meldung","padding_left0":"10","label3":"Einträge","dataJson":"","padding_left2":"","class":"mdui-table mdui-table-ascard-r250-l mdui-table-striped noSwipe","textSize3":"small","textColor2":"#8f8f8f","textSize2":"small","padding_right3":"","rowHeight":"","textSize0":"small","textSize1":"small","padding_left1":"","textColor0":"#8f8f8f","textColor1":"#8f8f8f","textColor3":"#8f8f8f","imageSize1":"","prefix3":"<span style=\"display: inline-block; word-wrap:break-word;\"></span>","suffix3":"","colorHeaderRowText":"linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)","colorHeaderRowBackground":"#202020","colorRowBackground":"linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)","colorRowText":"#8f8f8f","dividers":"","colorBackground":"linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)","prefix2":"<span style=\"display: inline-block; word-wrap:break-word;\">","prefix1":"<span style=\"display: inline-block; word-wrap:break-word;\">","suffix2":"</span>","suffix1":"</span>","columnWidth0":"70","columnWidth1":"40","columnWidth3":"400","columnWidth2":"80","fontFamily3":"Jura-DemiBold","fontFamily2":"Jura-DemiBold","fontFamily1":"Jura-DemiBold","fontFamily0":"Jura-DemiBold","showColumn4":"true","colType4":"text","textAlign4":"center","name":"Tab_Error","colNoWrap0":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"8px","top":"71px","width":"970px","height":"650px","z-index":"3","background":"linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)","background-color":"#2e2e2e","color":"","overflow-y":"auto","border-radius":"10px","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                        wie schaltest du zwischen den einzelnen Logstufen um?
                        Derzeit verwende ich beim Script den View von Mic.
                        • Glasfaser
                          @Negalein
                          Ich nutze das umschalten mit einem Widget nicht !
                          Habe einzelne Widget´s mit Sichtbarkeit geschaltet , da bin ich mit den Spalteneinstellungen pro Widget variabler .....
                          Kann dir gerade da nicht helfen , da ich es nicht aktiviert habe !
                          Bin selber noch am Testen .
                          Zusammenfassen ist nicht aktiviert ... und die +++ soll er auch enfernen was noch nicht klappt.
                          ...suche selber noch ...vielleicht ein Einstellungsfehler von mir 😞
                          Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            So wie hier, dass Widgets bei true eines DP sichtbar werden?
                            • Mic
                              Mic Developer @Dutchman last edited by Mic
                              @Dutchman
                              Cool, vielen Dank für dein Feedback und Ideen, die Issues und den PR 😎 👍
                              Auf die Issues habe ich entsprechend schon auf Github geantwortet, bei Issue 4 habe ich noch eine Frage an dich.
                              Auf die Punkte, für die du Issues eröffnet hast, bin ich dort auf Github bereits eingegangen.
                              Hier die weiteren:
                              Der Aufbau gefällt mir auch noch nicht sonderlich. Mit den "langen Texten" dachte ich eigentlich, ich mach was gutes, d.h. ich erkläre die Felder hier direkt, damit z.B. nicht nur die Option "Remove PID" da steht, und keiner checkt, was damit gemeint ist.
                              Klar muss das dann in der Doku erklärt sein, aber so sieht man halt die Erklärung direkt.
                              Ich gebe ein anderes Beispiel:
                              Das ist ein Screenshot vom Parser-Adapter. Was bedeutet da denn nun "Num", "Rolle", "Alt", "Ersatz", etc.? Klar, steht in der Doku, aber wäre es nicht besser, man sieht die Erklärung gleich im User Interface?
                              Ich werfe diese Frage mal so in den Raum, mir ist es egal, die Pflege für mich ist sogar leichter und einfacher in der Adapter-Readme als in der admin/index_m.html, aber ich dachte ich tue den Usern was gutes damit.
                              Da bin ich auch nicht glücklich damit. Außer kürzen (wie Term "Logs zusammenfassen") und Spaltenbreiten begrenzen fällt mir da aber nichts zu ein. Evtl. hat ein HTML/CSS Experte hier noch Tipps. Eigentlich bräuchte ich die Konfig dreidimensional 😁
                              Nice, danke dafür.
                              • Glasfaser
                                @Negalein
                                Jipp ..
                                @Mic
                                Ich kann einsetzen was ich will und ich bekomme es nicht Editiert das +++
                                Das ist doch das gleiche wie im Script ...oder ist etwas anderes zu beachten und der Log wird immer zusammengefasst !?
                                LOG siehe oben ...
                                • Mic
                                  Mic Developer @Glasfaser last edited by Mic
                                  @Glasfaser
                                  @Alle
                                  Hier mal eine Übersicht für die Log-Script-Umsteiger, wie sich die Datenpunkte geändert haben. Exemplarisch für den Filter "Info". Im Log-Script wurde da immer noch "log..." vorangestellt.
                                  Im VIS am besten die Widgets oder die View exportieren, im Texteditor suchen/ersetzen, und dann wieder importieren.
                                  Hilft das?
                                  Log-Script Adapter Log Parser
                                  0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON logparser.0.filters.Info.json
                                  0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSONcount logparser.0.filters.Info.jsonCount
                                  0_userdata.0.Log-Script.logInfo.clearJSON logparser.0.filters.Info.emptyJson
                                  0_userdata.0.Log-Script.All.clearAllJSON logparser.0.emptyAllJson
                                  0_userdata.0.Log-Script.All.lastTimeUpdated logparser.0.lastTimeUpdated
                                  0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.clearJSON logparser.0.visualization.table0.emptyJson
                                  0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.outputJSON logparser.0.visualization.table0.json
                                  0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.outputJSONcount logparser.0.visualization.table0.jsonCount
                                  0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.whichFilter logparser.0.visualization.table0.selection
                                  • Mic
                                    @Glasfaser
                                    Was ist denn das für ein Datenpunkt "Loganzeige" aus deinem Screenshot? Denn kenne ich nicht.
                                    Negalein Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      ein selbsterstellter DP um die einzelnen Logs über Sichtbarkeit anzuzeigen! 🙂
                                      Glasfaser Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Glasfaser
                                        @Negalein
                                        Richtig .... 🙂
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Mic last edited by Glasfaser
                                          @Mic
                                          Hast du vielleicht ein Tip !!
                                          siehe meine Anfrage oben Beitrag 18 ! ( Editieren +++ und Zusammenfassung )
                                          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Mic
                                            @Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                            Bitte poste den Link des Beitrags, den du meinst, direkt, ich sehe leider weder die Beitragsnummern, noch funktioniert die Beitragssuche nach diesem Text. Der Link ist in der Datumsangabe, neben dem Usernamen...
                                            adapter log logging logparser parser vis
                                            21
                                            213
                                            32538
