    4. Pi verliert LAN - nicht erreichbar
    SOLVED Pi verliert LAN - nicht erreichbar
      mguenther @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
      @Jan1 sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
      Ich denke man kann da bei der Grundinstallation des PI schon viel flasch machen
      IMHO kannst du das über sudo raspi-config machen.
      WLAN (de)aktivieren und vor allem die korrekten Einstellungen für länderspezifische Einstellungen
      Hallo Homoran - wo kann ich denn WLAN deaktiviern?
      Wenn ich sudo -raspi-config eingebe und dann unter 2 Network Options gehe, sehe ich das:
      Wenn ich aber dann auf N2 z.B. gehe, bekomme ich ne Fehlermeldung:
      und
        @Homoran
        2.2.9.
          @crunchip
          Sein Pi hat Probleme, ich denke nicht dass das IOBroker Log da wirklich weiter hilft.
          und wenn der Pi aus dem Netz verschwindet kommt er auch nicht per ssh/ftp drauf
          @mguenther
          Auch ich würde keine feste IP vergeben.
          ich hätte im Gegenteil die Befürchtung, dass die IP des RasPi bereits doppelt vergeben wurde und der andere dann den Pi rauskickt
          in der Fitzbox wird die Adresse nicht doppelt vergeben und ich erreiche ja auch meinen Pi4 mit der (jetzt) festen IP aktuell problemlos. Hier die Einstellungen der Fritz:
            Homoran Global Moderator Administrators @mguenther last edited by
            @mguenther sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
            das ist ja auch keine feste IP (so etwas wird beim Gerät konfiguriert) das ist eine Adressreservierung
            M harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Homoran
              ok, bin vielleicht fortgeschrittener "Laie", ich dachte, du meintest das. im Gerät habe ich ja die feste IP vergeben - oder habe ich das falsch verstanden?
              • harrym
                harrym @Homoran last edited by
                @Homoran und anhand der MAC via DHCP trotzdem eine fixe IP g OK .... Auslegungssache 😉
                  Homoran Global Moderator Administrators @harrym last edited by
                  @harrym sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                  nicht fix, aber doppelt reserviert 😉
                  harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • harrym
                    harrym @Homoran last edited by harrym
                    @Homoran Das is dann aber es DAU problem g
                    EDIT: Aber normal macht ja da de Fritte eine Blockade bzw. ne Meldung ???
                      in der /etc/dhcpcd.conf habe ich folgendes eingetragen:
                      • harrym
                        harrym @mguenther last edited by
                        @mguenther tja .... statisch definiert im linux .... mach das weg ... rein via dhcp ... und eben alles via fritte vergeben.
                          mguenther @harrym last edited by
                          @harrym
                          aber damit hatte ich dann irgendwann die Probleme - war ja auf der Suche nach ner Lösung.
                          • harrym
                            @mguenther why ? die fritte ist doch selbsterklärend und vergibt von sich aus eine ip nur einmal .... du kannst die auch auf fix ändern je client ....
                              mguenther @hans_999 last edited by
                              @hans_999 sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                              undervoltage
                              ich habe die Datei mit Nano geöffnet und nach undervoltage gesucht, aber nix gefunden. Zumindest aktuell nicht.
                              • harrym
                                @mguenther tac /var/log/syslog | grep -i undervoltage
                                  • harrym
                                    @mguenther haste unter /var/log eventuell ein paar syslog.gz ?? ls -la /var/log/syslog*
                                    • harrym
                                      oder loggt der PI des voltage echt im kernel log?????
                                        @harrym
                                        das kann ich dir nicht sagen, aber ja, es gibt mehrere Syslogs:
                                        • harrym
                                          @mguenther dann mach mal ein tac /var/log/syslog.1 | grep -i undervoltage
                                            nix - wie vorher
                                            lan abwurf
                                            11
                                            94
                                            7580
