    4. Latest repo - funktioniert oder nicht ?
      meicker last edited by
      jo - finde ich auch ...
      Vielleicht hilft ja hiervon noch was weiter:
      Tinker Board S
      Neu aufgesetzt - ohne Image, alles über Konsole.
      Danach pivccu3 installiert
      Danach Backup zurückgespielt
      WOBEI DAS damit nichts zu tun haben sollte WEIL:
      Ich hatte das Problem schon zuvor mit dem alten Tinker Board. Eine weitere mögliche Fehlerquelle wäre dann meine Fritzbox 6591 Kabel. Die habe ich etwa zu der Zeit getauscht wo mir auch das Problem aufgefallen ist ... Zuvor hatte ich eine 6590 Kabelbox. Irgendwo hatte ich die Diskussion mit IPV4 & V6 im parallelbetrieb gesehen, ich habe nur V4
      Komisch wäre aber dann das mein Browser die JSON richtig liest, auch die, die leer beim Broker ankommt ... Das würde ja bedeuten das die Box die JSON an meinen Rechner durchlässt und am Broker nicht. Das wäre ein Ansatz - aber ist das möglich ?
      Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @meicker last edited by
        @meicker sagte in Latest repo - funktioniert oder nicht ?:
        eher unwahrscheinlich.
        kann eher sein, dass nicht jeder Aufruf gelingt
          meicker @Homoran last edited by
          @Homoran
          das kann man aber auch nicht prüfen, oder ? Bei euch erscheint alles richtig. Ich habe früher auch super regelmäßig die Updates drin gehabt. Gefühlt seit dem Boxtausch nicht mehr ... kann mich aber auch täuschen, aber so ruhig war es schon lange nicht mehr - eigentlich war immer irgendwo ein Adapter der ein Update hatte ... ob wichtig oder nicht ...
          • Glasfaser
            Glasfaser @meicker last edited by
            @meicker
            Also an IPv4 / IPv6 kann es nach meiner Meinung nicht liegen .
            Hatte zuvor bis Anfang März IPv6 DS-Lite Unitymedia mit der Fritzbox 6490 ,
            jetzt Fritzbox 6591 mit Dual-Stack also echtes IPv4 .
            ... und daran hat sich auch nichts geändert ... kann nur den oben gennannten Link nutzen .
              @meicker du darfst jetzt die verschiedenen Dinge nicht mixen.
              • leeres json - wird hier mehrfach im Forum beschrieben, Umstellung auf Repo via iobroker.info hilft!
              • falsche angebotene Version, obwohl richtiges Repo eingestellt - ist mir noch nicht untergekommen
                meicker @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser
                macht euch keinen Kopf - plötzlich klappt es. Ich muss aber mal kurz was machen und ich möchte das gerne dokumentieren damit ihr mich nicht für bescheuert erklärt. Ich schreibe in 20 Minuten ... unglaublich ! 🙂
                • Glasfaser
                  @meicker
                  da bin ich mal gespannt , müßte dann bei mir auch gehen !?
                    @Glasfaser
                    Du hast mich auf die Idee gebracht als Du gesagt hat Du kannst nur den Link oben verwenden. Den habe ich dann noch einmal kopiert und eingefügt als test:
                    Dann habe ich aktualisiert:
                    Denn latest-neu habe ich ebenfalls kopiert und eingefügt. ABER man kann auf den ersten Blich den Fehler nicht sehen ... ein Leerzeichen !!! am ENDE 😣
                    Also ein scheinbar richtig eingegebener Link der nur zu Problemen führt weil man den Fehler nicht erkennt. Vielleicht kann man in der Eingabemaske für die Links mal LEERZEICHEN unterbinden ...
                    Kurioses Problem gelöst ... Ich werd bekloppt ! Aber man lernt nie aus ...
                    vg Marc
                    • Glasfaser
                      @meicker
                      also Ende des Liedes ... der Link " http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json "
                      funktioniert nicht !!
                        @Glasfaser
                        genau so sieht es aus. Mit dem latest-neu hatte ich 10 Aktualisierungen und mit dem Link
                        -NO DATA-
                          @meicker ich kann dir versichern, NO DATA ist wieder etwas anderes, das hattest du doch bisher auch nicht, oder hast du uns das verschwiegen.
                          Du hattest doch mit dem Link das json herunterladen können.
                          Oder hattest du die Meldung empty json.
                          Langsam wird es hier immer mehr zum Vodoo
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @meicker last edited by Glasfaser
                            @meicker
                            kann ich mir auch nicht vorstellen , das du ein -NO DATA- hast , ich denke mal eher durch das ganze hin und her den Link falsch geschriebnen .
                            Es bleibt sonst beim : empty json.
                            Glasfaser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              kein Leerzeichen und auch kein Update von hm-rega und fb-presence
                              nach Umschalten auf das_allerletzte sind die Updates da, nach Zurückschalten auf latest wieder weg - reproduzierbar!
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                Vielleicht liegt es am Format :
                                geöffnet mit Firefox.
                                http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser cool - hast du da ein plugin?
                                  ich kenne nur die linke Schreibweise
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
                                    @Homoran
                                    Nee.. . hat er so automatisch gemacht , habe nur nochmal die beiden Links verglichen !
                                    Und das Ergebnis war so , pro Link wie im Screenshot , halt nur nebeneinander geöffnet !!
                                    • Glasfaser
                                      @Stabilostick
                                      Hier im Thread geht es immer noch um die gleiche Sache , wie in diesem Thread Link Text.
                                      Hast du dazu eine Idee , woher das kommt !?
                                        @Homoran
                                        Hab den Titel wieder umbenannt - es geht weiter hab ich gesehen ...
                                        Bei mir kommt der Aufruf des links im Firefox auch automatisch so:
                                        Weiß aber auch nicht ob das ein Plugin ist ...
                                          @Glasfaser
                                          Also das no data sieht so aus - natürlich mit Einschränkung auf Vorhandene Instanzen und vorhandene Updates:
                                          Hingegen mit einer funktionierenden Repo:
                                          • Glasfaser
                                            @meicker
                                            Ganz leicht erklärt , nimm die Filter raus !
                                            latest repo
                                            10
                                            91
                                            25859
