    4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
    • Glasfaser
      Glasfaser @Negalein last edited by
      @Negalein
      Richtig .... 🙂
      • Glasfaser
        Glasfaser @Mic last edited by Glasfaser
        @Mic
        Hast du vielleicht ein Tip !!
        siehe meine Anfrage oben Beitrag 18 ! ( Editieren +++ und Zusammenfassung )
        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mic
          Mic Developer @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
          Bitte poste den Link des Beitrags, den du meinst, direkt, ich sehe leider weder die Beitragsnummern, noch funktioniert die Beitragssuche nach diesem Text. Der Link ist in der Datumsangabe, neben dem Usernamen...
          • Glasfaser
            @Mic
            Genau über dein @all
            https://forum.iobroker.net/topic/31969/test-adapter-log-parser-v0-x-x-github/18
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @Mic last edited by
              @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
              Cool, vielen Dank für dein Feedback und Ideen, die Issues und den PR
              haste wieder nen PR diesmal n par translations als Beispiel 🙂
              zu den texten, mja macht auch sinn überschlage ist denke ich eher auf die Möglichkeiten bezogen.
              Die Tabellen z.b. haben viele spalten (timestamp z.b. format währe doch selbe für alle ?) und die Eingabe Felder sind doch die vielen Optionen halte klein 🙂
              Black list dahingegen ist übersichtlich meiner Meinung nach
              die erste Tabelle ist also bissl zu gross, da müsste man vielleicht par Sachen auslagern der usability wegen 😊
              • Mic
                Mic Developer @Negalein last edited by Mic
                @Negalein sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                ein selbsterstellter DP um die einzelnen Logs über Sichtbarkeit anzuzeigen! 🙂
                Die Sichtbarkeit von was?
                Die VIS-Tabelle zeigt den Inhalt von logparser.0.visualization.table0.json.
                Mit Buttons kann man den Datenpunkt logparser.0.visualization.table0.selection setzen. Also als Wert kann man da dann einen Filter setzen, z.B. also:
                Beispiel für Button "Info":
                (side note: und gebt btw @Scrounger bitte auch wirklich einen Kaffee aus, er macht hier tolle Arbeit mit seinem Adapter 🙂 )
                Drückt man auf den Button "Info", dann wird der State logparser.0.visualization.table0.selection mit "Info" gesetzt und im Datenpunkt logparser.0.visualization.table0.json dann die gefilterten "Info"-Logs angezeigt. Das zeigt dann die JSON-Tabelle auch an.
                Diese Buttons legt man dann auch für "Hubschrauberlandeplatz", "Katze-hat-hunger", "warn" oder whatever an 🙂
                Durch drücken auf den Button wird dann der Filter in der Tabelle angezeigt.
                Daher verstehe ich nicht, warum ihr da einen weiteren Datenpunkt habt...
                • Mic
                  Mic Developer @Dutchman last edited by Mic
                  @Dutchman sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                  Cool, vielen Dank hierfür, schaue ich mir an. 🙂
                  Mein "Problem" hier ist schlichtweg: Ich brauche halt im Adapter pro Filter die Einstellungen als Objekt (JSON).
                  Dafür ist diese Tabelle gedacht, aber ich komme da an meine Grenzen (der oben zitierte Parser-Adapter wohl auch).
                  Ausgelagert habe ich eh schon wie verrückt 😀 Also als globale Einstellungen, wie etwa Max. Anzahl Logeinträge, Spalten-Reihenfolge für Tabelle, Sortierung, etc.
                  Ich habe dabei versucht, abzuwiegen, was wirklich individuell pro Filter konfiguriert werden muss, und wo man ggf. Abstriche machen muss und ggf. weitere Adapter-Instanzen braucht, um individuelle Fälle abzubilden. Manche Spalten, wie "Max. Länge" (also abschneiden nach x Zeichen) sind sicherlich diskussionswürdig, um "global" zu setzen. Ggf. auch "Logs zusammenfassen", wobei ich Use Cases habe, bei denen ich das nicht möchte. Dann bräuchte ich 3-4 Adapter-Instanzen.
                  Ich persönlich brauche verschiedene. Ausgelagert global bräuchte ich auch da dann mehrere Adapter-Instanzen.
                  Zusammengefasst:
                  Hat wer einen besseren Vorschlag, wie man das in einem Adapter gut abgebildet bekommt? Kennt wer Adapter, in denen so was besser umgesetzt wurde? 🙂
                  Dutchman Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Dutchman
                    Zusammengefasst:
                    ehm, nope 🙂 👍
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                      Zusammenfassen ist nicht aktiviert ... und die +++ soll er auch enfernen was noch nicht klappt.
                      @Mic
                      So ungefähr gehts mir auch.
                      Logs zusammenfassen funktioniert nicht überall.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Mic last edited by
                        weil ich zB auf dieser View noch andere Sachen anzeigen lasse. zB das Backitup-Log.
                        • Glasfaser
                          @Mic
                          So hier nochmal als Zusammnefassung :
                          Ich kann einsetzen was ich will und ich bekomme es nicht Editiert das +++
                          Das ist doch das gleiche wie im Script ...oder ist etwas anderes zu beachten
                          und der Log wird immer zusammengefasst !?
