      lemuba last edited by lemuba
      Hab da mal ein Gauge gebaut:
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
        @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Rundet das Script noch bei der Temp, vielleicht über der Auflösung des Temperatusensors/Displays selber?
        In gewissen Grenzen ja, denn bei der Umrechnung F, MPH etc. kommen dann zig Nachkommastellen bei rum. Deswegen wird auf Hundertstel gerundet, bzw. bei der Feuchte auf Zehntel (was auch immer den Auflösungen der jeweiligen Sensoren entspricht). Ist im Grunde aber Nonsens, denn die Sensoren sind sowieso wesentlich ungenauer...
        @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Also mit mitte 50 kann man noch auf dem Dach turnen gehen.. runter kommt man immer..
        Das runter fallen ist auch nicht wirklich das Problem 😇
        Aber ich bin echt erstaunt wie viel "alte Säcke" (jo, ich bin auch Ü50) sich so im Bereich SmartHome tummeln 👴
        Ich habe mir die Tendenz jetzt mal auf 5 Pfeile gemappt:
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
          Auf GitHub gibt es eine aktualisierte *.sub
          Austausch ist nicht unbedingt erforderlich, allerdings hat die "alte" die Luftdrucktendenz versehentlich nur als Integer (Ganzzahl) und nicht als Float (mit Nachkommastellen) gespeichert.
          Da ich gerade wg. eines Kernel-Updates durch booten musste, habe ich jetzt aktuell keine Wetter-Anzeige. Ist nicht tragisch, aber ev. stört es den ein oder anderen ja auch. Da ich auch an PI-User mit SD-Karte (Schreib-/Lesezugriffe) denken muss, habe ich mich von meiner 1. Idee (die Werte lokal zu speichern) verabschiedet. Mir schwebt einfach ein Datenpunkt vor, der im 15 Minuten-Raster (=Messintervall) die Werte zwischenspeichert. Startet man das Skript und der Datenpunkt ist bspw. jünger als 1 Stunde, könnte man mit den Werten gleich weiter arbeiten und muss nicht 3 Stunden warten. So könnte man das warten beim gelegentlichen booten etc. relativ galant umgehen 😉
            lemuba @lemuba last edited by lemuba
            @lemuba said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Luftdrucktendenz.txt
              crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
              Ich muss mal meine Station nochmal unter die Lupe nehmen, scheinbar hab ich einen zu niedrigen Luftruck. Folglich sagt es mir akuell, es wird bald Regnen.
              Wenn ich in die wetterApp sehe, nächster Regen kommendes Wochenende...sozusagen ist meine Station ja sehr vorrausschauend😂
              Edit: Station Kalibriert,
              das passiert wenn man ins Wetter eingreift😁 😁 😁
              R SBorg Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              • harrym
                harrym last edited by
                @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                du alter sack fg ich bin auch Ü50 ... und solange wir noch mit neuen dingen aktiv bleiben .... werden wir auch 100 fg
                • Nashra
                  Bis jetzt läuft alles sauber ihr Jünglinge, Gruß von einem 60iger 😂
                    Rushmed Most Active @crunchip last edited by Rushmed
                    @crunchip Mit welchen Referenzwerten hast du die Station kalibriert?
                    Ich überlege auch obs bei mir notwendig ist weil vorhin baldiger Regen prognostiziert wurde.
                    Ich hab mir für meine Alexas mal ne nette Wetteransage mit Daten meiner eigenen Station gebaut:
                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                      @Rushmed ich bin dafür auf Weatherunderground für meinen Standort und dort verglichen
                        @crunchip Ah ok.
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          He, dass darf nur ich 😊
                          @harrym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Ich wäre ja für eine eigene Ü50 Gruppe... 😇
                          btw: in ~4 Wochen stoße ich dann in die 54er Riege...
                          @Nashra Gruß zurück 🖖
                          SBorg ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                            Im Großen und Ganzen sieht aber bisher alles recht plausibel aus.
                            Ebenfalls sieht das speichern der Werte gut aus, ist nur etwas mehr Arbeit als zuerst gedacht, da ich doch einige Zustände berücksichtigen muss. Aber es wird schon werden:
                            Die Stunde als maximale Zeitspanne erscheint auch plausibel, sonst passiert uU. genau dasselbe wie bei @crunchip
                            "Sturmwarnung" obwohl es schön ist, weil einfach die Daten zu alt sind.
                            ...und wenn das System/Wetterstation wirklich mal > 1h nicht läuft, hat man eh ein anderes Problem und kann dann auch mal damit leben erst in 3h wieder einen Wettertrend zu haben.
                            btw: mit der neuen Version gibt es das "aktuelle Wetter" dann übrigens nicht erst nach 3 Stunden, sondern max. nach 15 Minuten. Da war ein "fi" einfach paar Zeilen zu spät im Quellcode dran 😴
                            crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              lemuba @Rushmed last edited by lemuba
                              @Rushmed said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Das hab ich auch laufen.
                              Wie sind denn deine Windrose Einstellungen, ich bekomm nur mit scatter plausible Anzeigen.
