    4. Pi verliert LAN - nicht erreichbar
    SOLVED Pi verliert LAN - nicht erreichbar
    • harrym
      harrym @Homoran last edited by harrym
      @Homoran Das is dann aber es DAU problem g
      EDIT: Aber normal macht ja da de Fritte eine Blockade bzw. ne Meldung ???
        mguenther last edited by
        in der /etc/dhcpcd.conf habe ich folgendes eingetragen:
        harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • harrym
          harrym @mguenther last edited by
          @mguenther tja .... statisch definiert im linux .... mach das weg ... rein via dhcp ... und eben alles via fritte vergeben.
            mguenther @harrym last edited by
            @harrym
            aber damit hatte ich dann irgendwann die Probleme - war ja auf der Suche nach ner Lösung.
            • harrym
              @mguenther why ? die fritte ist doch selbsterklärend und vergibt von sich aus eine ip nur einmal .... du kannst die auch auf fix ändern je client ....
                mguenther @hans_999 last edited by
                @hans_999 sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                undervoltage
                ich habe die Datei mit Nano geöffnet und nach undervoltage gesucht, aber nix gefunden. Zumindest aktuell nicht.
                • harrym
                  @mguenther tac /var/log/syslog | grep -i undervoltage
                    @harrym sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                    • harrym
                      @mguenther haste unter /var/log eventuell ein paar syslog.gz ?? ls -la /var/log/syslog*
                      • harrym
                        oder loggt der PI des voltage echt im kernel log?????
                          @harrym
                          das kann ich dir nicht sagen, aber ja, es gibt mehrere Syslogs:
                          • harrym
                            @mguenther dann mach mal ein tac /var/log/syslog.1 | grep -i undervoltage
                              nix - wie vorher
                              • OliverIO
                                OliverIO last edited by
                                in einem guten Netzwerkdesign sollten Infrastruktur relevante Geräte (router,nas) immer feste ips haben. idealerweise im gerät fest definiert, so dass ich keine weitere Abhängigkeit zu anderen geräten oder services habe (DHCP).
                                Bei iobroker kann man natürlich diskutieren, ob der Infrastruktur relevant ist.
                                ich habe aber auf dem Gerät eine feste IP definiert, aus der ip-range, die ich für diese geräte im dhcp ausgeklammert habe. iobroker ist auf einem intel-nuc mit noch anderen services.
                                so sind diese auch ansprechbar, falls der dhcp-dienst mal nicht funktioniert.
                                • harrym
                                  @mguenther mach mal tac /var/log/kernel.log | grep -i undervoltage ... und dann es geiche nochmal mit kernel.1
                                  • harrym
                                    harrym @OliverIO last edited by
                                    @OliverIO sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                                    wenn der dhcp dienst mal nicht funktioniert ... haste so und so ein problem 😉 wichtige dinge bei mir haben auch ne fixe ip ... ohne dhcp ...
                                      hans_999 @hans_999 last edited by
                                      Auf meinem Pi finde ich das vor allem in /var/log/kern.log. Es gibt aber auch (aber weniger) Einträge im Syslog
                                      Aber wenn man vollautomatisiert suchen lässt, hilft es sehr, wenn das Suchpattern korrekt ist.
                                      @hans_999 said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                                      Schau doch einmal in die Meldungen des BeSy unter /var/log/kern.log und prüfe, ob dort Meldungen der Art
                                      Under-voltage detected! (0x00050005)
                                      zu finden sind.
                                      "untervoltage" scheitert als Suchstring natürlich gnadenlos.
                                      • harrym
                                        harrym @hans_999 last edited by
                                        guter einwand ! ich hab leider keinen rp 😕
                                          ihr habt mich gerade verloren...
                                            hans_999 @mguenther last edited by
                                            @mguenther said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                                            Ich schrub gerade, dass die Meldung
                                            "Under-voltage detected! (0x00050005)"
                                            heißt. Also nach "Under-voltage" suchen.
                                            Des weiteren sind die Logeinträge bei mir auf einem Pi in der Datei /var/log/kern.log zu finden (nicht kernel.log !).
                                            Bei mir klappt's mit der Suche mit
                                            tac /var/log/kern.log | grep -i under
                                            relativ stressfrei. Ich bin nämlich auch noch schreibfaul 🙂
                                            lan abwurf
                                            11
                                            94
                                            7581
