    4. Latest repo - funktioniert oder nicht ?
      meicker @Jan1 last edited by
      @Homoran
      OK 🙂 aber ...
      Das hatte jan eben geschrieben:
      Wobei bei Dir was nicht stimmt denn bei mir sieht das so aus:
      Und das mit beiden Links für das latest REPO.
      Warum bekomme ich be fb-checkpresence kein 1.0.0 vorgeschlagen sondern nur 0.3.0 ?
      Sollte doch eingentlich in meiner aktiven Repo auch 1.0.0 anzeigen:
      Ich bekomme aber nur 0.3.0
      Das ist es ja was mich stutzig macht ... Wie sieht das bei Dir aus ?
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Den mal probiert:
        Oder einen Forced Reload im Browser?
        • Glasfaser
          Glasfaser @Homoran last edited by
          Ich habe mal getestet ... da es ja bei mir genauso ist !
          jeweils im iobroker Synology Terminal habe ich die Json Datei runtergeladen .
          mit :
          wget -q -o log.txt http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          und
          wget -q -o log.txt http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
          beide Json Dateien werden runtergeladen und enthalten den gleichen Inhalt .
          Nur diese URL funktioniert im Verwahrungsort :
          @meicker
          Hier mein Auszug :
            Homoran Global Moderator Administrators @meicker last edited by
            @meicker sagte in Latest repo - funktioniert oder nicht ?:
            muss ich mal nachsehen wenn ich zu Hause am System bin.
            Laut Liste (http://download.iobroker.net/list.html) ist die 1.0.0 gerade erst im latest.
            Nicht dass du da noch was im Cache hast.
            Was steht denn in dem json, das zurückkommt, wenn du den URL zu dem Repo in dem Browser eingibst?
            • wendy2702
              Ich habe gerade mal getestet. Der Link:
              funktioniert bei mir mit iobroker in Proxmox LXC und liefert das im Log wenn Admin auf Debug:
              2020-04-07 16:02:01.695  - info: host.iobroker Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              Für den Adapter wird mir die 1.0 angezeigt:
              • Glasfaser
                Glasfaser @meicker last edited by
                @meicker
                Admin habe ich auf debug stehen
                Hast du Problem mit dem Admin ??
                Weil du Ihn per Cron neu startest !!
                  Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 sagte in Latest repo - funktioniert oder nicht ?:
                  Das kann ja sein.
                  Ich weiß nicht warum, aber das soll auch an den Servern liegen, die auf dem Weg vom Repo zu dir nach Hause liegen.
                    meicker @Glasfaser last edited by meicker
                    @Glasfaser
                    das ist ne vergessene Altlast 🙂 Ich hoffe das schadet nicht ... Hatte es drin gelassen weil ich dachte wenn er zwischendurch mal neu gestartet wird ist das nicht so schlimm ... könnte ich aber tatsächlich weglassen 🙂 Oder SOWIESO wegmachen ? So oder so ... fliegt mal raus ... danke für den Hinweis !
                    EDIT:
                    Auf debug steht er heute wegen der repo
                      meicker @Homoran last edited by
                      @Homoran
                      Chache hatte ich jetzt mal gelöscht.
                      Was beim Aufruf kommt hatte ich eben im Post schon drin gehabt - das meinst Du doch, oder ?:
                      Ich bin aber auch gerade bei der Arbeit und über Cloud verbunden ... Aber zu hause sollte das ja eigentlich nicht anders sein, oder ? Jetzt mich nicht hauen wenn das so ist 🤕
                        @Homoran
                        So - zu Hause geprüft. Es ändert sich nichts. Cache gelöscht und auch alternativen Browser genommen. fb-checkpresence bleibt bei mir bei 0.3.0 obwohl das json die 1.0.0 anzeigt ...
                        Irgend etwas muss bei mir anders sein ...
                        • Glasfaser
                          @meicker
                          Starte die Kiste mal neu !!
                            @Glasfaser
                            keine Änderung ... 🙂
                            • Glasfaser
                              @meicker
                              Im Json von " http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json "ist er angegeben :
                              ?? keine Ahnung , was das ist .....
                              Ist das nur bei diesem Adapter ... schau mal im Link und vergleiche mal ?
                              @Homoran sagte in Latest repo - funktioniert oder nicht ?:
                                @Glasfaser
                                hm-rega auch. Ich habe 2.5.5 und aktuell ist 2.6.1
                                • Glasfaser
                                  @meicker
                                  Schon komisch ...?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                                    @Glasfaser ich habe gerade mal bei mir nachgesehen.
                                    Auf meinen beiden Testsystemen habe ich "eigentlich" nur default.
                                    Habe jetzt beide umgestellt auf latest - reload klappt ohne Fehler
                                    die ältere auf dem Pi4: fb-checkpresence 0.3.0
                                    die neuere auf einem Tinker (hier wollte ich schon rega updaten was nicht klappte - empty json!) habe auf iobroker.info umgestellt. fb-checkpresence 1.0.0
                                    in beiden Fällen admin 3.7.8
                                    jedoch js-controller 2.2.7 (RPi) vs. 2.2.9 (Tinker)
                                    Ich finde bei fb-presence keine Hinweise auf irgendwelche minimale Versionsstände
                                    Vielleicht kann der Entwickler dazu was sagen
                                      jo - finde ich auch ...
                                      Vielleicht hilft ja hiervon noch was weiter:
                                      Tinker Board S
                                      Neu aufgesetzt - ohne Image, alles über Konsole.
                                      Danach pivccu3 installiert
                                      Danach Backup zurückgespielt
                                      WOBEI DAS damit nichts zu tun haben sollte WEIL:
                                      Ich hatte das Problem schon zuvor mit dem alten Tinker Board. Eine weitere mögliche Fehlerquelle wäre dann meine Fritzbox 6591 Kabel. Die habe ich etwa zu der Zeit getauscht wo mir auch das Problem aufgefallen ist ... Zuvor hatte ich eine 6590 Kabelbox. Irgendwo hatte ich die Diskussion mit IPV4 & V6 im parallelbetrieb gesehen, ich habe nur V4
                                      Komisch wäre aber dann das mein Browser die JSON richtig liest, auch die, die leer beim Broker ankommt ... Das würde ja bedeuten das die Box die JSON an meinen Rechner durchlässt und am Broker nicht. Das wäre ein Ansatz - aber ist das möglich ?
                                      Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        eher unwahrscheinlich.
                                        kann eher sein, dass nicht jeder Aufruf gelingt
                                          @Homoran
                                          das kann man aber auch nicht prüfen, oder ? Bei euch erscheint alles richtig. Ich habe früher auch super regelmäßig die Updates drin gehabt. Gefühlt seit dem Boxtausch nicht mehr ... kann mich aber auch täuschen, aber so ruhig war es schon lange nicht mehr - eigentlich war immer irgendwo ein Adapter der ein Update hatte ... ob wichtig oder nicht ...
                                          • Glasfaser
                                            @meicker
                                            Also an IPv4 / IPv6 kann es nach meiner Meinung nicht liegen .
                                            Hatte zuvor bis Anfang März IPv6 DS-Lite Unitymedia mit der Fritzbox 6490 ,
                                            jetzt Fritzbox 6591 mit Dual-Stack also echtes IPv4 .
                                            ... und daran hat sich auch nichts geändert ... kann nur den oben gennannten Link nutzen .
                                            latest repo
                                            10
                                            91
                                            25856