                              @crunchip
                              Ich hatte nochmal mit den Einstellungen der Windrose gespielt - im Original View von @crunchip war die Anzeige bei mir irgendwie auch nicht so schön/aktuell. Man kann allerdings noch die Timesetting einstellen - und nun gefällts mir gut 🙂
                              Meine Windrose zeigt nun immer rückwirkend und aktuell die Windparameter der letzten 30 Minuten an... war es vorher ein Tag..???
                              Windrose.txt
                                A Former User @SBorg last edited by
                                Hey, na dann sind wir ja im selben Bereich.. 🙂
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @crunchip last edited by
                                  Du alter Fuchs 👍 😂
                                  @lemuba
                                  Nur ein Hinweis ... die beigefügten Json können alle nicht genutzt werden.
                                  Füge es in eine Textdatei ein .
                                  Strukturaufbau sieht dann so aus :
                                    lemuba @Glasfaser last edited by lemuba
                                    @Glasfaser said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    @lemuba
                                    Danke für den Hinweis - habe die alten Posts nochmal bearbeitet und die Spoiler gelöscht...
                                    Sollte nun so passen...???:
                                    Windrose.txt
                                    Und nochmal ein Baro nach Analogem Vorbild:
                                    Baro.txt
                                    Mit 55 im Juni wirds besser 🙂
                                      crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by crunchip
                                      @SBorg hab aber aktuell wieder baldiger Regen als Wettertrend und aktuell sonnig. Muss mal in Ruhe die Werte bisserl näher betrachten.
                                      aktuell sehe ich das der Luftdruck um rund 1hPa abgefallen ist die letzten 3Std Stunden. Tendenz steht bei -1
                                      wie berechnest du die Änderung? bzw wie viel darf/muss sich der Luftdruck ändern.
                                      An meiner Smartwatch gibt es z.b. Luftdruckwarnung, wenn innerhalb von 3 Std der Wert um 4 hPa fällt.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
                                        @lemuba den unteren Part meines Dashboards habe ich bis jetzt noch nicht weiter gemacht, war bisher nur provisorisch mit drin.
                                          Barometer mal in Bunt 😁
                                          Barometer.txt
                                          Emojis - klick mich
                                          Barometer V2:
                                          BaroV2.txt
                                          • SBorg
                                            Ist eigentlich recht simpel. Das Ganze funktioniert mit einem Schieberegister, was man sich als Tabelle mit einer Spalte und 12 Zeilen vorstellen kann. In der ersten Zeile steht der Luftdruck "aktuell - 3h", in der 2. "aktuell - 2h45m".... "aktuell - 15m".
                                            Jede 15 Minuten wird die erste Zeile gelöscht und die anderen rücken um eine Zeile nach. Der aktuelle Luftdruck wird dann als 12. Zeile angefügt. Somit hat man einen Luftdruckverlauf der letzten drei Stunden.
                                            Die Luftdrucktendenz ist dann einfach Wert der 1. Zeile - aktuellem Luftdruck. Das ergibt dann binnen der 3h realistische von +/-8 - Werte (ggf. auch darüber, aber da wird die Wetterlage nicht mehr weiter unterschieden).
                                            Dafür gibt es dann eine Tabelle, die zB. aussagt: fällt binnen 3h der Luftdruck um 5hPa (die Luftdrucktendenz sind ja hPa's) ist demnächst mit Regen zu rechnen usw.
                                            Diese von/bis Werte vergleiche ich nun einfach und gebe den entsprechenden Text aus, mehr ist das nicht. Es ist aber auch nicht mehr als eine grobe Einschätzung, genauso wie die Anzeige auf dem Display (die im übrigen nichts anderes macht). Das ist nur ein Indiz für Wetterbedingung "xyz" und kann eintreten, oder eben halt auch nicht. Von einer richtigen Wettervorhersage ist das meilenweit entfernt. Erschwerend kommt noch hinzu, dass der "relative Luftdruck" auch recht ungenau ist. Dieser ist der korrigierte, gemessene Luftdruck in Abhängigkeit der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und NHN.
                                            Luftfeuchte hat schon eine gewisse Toleranz, Temperatur ebenfalls (nicht nur der Sensor ist ungenau, sondern gibt es bspw. Strahlwärmereflektionen von den Dachziegeln, bei mir zB. Kies des Garagendachs...), stimmt die Höhenangabe...
                                            Das summiert sich auf und macht es in Gänze nicht gerade genau 😉
                                            V1.1.0 steht auf GitHub zum testen bereit. *.sub muss nicht (wenn man schon eine V1.1.0 laufen hatte), aber ansonsten alles tauschen, *.conf/*.js wg. neuen Datenpunktes. Die Wetterdatensammlung wird nun gespeichert. Sollte man binnen einer Stunde das Skript wieder starten, werden die bis dato gesammelten Wetterdaten weiter benutzt.
                                            Falls dann so alles funktioniert wie erwartet, wäre das dann ein Release-Kandidat (Test des Regenstatus wird wohl für längere Zeit noch ausfallen, "hier" ist schon wieder eine UWZ-Warnung wg. Waldbrandgefahr...)
                                            L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            152
                                            5661
                                            3790617
