    4. Pi verliert LAN - nicht erreichbar
    SOLVED Pi verliert LAN - nicht erreichbar
      Wildbill last edited by
      Ich vermute das Problem eher beim verwenden einer SSD in Verbindung mit dem originalen Netzteil. Damit hätte ich auch immer wieder solche Effekte weil wohl die Spannung bzw. der Strom irgendwann kurz weg brach. Mit der SSD an einem USB-Hub mit separaten Netzteil war es dann behoben.
      Gruß, Jürgen
      • OliverIO
        OliverIO last edited by OliverIO
        wenn linux sich mittels LAN und WLAN verbinden kann,
        dann verbindet er sich auch mit beiden,
        nimmt aber im standard immer das LAN als default-Schnittstelle.
        Wenn man dennoch über WLAN funkten möchte, dann muss man das intern speziell ansprechen. gibt Szenarien, bei dem man 2 oder sogar mehr Schnittstellen gleichzeitig verwenden will.
        Wenn Linux trotz LAN dennoch auf das WLAN zurückfällt, dann stimmt mit dem LAN grundsätzlich was nicht und dann sollte man die Konnektivität dort mal prüfen.
        und ja, zu wenig strom ist auch so ein Fall, der leider im log auch nicht richtig nachweisbar ist.
          hans_999 last edited by
          @Wildbill said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
          Wie schrub der TE:
          @mguenther said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
          Netzteil ist ein Originalnetzteil. Die SSD hat eine separate Stromzufuhr und hängt am USB3.0.
          @OliverIO said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
          Der Fehler "undervoltage" ist im Kernel-Log zu finden, sofern der Pi nicht sofort abschaltet.
          Schau doch einmal in die Meldungen des BeSy unter /var/log/kern.log und prüfe, ob dort Meldungen der Art
          Under-voltage detected! (0x00050005)
          zu finden sind.
          M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Ja, so kann es gehen, wenn man Text nur überfliegt. Mit SSD am separatem Netzteil fällt das als Ursache dann raus. Schade
            Gruss, Jürgen
            • haselchen
              haselchen Most Active last edited by
              Schon bisschen enttäuschend vom TE.
              Alle machen sich nen Kopp und er war vor 12 Stunden online und keine Reaktion.
              • wendy2702
                wendy2702 @haselchen last edited by
                @haselchen Das kann aktuell Oder eigentlich auch immer verschiedene Gründe haben.
                Vielleicht ist er z.B. Rettungs/Pflegedienst beschäftigt und hat wichtigeres zu tun.
                Wird sich schon melden.
                  mguenther last edited by
                  lieber Himmel... ich bin nicht im Rettungsdienst tätig, hab aber dennoch gerade ziemlich stress... 🙂
                  also, ich habe alles gelesen und fang mal mittendrin irgendwie an. An der Fritzbox ist eingestellt, dass eine feste IP-Adresse für LAN vergeben soll. Die wird auch richtig zugewiesen - der Pi ist ja unter der Adresse ohne Probleme erreichbar.
                  WLAN hat eine andere IP. Ich teste mal und deaktiviere es.
                  was ich mit "offizielle ioBrokerseite mit Elzersharks Tool" meinte, ist, dass ich alles offiziell auf der SD hatte und dann über das Tool von Elzershark auf die SSD gezogen bin. Das Problem, dass der Pi nicht mehr erreichbar war, hatte ich auch vorher schon.
                  Die Logs aus iobroker herunterladen ging vorher mit dem BUTTON oben an der Leiste. Die gibts aber seit einiger Zeit nicht mehr bei mir - muss ich was aktivieren?
                  Den Rest lese ich mir nochmal durch. Von wegen Kernel Log etc.
                    crunchip Forum Testing Most Active @mguenther last edited by
                    @mguenther wenn der Log Button nicht da ist, hast du wahrscheinlich, ne alte Admin version
                      mguenther @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      welche ist denn akuell? Ich habe:
                        Homoran Global Moderator Administrators @mguenther last edited by
                        @mguenther js-Controller-Version ist entscheidend
                          mguenther @Homoran last edited by
                          @Homoran sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                          @Jan1 sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                          Ich denke man kann da bei der Grundinstallation des PI schon viel flasch machen
                          IMHO kannst du das über sudo raspi-config machen.
                          WLAN (de)aktivieren und vor allem die korrekten Einstellungen für länderspezifische Einstellungen
                          Hallo Homoran - wo kann ich denn WLAN deaktiviern?
                          Wenn ich sudo -raspi-config eingebe und dann unter 2 Network Options gehe, sehe ich das:
                          Wenn ich aber dann auf N2 z.B. gehe, bekomme ich ne Fehlermeldung:
                          und
                            @Homoran
                            2.2.9.
                              @crunchip
                              Sein Pi hat Probleme, ich denke nicht dass das IOBroker Log da wirklich weiter hilft.
                              und wenn der Pi aus dem Netz verschwindet kommt er auch nicht per ssh/ftp drauf
                              @mguenther
                              Auch ich würde keine feste IP vergeben.
                              ich hätte im Gegenteil die Befürchtung, dass die IP des RasPi bereits doppelt vergeben wurde und der andere dann den Pi rauskickt
                              in der Fitzbox wird die Adresse nicht doppelt vergeben und ich erreiche ja auch meinen Pi4 mit der (jetzt) festen IP aktuell problemlos. Hier die Einstellungen der Fritz:
                                @mguenther sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                                das ist ja auch keine feste IP (so etwas wird beim Gerät konfiguriert) das ist eine Adressreservierung
                                M harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Homoran
                                  ok, bin vielleicht fortgeschrittener "Laie", ich dachte, du meintest das. im Gerät habe ich ja die feste IP vergeben - oder habe ich das falsch verstanden?
                                  • harrym
                                    harrym @Homoran last edited by
                                    @Homoran und anhand der MAC via DHCP trotzdem eine fixe IP g OK .... Auslegungssache 😉
                                      Homoran Global Moderator Administrators @harrym last edited by
                                      @harrym sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                                      nicht fix, aber doppelt reserviert 😉
                                      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • harrym
                                        harrym @Homoran last edited by harrym
                                        @Homoran Das is dann aber es DAU problem g
                                        EDIT: Aber normal macht ja da de Fritte eine Blockade bzw. ne Meldung ???
                                          in der /etc/dhcpcd.conf habe ich folgendes eingetragen:
                                          • harrym
                                            harrym @mguenther last edited by
                                            @mguenther tja .... statisch definiert im linux .... mach das weg ... rein via dhcp ... und eben alles via fritte vergeben.
                                            lan abwurf
                                            11
                                            94
                                            7580