                          Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Mic
                            @Glasfaser
                            Was meinst du mit " ich bekomme es nicht Editiert das +++":
                            • Willst du die "+++" entfernen?
                            • Willst du Lgs filtern, die diese 3 Plus in Folge haben?
                            Wenn du Screenshots machst, am besten bitte mit Tabellenüberschrift, dann ist es einfacher zu verstehen.
                            Du hast unter "Whitelist 1: UND" die +++ gesetzt. Hier die Erklärung.
                            Das bedeutet, dass nur dann ein Log gefiltert wird, wenn es "+++" enthält.
                            Willst du "+++" entfernen, dann nimm die Spalte "Entferne Teile aus der Logzeile".
                            Sorry, ich werde die nächsten Tage das alles vernünftig in Deutsch und Englisch dokumentieren.
                            • Mic
                              Das interessiert mich umso mehr.
                              Du sagst, du hast "Logs zusammenfassen" deaktiviert, und dennoch werden diese zusammen gefasst.
                              Ich kann das nicht reproduzieren.
                              Hast du Log-Beispiele, mit denen sich das so verhält? Am besten direkt aus dem ioBroker-Log in Admin.
                              Danke dir für deine Mithilfe und Tests 🙂
                              • Glasfaser
                                Richtig , es funktioniert nicht .... das +++ bleibt
                                Das funktioniert ....
                                Das habe ich gemacht und es funktioniert nicht
                                Und desweiteren werden die Logs immer noch zusammen gefasst , obwohl ich kein Haken drin habe .
                                Ich lese mal dein Link --- und teste mal weiter .....
                                Edit :
                                du hast oben noch was geschrieben ... werde mal sammeln 🙂
                                • Mic
                                  Mic Developer last edited by Mic
                                  Wäre super, wenn du dann Github Issues aufmachst. Also hier: https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser/issues
                                  Dank @Dutchman ist hier auch eine Vorlage hinterlegt, welche Infos ich brauche. Das Template ist in Englisch, aber gerne auch dann in Deutsch reinschreiben, verstehe ich auch 🙂
                                  Als Entwickler müssen wir Fehler reproduzieren können, daher machen wir das ganze mit den Fragen im Template.
                                  Bitte für jedes Problem (z.B. "+++ wird nicht entfernt, obwohl in Spalte "xxx" eingetragen) ein separates Issue aufmachen.
                                  Danke noch mal für Eure Tests usw. Das ist sehr hilfreich, um hier sehr bald einen stabilen Adapter zu veröffentlichen 👍
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @Mic last edited by
                                    @Mic
                                    Hab heut schon den ganzen Tag mitgelesen und mich drauf gefreut heute noch den Adapter auszuprobieren. Installiert, läuft, perfekt - vielen Dank super Adapter!
                                    Vorallem die Struktur finde ich sehr durchdacht. Speziell die Datenpunkte für Visualisierung und den selection Datenpunkt, bin begeistert 🙂
                                    Hab gleich mal nen MDW Select Wigdet gebastelt für den selection Datenpunkt:
                                    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"logparser.0.visualization.table0.selection","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"regular","showInputMessageAlways":"true","showInputCounter":"true","clearIconShow":"true","listDataMethod":"jsonStringObject","countSelectItems":"1","listPosition":"auto","showSelectedIcon":"prepend-inner","showValue":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"jsonStringObject":"[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Info\",\n\t\t\"value\": \"Info\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Warn\",\n\t\t\"value\": \"Warn\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Error\",\n\t\t\"value\": \"Error\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"WarnAndError\",\n\t\t\"value\": \"WarnAndError\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Homematic\",\n\t\t\"value\": \"Homematic\"\n\t}\n]"},"style":{"left":"34px","top":"230px","width":"353px","height":"38px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                    Jetzt hab ich endlich nen grund gefunden dem Select Widget noch beizubringen mit multistates umgehen zu können.
                                    Scrounger Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by sigi234
                                      @Mic
                                      Hallo, Super Adapter ! 👍
                                      Habe mal eine View gebastelt, irgendwo habe ich einen Fehler, die Logs springen wieder zurück.
                                      Kannst du die View mal testen?
                                      VIEW_Log_Mic3_sigi234.txt
                                      Mic Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Kuddel last edited by
                                        ich habe das gleiche problem wie @Glasfaser
                                        Ich will alle Logeinträge die +++ enthalten in einer Ansicht zusammenfassen.
                                        Im Log selber sollen die +++ aber nicht auftauchen:
                                        Whitelist: +++
                                        Entferne: /script.js.[^:]*: /, "+++"
                                        Ergebnis:
                                          Mir ist noch etwas aufgefallen:
                                          Gestern ist eingestellt und im Log steht yesterday
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @Scrounger last edited by
                                            @Scrounger sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                            Zur Info mt der neuen Material Design Widgets Version 0.3.0 geht das jetzt (demnächst im latest).
                                            D.h. beim Select Widget einfach den Datenpunkt selection eintragen
                                            und bei Eingabemethode Objekt hat Werteliste auswählen:
                                            So funktioniert die Auswahl dann out of the box.
                                            Knallochse Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            adapter log logging logparser parser vis
                                            21
                                            213
                                            32555
