    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
      spectrekr last edited by
      В чем ошибка?
      on({id: 'javascript.0.sms.in.time', change: 'any'}, function (obj) {
          log(obj.oldState.ts);
          log(getObject('javascript.0.sms.in.time').oldState.ts);
      Вроде бы должно в обоих случаях вывести одинаковое число, а по факту первый лог выводит, а второй дает ошибку что ts не существует.
      • I
        instalator last edited by
        @spectrekr:
        В чем ошибка?
        Вроде бы должно в обоих случаях вывести одинаковое число, а по факту первый лог выводит, а второй дает ошибку что ts не существует. `
        getState (id)
        Returns state of id in form {val: value, ack: true/false, ts: timestamp, lc: lastchanged, from: origin}
        Отсюда следует что колбек getState возвращает только текущее состояние. А вот on возвращает много чего.
        • I
          Имеем массив с данными
          data-product="{"id":2104,"price":250,"discountPrice":240,"isBottle":true,"type":"product","count":1}",
          data-product="{"id":1204,"price":190,"discountPrice":180,"isBottle":true,"type":"product","count":1}",
          data-product="{"id":1041,"price":170,"discountPrice":160,"isBottle":true,"type":"product","count":1}",
          data-product="{"id":3,"price":160,"discountPrice":150,"isBottle":true,"type":"product","count":1}",
          data-product="{"id":1203,"price":120,"discountPrice":120,"isBottle":true,"type":"product","count":1}"
          log(JSON.parse(itm)) выдает данные как строку а не как объект, это особенность JSON.parse для массивов?
          `m.forEach(function(itm, i, arr) {
                              result[i] = JSON.stringify((itm.replace('data-product="', '').replace(/"/g, '"').slice(0, -1)));
                              if (i >= arr.length - 1){
                                  result.forEach(function(itm, i, arr) {
                                  log(JSON.parse(itm));
                          });` [/i]
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @instalator:
            Ты не даешь полной информации. Как конкретно выглядит m?[/i]
            • I
              @Bluefox:
              @instalator:
              Так и выглядит. Только вместо кавычек quote лог автоматом преобразовывет
              `~~[code]~~var m = body.match(/data-product="(.*)"/g);[/code]`
              `~~[code]~~{"id":1204,"price":190,"discountPrice":180,"isBottle":true,"type":"product","count":1}[/code]`[/i]
              • Bluefox
                @instalator:
                @Bluefox:
                @instalator:
                один stringify лишний
                `~~[code]~~result[i] = itm.replace('data-product="', '').replace(/"/g, '"').slice(0, -1);` [/i][/code][/i]
                • I
                  @Bluefox:
                  @instalator:
                  @Bluefox:
                  Ты не даешь полной информации. Как конкретно выглядит m? `
                  `result[i] = itm.replace('data-product="', '').replace(/"/g, '"').slice(0, -1);`
                   :) Решил перестраховаться, а он оказывается может напортачить[/i]
                    Haus last edited by
                    Народ помогайте, маленький кусочек скрипта. Проблема, сделал пока костыль на PHP чтобы дёргать из базы средние значения температур за определённый период времени. Таких request штук 10 в скрипте все прописаны в начале скрипта, так вот в временном log('Текущая ' + body), log('Средняя ' + body) инфа актуальная но она как бы запаздывает и лог log(circ_title + ': Расчет: ' + temp_base + ', Сред: ' + temp_in + ', Тек: ' + cur_temp) отображает прошлый request из переменных temp_in и cur_temp. Что можно сделать?
                    var room  = 'Heat_control';
                    var tbid    = getIdByName(room + '.temp_base');
                    var shaid  = getIdByName(room + '.temp_in_stair_hall_avr_30min');
                    var ctid    = getIdByName(room + '.cur_temp');
                    function startt() {
                        var request       = require('request');
                        var circ_title    = 'Дом';
                        var temp_base  = getState(tbid).val;
                        var temp_in      = getState(shaid).val;
                        var cur_temp    = getState(ctid).val;
                        request('http://192.168.1.11/cur_temp.php', function (error, response, body) {
                    	if (!error && response.statusCode == 200) {
                                 setState(ctid, body);
                                 log('Текущая ' + body);
                        // Средняя температура в помещении за 30 минут
                        request('http://192.168.1.11/avr_temp_in_stair_hall.php', function (error, response, body) {
                                 setState(shaid, body);
                                 log('Средняя ' + body);
                        // Отладка. Выводим информацию по температурам
                        log(circ_title + ': Расчет: ' + temp_base + ', Сред: ' + temp_in + ', Тек: ' + cur_temp);
                    setInterval(function() {
                        startt();
                    },30000);
                    • Bluefox
                      function printDebug() {
                      function startt() {
                      	var count = 0;
                      	count++;
                      		count--;
                      		if (!count) printDebug();
                      	count++;
                      		count--;
                          startt();
                      },30000);
                      А надо ли вызывать скрипт каждые 30 секунд?
