    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
    • Hitzi 69
      Hitzi 69 last edited by
      Viele Dank für das Script
      Läuft super
      Hätte mal ne Frage: Könnte man auch Telegramm integrieren?
      Und wie kann man es mit 2x2fach Aktoren steuern oder vielleicht auch getrennt steuern? z.B. Andere Zeiten
        Fuga last edited by
        Ìch glaube ich habe es:
        Das muss ich anpassen wenn meine Ventile erst bei 2 anfangen oder?
          Kuddel @Hitzi 69 last edited by
          @Hitzi-69 Telegramm nutze ich selber überhaupt nicht. daher ist eine Integration erst einmal nicht vorgesehen
          Was genau meinst du mit 2x2 Aktoren ?
          2 Aktoren mit jeweils 2 Kanälen ?
          Was genau ist mit anderen Zeiten gemeint ?
          Hitzi 69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Kuddel @Fuga last edited by
            @Fuga jo genau
            • Hitzi 69
              Hitzi 69 @Kuddel last edited by
              @Kuddel ja genau 2 Aktoren mit jeweils 2 Kanälen
              Und mit verschiedenen Zeiten meine ich, dass man bei einem Aktor die Zeiten einstellt und beim andern Akktor andere Zeiten. z.b. die Hecke einmal am Tag eine bestimmte Zeit und den Rasen zweimal am Tag mit anderen Zeiten.
                @Hitzi-69 hat für mich aktuell keine prio mit den zweit Zeiten.
                das mit den 2 Aktoren lasse ich mir mal durch den Kopf gehen
                • Hitzi 69
                  @Kuddel Ok. Danke
                    Fuga last edited by
                    Klasse werde ich morgen gleich testen
                      In der Automatik war noch ein kleiner Bug. Ist gefixt und die neuste Version ist auf Seite 1 zu finden.
                      Hat jemand das Skript schon im Einsatz?
                      Meine Bewässerung befindet sich gerade im Aufbau, daher konnte ich das Skript noch nicht richtig im Einsatz testen.
                      F D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Fuga @Kuddel last edited by
                        @Kuddel Also ich habe gerade das Script getestet. MEGA klasse arbeit von dir echt respeckt.
                        Ich benutze aber nur den manuellen Teil die Automatik habe ich nicht im Einsatz.
                          @Fuga so lange ich dir helfen konnte freut nicht das natürlich.
                          falls du noch Verbesserungen für die Automatik hast, immer her damit
                            darkiop Most Active @Kuddel last edited by
                            @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                            Ja, schon die ganze Zeit über - aktuell aber noch deine 2.0.5 - hatte noch keine Zeit die neuere anzuschauen. Bisher, bis auf die bekannten Dinge, absolut stabil.
                              Kuddel @darkiop last edited by
                              @darkiop schön zu höhren.
                              ich werde jetzt über ostern die rohre im garten verlegen und kann das skript dann auch endlich untr real bedingungen testen
                                @Kuddel Wenn ich heut Nachmittag dazukomme stelle ich um auf deine aktuelle Version und werd dann nochmal eine längere Zeit Bewässern lassen.
                                Für die Praxis werde ich wahrscheinlich das Skript 2x laufen lassen - einmal Rasen und einmal die Sträucher. Jeweils mit fixen Zeiten und später auch in Abhängigkeit zur Bodenfeuchte.
                                Bei den Zeiten könnte man noch drüber nachdenken ob man den Cronjob auch auf Tage ausprägt. Ich hatte das mal in meiner alten Steuerung, du kannst dann in der VIS den Tag anklicken und Entsprechend die Uhrzeit. Das Skript baut dir daraus den String für den Cronjob. Ich muss mal schauen ob ich das noch irgendwo habe.
                                  @darkiop jo kannst gern mal schauen.
                                  das wäre dann ja eine erweiterung für die fixen Startzeiten.
                                  Ich mache mir da auch mal gedanken zu.
                                    Ich suchs über Ostern mal aus den alten Backups raus.
                                      darkiop Most Active last edited by
                                      @kuddel: Bin gerade am Testen der 2.0.6
                                      Im Block der Automatik hast du noch Textfelder für die Logikwerte stehen:
                                        Fuga last edited by
                                        Ich fand die Idee weiter oben mit dem Pause Knopf noch ganz nice
                                          @darkiop ja das ist richtig so.
                                          wenn man keine DPs für Temperatur oder Regen hat, soll man "false" als Text in der Variable eintragen
                                            @Fuga hab da schon eine Idee im Kopf.
                                            Versuche das morgen früh in Verson 2.1.0 einzubauen
                                            415
                                            65697