                        Haus last edited by
                        @Bluefox:
                        function startt() {
                        	var count = 0;
                        	count++;
                        		count--;
                        	count++;
                        		count--;
                            startt();
                        },30000);
                        А надо ли вызывать скрипт каждые 30 секунд? `
                        Не, вызывается каждые 5 минут это я для отладки 30 сек поставил
                          Haus last edited by
                          @Bluefox:
                          function startt() {
                          	var count = 0;
                          	count++;
                          		count--;
                          	count++;
                          		count--;
                              startt();
                          },30000);
                          Спасибо за помощь, но я так и не смог прикрутить это в свой скрипт 😢
                          Закинул весь скрипт, может будет понятней вопрос взгляни если сможешь http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=2646
                          • I
                            @Haus:
                            Закинул весь скрипт, может будет понятней вопрос взгляни если сможешь `
                            ! function printDebug() {
                            ! function startt() {
                            // var count = 0;
                            //count++;
                            // count++;
                            printDebug();
                            // count--;
                            // if (!count) printDebug();
                            // count--;
                            startt();
                            },30000);
                              Haus last edited by
                              @instalator:
                              @Haus:
                              // var count = 0;
                              //count++;
                              // count++;
                              printDebug();
                              // count--;
                              // count--;
                              startt();
                              },30000);
                              Спасибо дружище, забыл дать ссылку http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=2646 кусками чего то не выходит.
                                Lstt last edited by
                                Возможно ли средствами JavaScript, или отдельно установленным модулем npm загружать типа такого https://github.com/matthewdfuller/fast-image-downloader
                                Своих заний не хватает..Есть url - http://192.168.0.222:10000/Streaming/ch … 46MTIzNDU= это поток с камер..Хочется их грабить по событию и кидать картинку в Telegram. Кто-нибудь подскажет, возможно это реализовать или нет?
                                  @Lstt:
                                  Своих заний не хватает..Есть url - http://192.168.0.222:10000/Streaming/ch … 46MTIzNDU= это поток с камер..Хочется их грабить по событию и кидать картинку в Telegram. Кто-нибудь подскажет, возможно это реализовать или нет? `
                                  А что за камеры? Может они умеют по тревоге складывать файлы на ftp или сетевой хранилище? Тогда можно скриптом мониторить каталог и при появлении новых файлов отсылать их. Если напрямую с камеры брать видео поток, тогда вопрос каким приложением собираетесь реализовывать тревогу? Если просто забирать с камеры картинку и слать, то можно через exec wget забирать картинку и потом слать в telegramm
                                    Lstt last edited by
                                    Спасибо за ответ! Пока интересует статическая картинка по указанному адресу по моему запросу через Telegram. Можно ли по подробней, хотя бы, фрагмент скрипта привести при помощи exec wget?
                                      Lstt last edited by
                                      Кстати, совсем забыл, у меня Windows, поэтому wget не подойдёт..
                                      • aurodionov
                                        aurodionov last edited by
                                        @Lstt:
                                        Кстати, совсем забыл, у меня Windows, поэтому wget не подойдёт.. `
                                        Почему не пойдёт, есть wget и под форточки. как-то так http://stproject.info/blog/?p=2569
                                          Lstt last edited by
                                          Установил wget, вручную работает wget -O c:\cameras\camera1.jpg http://192.168.0.222:10000/Streaming/ch … 46MTIzNDU=
                                          Скрипт - одна строка:
                                          exec ('wget -O c:\cameras\camera1.jpg "http://192.168.0.222:10000/Streaming/ch ... 46MTIzNDU=" ');
                                          13:37:58.458 [info] javascript.0 Start javascript script.js.send_foto
                                          13:37:58.458 [info] javascript.0 script.js.send_foto: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          Тишина…
                                          Куда копать?
                                            Ну а файл то появился? Дальше через телеграм передаете эту фотографию.
                                            358
                                            104152
